VPN einrichten, aber wie?
A8NSLIDELUXE
Beitrag von A8NSLIDELUXE »
ich habe heute meinen ersten Homeserver zusammengebaut und mich gleich hier im Forum angemeldet.
Auf dem Server läuft WSE 2012. Gleich meine erste Frage: Was muss ich denn tun, um einen VPN-Zugang "von außen" richtig zu konfigurieren? Mein Server hängt in einem Netzwerk an einer Fritzbox 6840, die eine Internetverbindung über LTE 50.000 hat. Ich würde gerne von außerhalb auf den Server zugreifen können.
Danke!
Server: Intel Pentium G2020, Asrock H77 Pro4-M, 8 GB DDR3, Corsair F120-GB2 SSD, Intel Gigabit CT, 3ware LSI 9690SA-8i mit 4x WD30EFRX im RAID5, Fractal Define Mini Tower, WSE 2012.
PC: Core i7-2600K@HK3.0, ASRock Z68 Extreme 4 Gen 3, 16 GB DDR3, Powercolor HD5970 LCS, 256 GB SSD Samsung 830, Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, 3ware LSI 9650SE-8LPML, 2x 2TB HD RAID1, CM Cosmos, Mora2 Pro@9xSlip Stream 800, Dell 3008WFP.
FrankySt72
Re: VPN einrichten, aber wie?
Beitrag von FrankySt72 »
Erst mal musst Du Dich entscheiden, ob Du vom Internet aus ein VPN zu Deiner FritzBox und damit zu Deinem gesamten NAT, oder direkt nur zu Deinem WSE aufbauen willst? Wenn zur FritzBox, dann nimm die Software von AVM und wenn zum Server Schau z.B. das mal an http://titlerequired.com/2012/08/04/win ... port-1723/
Grüße Frank
denf
Beitrag von denf »
FrankySt72 hat geschrieben:Erst mal musst Du Dich entscheiden, ob Du vom Internet aus ein VPN zu Deiner FritzBox und damit zu Deinem gesamten NAT, oder direkt nur zu Deinem WSE aufbauen willst?[/url]
Nur um Missverständnissen vorzubeugen; auch wenn du die Verbindung zum WSE aufbaust, hast Du Zugriff auf alle Rechner in deinem LAN.
Nach dieser Anleitung hat die VPN-Einrichtung bei mir mit PPTP funktioniert:
http://www.thomasmaurer.ch/2012/07/how- ... rver-2012/
Auf der FritzBox muss dann TCP auf Port 1723 zum Server geforwarded werden. Eine zweites Portforwarding ist für das GRE-Protokoll notwendig.
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
denf hat geschrieben:Nach dieser Anleitung hat die VPN-Einrichtung bei mir mit PPTP funktioniert:
PPTP mit MS-CHAP (zumindest in einem der Kommentare) ist eine Einladung an ungebetene Gäste.
Gruss Joachim
A8NSLIDELUXE
Ok, vielen Dank erstmal.
Gibt es denn eine sichere Alternative zu "PPTP mit MS-CHAP" (was das auch sein mag)?
raedwulf76
Beitrag von raedwulf76 »
Wieso richtest Du eigentlich nicht das VPN über den Assistenten im Dashboard ein (Zugriff von überall)?
Gruß Ralf
HP ProLiant ML310e / Intel Xeon E3-1220v2 / 16 GB RAM / 1 x 120 GB SSD Corsair GTX / 3 x 3 TB HDD WD Red / Windows Server 2008 R2
A8NSLIDELUXE
Das habe ich ja versucht. Aber irgendwie scheint die Interaktion mit der Fritzbox nicht zu klappen. Jedenfalls kommen da einige Fehlermeldungen. Muss ich denn zuvor in der Fritzbox etwas bestimmtes einstellen?
raedwulf76
Manchmal muss man es mehrmals probieren, bis es klappt. Und Unpn muss an der Fritz-Box aktiviert sein.
Hab auch eine Fritzbox (Cable), aber die Ports manuell frei geschaltet, da ich unpn nicht dauerhaft an haben will.
Kann heut abend genau schauen und die Einstellungen posten.
