seit ein paar Tagen fährt mein WSE 2012 ohne ersichtlichen Grund sporadisch zu unterschiedlichen Zeiten einfach hoch und gemäß LO Einstellungen nach 10 Minuten wieder brav runter.
Aus den Einstellungen ist nicht zu erkennen, was den Server aufweckt. Der angeschlossene Client bleibt im "Energiesparmodus" und kann nicht die Ursache dafür sein.
Wenn gewollt, kann der Client den Server wecken (LO Einstellung), was dann auch getan wird.
Wo bzw. was könnte man noch überprüfen? Danke für jeden sachdienlichen Hinweis.
WSE fährt ohne Grund immer sporadisch wieder hoch
onkelreiner
Re: WSE fährt ohne Grund immer sporadisch wieder hoch
Du solltest zuerst die Einstellungen der Netzwerkkarte mit den Angaben in der LightsOut Anleitung abgleichen.
Es gibt eine Reihe interner Vorgänge, die Lights-Out unterstützt und dafür den Server weckt:
http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... tandby.htm
Bei anderen bzw. wechselnden Zeiten würde ich, wie von Larry vorgeschlagen, die Netzwerkconfig prüfen:
http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... ts_nic.htm
