Probleme mit WHS 2011 connector und windows 8 Pro
PowerPaulchen
Beitrag von PowerPaulchen »
Hi, ich bin neu hier und habe mich vor kurzem entschlossen mein PC Windows 7 Pro 64bit auf Windows 8 Pro 64bit entgültig upzugraden.
Ich hatte Windows 8 Pro schon zum Release ausprobiert aber da hatte ich auch schon Probleme mit dem WHS 2011 und bin deshalb wieder zu Windows 7 geweckselt. Ich wollte es jetzt aber noch mal probieren.
Mein Problem ist nun da ich in Windows 8 Pro die Connector Software vom WHS 2011 nicht installieren kann. Ich bekomme immer die Fehlermeldung das ein "unerwarteter Fehler" aufgetreten sei. Ich hab mein Server wie auch den Client komplett neu installiert und alle Updates installiert aber das Problem besteht immer noch. Die PCs sind alle im gleichen Netzwerk ich kann auch so problemlos auf die Daten der PCs zugreifen nur die Connector Software funktioniert nicht.
Ich hoffe Ihr habt da ein paar Tipps und Trick um mir da weiter zuhelfen. Ich bedanke mich schon mal im voraus :D
Mein WHS 2011:
MSI-Z77A-G43; Intel Core i5 2405s->2,5 GHz; 2x 4GB RAM; 3x 1TB Seagate HDD im RAID5; 1x 2TB WD HDD als Backup über USB;
locke703
Re: Probleme mit WHS 2011 connector und windows 8 Pro
Beitrag von locke703 »
ist wohl ein häufigeres Problem - denke das auch bei Eigenbauten und Selbstinstallationen die UFEI-Boot Probleme zuschlagen
der Hinweis auf einen MS-Hotfix hier aus dem Forum hat bei mir geholfen
viewtopic.php?f=66&t=20092
Gruß Armin
PowerPaulchen
Hm hab ich auch erst gedacht aber das kann eigendlich net sein da mein anderer PC der auch ein UEFI-BIOS hat sich problemlos mit dem Server verbinden lässt. Auf dem zweiten PC läuft allerdings noch Windows 7 Home Premium 64bit im BIOS-Modus und nicht im UEFI-Modus. Ich bin aber auf etwas gestoßen das könnte das Problem beheben. Ich habe in der Datei "ClientDeploy.log" einen Eintrag gefunden der verweist auf die Datei "ClientDeploy.exe" und auf den Fehlercode 1603.
Hier ein Ausschnitt der ClientDeploy.log:
[2368] 130318.120443.6640: ClientSetup: Exiting ValidateUserTask.Run
[2368] 130318.120443.6640: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser has TaskStatus=Failed
[2368] 130318.120443.6640: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser has RebootStatus=NoReboot
[2368] 130318.120443.6640: ClientSetup: Exting ConnectorWizardForm.RunTasks
[4028] 130318.120443.6796: ClientSetup: JoinNetwork Tasks returned TaskStatus=Failed
[4028] 130318.120457.8971: ClientSetup: Back from the Client Deployment Wizard
[4028] 130318.120457.8971: ServerDiscovery:HostsFileUpdater: Removing hosts file entry: POWERMCP
[4028] 130318.120457.9128: ClientSetup: Saving Wizard Data
[4028] 130318.120457.9128: ClientSetup: End of ClientDeploy: ErrorCode=1603
Ich denk das könnte das Problem sein aber ich weiß leider nicht wie ich es beheben kann.
Mein WHS 2011:
Zuerst solltest du das Fix installieren. Es ist nicht auszuschließen, dass damit auch andere Probleme bereinigt werden.
Der Fehlercode 1603 sagt leider nichts aus.
In der FAQ gibt es eine Liste möglicher Probleme. Diese kannst du mal durchgehen.
Ansonsten könntest du mal das Komplette Logfile als Dateianhang hier einfügen.
PowerPaulchen
Ok ich hab jetzt den Server und den Client komplett neu installiert und habe auch alle Updates und auch den Hotfix KB-2781272 auf dem Server installiert aber es funktioniert immer noch nicht. Ich hab mal die kompletten logfiles beigelegt vielleicht über sehe ich irgendwas.
Logs.zip
(4.05 KiB) 117-mal heruntergeladen
Mein WHS 2011:
