Hallo Zusammen,
ich habe mein HP N40 auf WSE2012 umgestellt
Jetzt habe ich zwei frage...
Habe folgende Fesplatten
60 GB SSD für System (gabe keine gröseren Probleme bei der Instalation)
2x 500 GB
2x 3TB
Da ich Mitelfristig die zwei 500GB gegen grösere ersetzen will
Wie richte ich den Pool am besten ein?
Was ist wenn eine Platte ausfält wie verhält sich das System und was ist wenn das System kapput geht kann ich dann noch auf den Pool zugreifen?
Viel dank für eure idee und hilfe
Speicher Pool fragen... Datensicherheit ?
Server: Hewlett-Packard N40L + Soundkarte
Clients: Desktop Win8x64 (Eigenbaue), Laptop Win7x64 (HP6710b), iPAD, WP8, Xbox ...
- duffiduck
Re: Speicher Pool fragen... Datensicherheit ?
Hallo bbo,
zu Deinen Fragen:
Wenn Du die 2x 500 GB und 2x 3TB zu einem Pool hinzufügst, und z.b. als Resilenztyp Parität wählst, kann eine HDD ausfallen.
Auf den Pool kannst Du, trotz defekter HDD, weiter zugreifen. Es wird die defekte HDD unter "Speicherplatz verwalten" unter 2Physische Laufwerke" mit einer Warnung angezeigt.
Die defekte HDD aus dem Server heraus nehmen, und durch eine neue, gleiche, oder größere HDD ersetzen.
Das Rebuild wird automatisch gestartert, nachdem Du die neue HDD zum Pool hinzugefügt hast.
Wenn Das System auf dem Dein WSE läuft defekt ist, und die HDD´s aus dem Pool in andere Hardware eingebaut werden, kann unter Windows 8 und Server 2012 darauf zugegriffen werden. Die daten sind somit nicht verloren.
Meine Empfehlung:
1.
2x 500 GB zu einem Pool zusammenfassen mit Duplizierung, für wichtige unwiederbringliche Daten.
2x 3TB zu einem Pool zusammenfassen ohne duplizierung, für z.b. Filme.
2. Alle HDD´s in einen Pool mit Parität (dafür sind mindesten 3 HDD´s notwendig) dann brauchst du Dir um Datenverlust weniger Sorgen machen, und bei Bedarf eine defekte HDD einfach ersetzen.
Weitere genauere Informationen zu den Speicherplätzen/Pools usw, findest Du hier im Forum ausreichend.
ich hoffe ich konnte Dir helfen....
Duffi
zu Deinen Fragen:
Meine Empfehlung:
1.
Duffi
Server 2012 Essentials, Tower,160 GB System HDD,5x 2TB Seagate Barracuda ST2000DM001,ASUS M5A78L-M/USB3, AMD FX 4100 Prozessor Taktrate 3600 MHz,Anzahl der Prozessorkerne 4,16Gb RAM
1 HP EliteBook 8630, 160GB SSD, 4GB RAM, Windows 8
1 Toshiba Notebook, Windows 7
1 iPad 2
1 iPhone 4
1 iPhone 5
1 Xtreamer Mk 1 Medienplayer
1 iPad 2
1 iPhone 4
1 iPhone 5
Guten abend,
Super vielen dank das hilft mir sehr weiter
