Server geht direkt wieder in Standby
nobbynews
ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder beobachtet, dass der Server nach dem Starten unmittelbar wieder in den Standby wechselt und nicht die eingestellte Mindestlaufzeit von 5 Minuten am Laufen bleibt. Dieser Effekt stellt sich bei verschiedenen Clients ein.
Hier ein Log-Auszug aus der LightsOut Service.xxxx.log.
Vielleicht kann man ja einen Grund erkennen.
Norbert
Norbert
Auszug.txt- (15.27 KiB) 233-mal heruntergeladen
Re: Server geht direkt wieder in Standby
Das macht Windows und nicht Lights-Out! Prüf mal deine Energieeinstellungen http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... r_plan.htm
oder aktualisiere auf Build 1996 (vorher alte Version entfernen udn Dashboard beenden):
http://www.homeserversoftware.com/lo2011.html (dort latest beta)
nobbynews
danke für die super schnelle Antwort.
Die Energieeinstellungen habe ich überprüft und stimmen mit den Empfehlungen über ein.
Das Update werde ich jetzt noch durchführen.
Norbert
Norbert
Dann muss es ein anderes Programm auslösen.
nobbynews
das habe ich befürchtet.
Nur habe ich bewusst kein anderes Programm installiert, was einen Standby auslösen könnte.
Und die Ereignisanzeige vom System war auch keine große Hilfe.
Ich habe nur folgenden Eintrag gefunden:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>42</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>4</Level>
<Task>64</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000004</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-03-11T16:00:46.514400900Z" />
<EventRecordID>160104</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="84" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Nobbyserver2</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data Name="TargetState">4</Data>
<Data Name="EffectiveState">5</Data>
<Data Name="Reason">4</Data>
<Data Name="Flags">0</Data>
</EventData>
</Event>
bzw.
Das System wird in den Standbymodus versetzt.
Grund: Anwendungs-API
Welche API das war, ist mir noch ein Rätsel.
Norbert
- <System>
<Level>4</Level>
<Task>64</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
<Security />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
bzw.
Norbert
Schau doch mal mit MSConfig nach, welche Programme beim Systemstart geladen werden.
Wenn du dort nichts findest kannst du dir auch mit Autoruns von Sysinternals eine ausführlichere Liste anzeigen lassen.
nobbynews
Hallo Larry,
danke für den Tipp.
Mit MSConifg habe ich nichts auffälliges gefunden.
Die Liste von Autoruns habe ich mal beigefügt.
Da Fällt mir aber auch nichts als mögliche Ursache oder Hinweis auf.
Norbert
danke für den Tipp.
Norbert
- Bild_1.jpg (191.91 KiB) 3389 mal betrachtet
Dann solltest du einfach mal die Autostarts deaktivieren und dann testen.
Ich würde hier mit den 8 Autostarts beginnen, welche über das Startmenü ausgeführt werden.
nobbynews
Hallo Larry,
der Fehler ist nicht mehr aufgetreten :-<
Aber Danke für die Tips.
Norbert
Norbert