Auf jeden Fall musst Du die Fernwartung an der Fritzbox deaktivieren, da diese auch über Port 443 läuft. Bei mir konnte ich dann diesen Port nicht mehr zusätzlich freigeben.
Gruß Ralf
A8NSLIDELUXE
Das wäre super, wenn Du nachsehen könntest. Dann versuche ich es noch einmal.
transocean
Beitrag von transocean »
A8NSLIDELUXE hat geschrieben: Gibt es denn eine sichere Alternative zu "PPTP mit MS-CHAP" (was das auch sein mag)?
Ja, die gibt es.
Kauf dir einen Router, der IPSec kann und konfigurier den für deine Belange.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
A8NSLIDELUXE
Oh, das ist mir alles viel zu aufwendig und für meine bescheidenen Zwecke auch völlig überdimensioniert. Die vertraulichen Daten liegen ohnehin nur verschlüsselt vor.
Ich werde mal abwarten, welche Einstellungen raedwulf76 in der Fritzbox gesetzt hat, und das dann bei mir versuchen.
Noch einmal eine Stufe zurück: Was ist denn genau in der Praxis der Unterschied zwischen einem von WSE 2012 eingerichteten VPN-Zugang und einem in der Fritzbox eingestellten VPN? Ich möchte eigentlich nur von unterwegs ab und an mal auf ein paar Dateien auf dem Server zugreifen. Großartig PCs per remote steuern oder so ist nicht nötig.
raedwulf76
A8NSLIDELUXE hat geschrieben:Noch einmal eine Stufe zurück: Was ist denn genau in der Praxis der Unterschied zwischen einem von WSE 2012 eingerichteten VPN-Zugang und einem in der Fritzbox eingestellten VPN? Ich möchte eigentlich nur von unterwegs ab und an mal auf ein paar Dateien auf dem Server zugreifen. Großartig PCs per remote steuern oder so ist nicht nötig.
Mit dem VPN vom WSE2012 hat man imho nur Zugriff auf den Server, mit dem FritzBox-VPN auf alle an der FritzBox angeschlossenen Computer. Weitere Infos findest Du hier:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Po ... portal=VPN
So, nun zu den von mir gemachten Einstellungen ...
Zuerst die Fernwartung deaktivieren oder einen anderen Port zuweisen
Dann zu Portfreigaben wechseln, bei mir sind diese natürlich schon angelegt :D
Nun die erste Freigabe einrichten
Und die zweite Freigabe einrichten
Danach im Dashboard des WSE den "Zugriff überall" einrichten und dabei den Punkt "Routereinrichtung überspringen" auswählen
Damit sollte es dann funktionieren. Wenn wieder Fehler kommen, einfach wiederholen. Bei mir hat es dann beim zweiten Versuch geklappt.
Am Client wird der VPN-Zugang automatisch bei der Installation des Connectors eingerichtet. Falls man den Client ohne Connector und/oder ohne Beitritt zur Domäne verbinden will, kann man den Zugang aber auch manuell einrichten.
Gruß Ralf
A8NSLIDELUXE
Danke für die Screenshots. Ich habe leider keine Reiter "Fernwartung" unter Internet/Freigaben. Meine Fritzbox: 6840 LTE. Bisher hat es nicht geklappt. Ich versuche es weiter.
raedwulf76
Hm, und automatisch - also mit an der FritzBox aktivierten Unpn - geht es auch nicht? Was kommen denn für Fehlermeldungen? Und wie sieht Dein Netzwerk aus (weitere Router und/oder Server an der Box)? Wer ist bei Dir für DHCP zuständig?
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von raedwulf76 am 13. Aug 2013, 05:55, insgesamt 1-mal geändert.
A8NSLIDELUXE
Hallo Ralf,
sorry, ich hatte in den letzten Tagen andere, wichtigere Baustellen mit dem Server zu beackern, zumal ich erst spät abends nach der Arbeit immer wieder mal ein Stündchen investieren kann. Ich werde mich in den nächsten Tagen wieder der VPN-Geschichte widmen. Bis dahin schon einmal herzlichen Dank für Deine freundliche Hilfe!
