PCIe SATA Controller zur Erweiterung der Anschlüsse
perk
Beitrag von perk »
ich bin gerade etwas unschlüssig, welche_r Controller für mich am besten geeignet ist, um die SATA Anschlüsse zu erweitern.
Mainboard im neu aufgebauten Backupserver ist ein ASRock H77 Pro4/MVP, welches von Haus über 8 SATA Anschlüsse verfügt. BS ist WHS 2011 mit DrivePool.
Erstes Backup lief sehr gut und performant, nun will ich aber weitere alte Platten (alles SATA um 1TB) anschließen und weiter machen - nur komme ich nicht so recht weiter..
14-16 Ports sind mein Wunsch, also 6-8 zusätzliche.
Dies könnte ich:
-mit einzelnen PCIe x1 bzw. x4 Controllern mit 2 bzw. 4 Ports machen
-oder einen einen alten RAID Controller mit 8 Ports verwenden (z.B. Dell Perc/SAS)
Leider habe ich keine Erfahrung mit alten bezahlbaren Servercontrollern und so geht mein Interesse eher in diese Richtung.
Kann ich z.B. den Dell SAS 6IR-Controller mit meinem Mainboard und WHS2011 ohne Raid betreiben?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Server: WHS2011 - LianLi PC-A04B, H67MA-E45, Intel P G860, 8GB RAM - 2x500GB System, 32GB SSD VM, 2x3TB+2x2TB+4TB Daten
Backup: WHS2011 - LianLi PC-A75X, ASRock H77 Pro4/MVP, Intel C G530, 4GB RAM - 2x500GB System, 3x500GB+9x1TB Daten
snipee
Re: PCIe SATA Controller zur Erweiterung der Anschlüsse
Beitrag von snipee »
Guten Morgen,
SAS Controller können Festplatten einzeln einbinden. Über SAS Expander kannst du an einen raid Controler bis zu 128Platten Verknüpfen.
Es ist jedoch eine Preisfrage ob es sich lohnt.
Sata Quick Copy Festplatte rein Backup Ziehen was man will ist günstiger wie 2 server zu betreiben.
Mit DrivePool kannst du dir ja Duplizieren anschalten. Hilft gegen Hardware ausfall. und über die Backup Lösung bist du gegen ein "Del" auch geschützt.
Gegen das Del kannst du dich auch per Drivepool Schützen wenn du Ihn den Duplizierungsauftrag in die nacht legst, dann hast du die Daten noch bis er mit dem Duplizieren anfängt und kannst sie zuvor nochmal rauskopieren.
WHS 2011
ASROCK B75-Pro 3-M, I5-3450, 8GB Kit G.Skill, Fujitsu D2607 8 Port Raid 0/1 Controller, OCZ Agility 120GB - Systemplatte
3 x 3TB Seagate, 2 x 2TB WD Green, 2 x 1,5 TB Samsung
Addins: Lightsout, Drivepool, Mezzmo, Serviio, AVS Video Converter
perk
Re: AW: PCIe SATA Controller zur Erweiterung der Anschlüsse
Beitrag von perk »
Vielen Dank für die Antwort!
Den Dell mit 8 Ports würde ich komplett und gebraucht für 70 bekommen.
Günstige Controller von z.B. Digitus mit 4 Ports kosten das gleiche. 2 Port Controller gleicher Marke kommen um 20.
Preislich würde es sich also kaum unterscheiden - die Frage ist nur ob die Dell SAS Karten ebenso wie die "normalen" Controller in dem System laufen?
DrivePool hatte ich extra noch einmal genannt um zu zeigen, dass ich kein Raid aufbauen will sondern jede Platte einzeln einbinden - Duplizierung ist überflüssig, da es sich ja schon um das Backup handelt.
14 Platten befinden sich auch schon im Tower (Lian Li HPTX). Es geht nur noch darum die restlichen möglichst sinnig zu verbinden :)
edit:
z.B.
2 Port Digitus DS-30102 25 Euro (http://www.amazon.de/Digitus-DS-30102-C ... 780&sr=8-5)
4 Port Digitus DS-30104 70 Euro (http://www.amazon.de/DIGITUS-Controller ... 563&sr=8-2)
8 Port Dell SAS 6IR-Controller 70 Euro (http://accessories.euro.dell.com/sna/pr ... 5598520560)
snipee
Puh normal Müsste es funktionieren.
Ruf doch bei Dell an und Frag nach!
Halt mich bitte auf dem laufenden! sollt es gehen order ich gleich mal zwei karten!
Vielen dank im Vorraus
WHS 2011
perk
Beitrag von perk »
Besser spät als nie:
Es wurde ein IBM ServeRAID M1015, welchen ich zu einem LSI 9211-8i geflasht habe.
