IP-Adressen Probleme beim Windows Server 2012 Essentials
felix111984
Beitrag von felix111984 »
habe mir vorgestern Abend die Testversion von Windows Server 2012 Essentials installiert und zusammen mit einem Windows 7 Pro Test-PC getestet. Alles (AD, Domöne, Dateifreigaben,...) läuft soweit wie ich mir das vorstelle.
Eines bereitet mir jedoch etwas Sorgen. In der Fritzbox ist zu sehen, dass sich der Server (hier bei mir: Testserver) gleich einen ganzen IP-Adressbereich von 10 Adressen vom DHCP-Server der Fritzbox holt. Die IP 192.168.2.50 ist die von mir im Server fest eingetragene IP-Adresse. Alle anderen Adressen hat er vom DHCP bekommen.
Der Server selbst hat nur eine Netzwerkkarte, es wurden keine zusätzliche Dienste auf dem Server aktiviert. Der aktuellste Treiber für die Netzwerkkarte habe ich schon installiert, was aber auch keine Besserung brachte.
Wo kann hier die Ursache liegen bzw. wo kann ich das deaktivieren, dass der Server sich zusätzlich zur festen IP-Adresse 10 weitere gönnt???
Über Hilfen und ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
Re: IP-Adressen Probleme beim Windows Server 2012 Essentials
Beitrag von Roland M. »
felix111984 hat geschrieben:Wo kann hier die Ursache liegen [...] dass der Server sich zusätzlich zur festen IP-Adresse 10 weitere gönnt???
Vor dem Umstellen auf eine feste IP 9 Neustarts z.B. bei Updates durchgeführt.
Und aus irgend einem Grund hat der Server eine neue IP angefordert und nicht den vorhandenen Lease verlängert.
Ich würde einfach in der Fritzbox - wenn es möglich ist - die überzähligen Leases herauslöschen und weiter beobachten.
Alternativ ca. eine Woche warten und beobachten.
felix111984
Die Leases der IP-Adressen hab ich schon gelöscht, aber schon nach ein paar Minuten waren schon wieder neue (andere) IP-Adressen vom Server angefordert. Sieht mir fast danach aus, als ob irgendein Dienst auf dem Server weitere IP-Adressen bezieht.
Habe nach langer Suche bei Google den Hinweis gefunden, dass der Routing-Dienst auf dem Server für unterschiedliche Ports mehrere IPs bezieht. :?: Vielleicht ist da ja was dran... Vorsorgehalber habe ich diesen jetzt mal deaktiviert und werde die Sache mal beobachten.
Hat noch jemand hier nen Windows Server 2012 Essentials am laufen und den gleichen Effekt?
felix111984
Nach längerem "spielen" am Server habe ich nun herausgefunden, dass die 10 IP-Adressen definitiv vom VPN-Dienst des Servers kommen.
Jeder Client, der sich mit dem Server/ Netzwerk verbinden darf, benötigt schließlich eine IP-Adresse im Netzwerk... und die reserviert sich der Windows Server 2012 Essentials hier vor.
Die Anzahl bzw. der Dienst selbst kann über die Computerverwaltung (Rechtsklick aufs Arbeitsplatzsymbol) konfiguriert werden.
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
Habe ich bei mir nicht so ein Phänomen. Allerdings habe ich in der Fritzbox DHCP deaktiviert! DHCP liefert bei mir ein Windows Server 2012, alle Clients und der WSE 2012 haben alle feste IPs!
Boogie
felix111984
Die IP Adressen werden nur angefordert, wenn der VPN Dienst aktiv ist. Nachdem ich diesen deaktiviert habe was das auch weg.
Den DHCP vom Server werde ich auf meinem zukünftigen Server auch als Ersatz zur Fritzbox verwenden. Aber in diesem Testserver wollte ich das nicht... ist ja nur zu Testzwecken ;-)
