Mainboard wechseln, wie
erik1969
Beitrag von erik1969 »
hallo,
ich werfe mal hier ein thema in den raum was bestimmt hoch interessant ist....
da ich selbst zu zeit probleme mit dem motherboard bzw. dessen treiber unter WHS habe...
was wäre nun wenn mein board defekt ist :o :?: wie muß ich vorgehen und welches board wäre top geeignet???
klar sollte es von grund auf schon 6 oder 8 sata anschlüsse mitbringen, da man so einiges an TB zusammenbringt...
würd mich freuen wenn ich hier eine reaktion bekommen würde...
fg
erik :mrgreen:
Betriebssystem: WHS
CPU: Intel Core2 Duo E2160 1,8 GHz
Grafikkarte: ATI 2400Pro
MB: ECS P35T-A
RAM: 2 GB PC6400
LW: 1xWD 1000FYPS RE2-GP - 2x Samsung HD501LJ - 1x SamsungHD103UJ - 1x Samsung HE103UJ - 1x SP1614C (System)
DVD: HL-DT-ST DVD-RAM GSA H22L
Re: Mainboard wechseln, wie
Hi Erik,
Zum Vorgehen:
Du schließt deine vorhandenen Platten an das neue Board an und machst dann eine "Neuinstallation des Servers". Dabei bleiben alle Benutzerdaten erhalten.
Wichtig ist, dass das Setup die Platten erkennen kann. Daher ggf. die Treiber per USB-Stick zuführen.
Hinterher muss du die Benutzer und ggf. Freigaben neu anlegen und deine Add-Ins installieren.
erik1969
hallo und erst mal danke für die anleitung...
leider klappt dies nicht so einfach wie von dir beschrieben!
ich habe nun das board gewechselt und bin so vorgegangen wie von dir beschrieben, jedoch bootet das system direkt nach der eingabe " Treiber für zusätzlichen Speicher laden"
ich lade den treiber für die delock karte 3114raid in der datenträgerliste stehen nun alle hdd´s dann klicke ich auch weiter und das system bootet einfach neu....
was hab ich falsch gemacht???? ich habe 1,6 TB Daten die ich nicht verlieren möchte!!!!!
Betriebssystem: WHS
MB: ECS P35T-A
RAM: 2 GB PC6400
erik1969
noch was!
was passiert wenn ich den server nur mit der systemplatte neu aufziehe? und dann erst die sata karte mit den zusätzlichen laufwerken anschließe?
sind dann meine daten futsch?
Betriebssystem: WHS
MB: ECS P35T-A
RAM: 2 GB PC6400
eclere
Beitrag von eclere »
Bei Deinem Treiberproblem kann ich Dir leider nicht helfen. Jedoch weiß ich dass Deine Platten beim Setup online sein müssen. Abklemmen und später unter Windows hinzufügen klappt nicht, da formatiert wird.
Gruß Thorsten
OlafE
Beitrag von OlafE »
erik1969 hat geschrieben:hallo und erst mal danke für die anleitung...
waren alle Platten an jenem RAID-Controller angeschlossen? Welcher Art sind die Daten? In welcher Form gespeichert (Backup, Freigaben, Freigaben mit Duplizierung eingeschaltet ...)?
Falls die Systemplatte separat war (also kein Hardware-RAID), versuche diese an einen der internen SATA-Ports zu haengen und dessen Betriebsart im Bios auf IDE umzustellen. Mit etwas Glueck kannst Du dann sogar von der booten, mit etwas weniger Glueck zumindest die Neuinstallation des Servers starten.
Viel Erfolg
erik1969
nun ich hatte lediglich 3 platten am raidcontroller jedoch keinen raidverbund, daher kann ich diese jederzeit ans board klinken, was ich auch schon versucht habe... eine platte habe ich per usb angedockt und es werden auch alle platten ohne extra treiber installation im whs setup erkannt, jedoch nachdem ich auf weiter klicke kommt das auswahlmenue zeit datum in dem nichts auszuwählen ist (klickfelder sind leer) dann klicke ich auf weiter und das system bootet einfach neu
Betriebssystem: WHS
MB: ECS P35T-A
RAM: 2 GB PC6400
erik1969
nicht zeit datum, sondern ganz genau " Legen Sie die Ländereinstellungen und Tastatureinstellungen fest" mit "Zeit und Währung" (feld ist leer) und Tastatur und Eingabemethode" (feld ist auch leer) dann auf weiter und er bootet neu
Betriebssystem: WHS
MB: ECS P35T-A
RAM: 2 GB PC6400
windtalker
Beitrag von windtalker »
erik1969 hat geschrieben:nicht zeit datum, sondern ganz genau " Legen Sie die Ländereinstellungen und Tastatureinstellungen fest" mit "Zeit und Währung" (feld ist leer) und Tastatur und Eingabemethode" (feld ist auch leer) dann auf weiter und er bootet neu
Hi Leute,
hier bleibe ich auch hängen. Weiss nicht mehr, was ich seinerzeit hier gemacht habe um das booten fortzustzen. Kannn machen, was ich will, er fängt immer wieder von vorne an zu booten. Hat einer eine Idee?????
windtalker
Home Server:
chiliGREEN Home Server mit WHS 2011
8TB
2 Clients
OlafE
Beitrag von OlafE »
das wiederholte automatische Booten waehrend der Installationsphase ist ganz normal, da sollte man besser nicht so genau hinsehen, sonst wird einem noch schwindlig :shock:
Falls er wirklich an der Stelle haengen bleibt: Die Setup-DVD liegt aber die ganze Zeit im Laufwerk und ist auch lesbar?
Viele Gruesse
windtalker
Hi Olaf,
ja, liegt drin und ist lesbar. Zum Neubooten in der Setuproutine kommt es ja erst garnicht, da es schon bei der Abfrage "Ländereinstellung" und "Tastatureinstellungen" nicht weitergeht, da es dort ja nichts zum Einstellen gibt. Ich habe das aber alles schon mal gemacht, weiss aber nicht mehr, wie ich da drüber gekommen bin.....
windtalker
Home Server:
8TB
2 Clients
Schon mal Bios auf Standardwerte gesetzt?
Speicher mit Memtest86 geprüft?
Siehe auch deinen anderen Thread.
locke703
Beitrag von locke703 »
hatte auch schon "unerklärliche" Probleme bei einer Neuinstallation
Abhilfe schuf ein Low-Level-Format der möglichst einzeln eingebauten System-HDD
bei Dir mal nach SeaTools bei Seagate schaun - dann von Floppy oder CD das Dos-Tool booten
und die Platte richtig löschen - am besten den "full-Level" wählen - dauert recht lange, aber die HDD wird dann als neu erkannt
Gruß Armin
windtalker
Hi locke703,
danke für den Tipp, habe nach Martins Hinweis das BIOS auf Default gesetzt. Ging dann auch schlussendlich. Bin also wieder dabei, mit meinem WHS :D
Jetzt "nur" noch die Daten drauf...
windtalker
Home Server:
8TB
2 Clients
