ich habe eine komische Frage und hofffe auf eine erklärende Antwort.
Ich habe einen HP Proliant N54L mit dem alternativen Bios versehen und AHCI für alle SATA Ports freigeschaltet. Am SATAport 5 habe ich dann eine SSD mit 128 GB angeschlossen, und in den Festplattenschächten mit den Wechselrahmen steckt bisher nur eine 250 GB HDD. Weitere Festplatten sollen noch hinzukommen, wenn das Teil läuft.
Nun habe ich WHS 2011 installiert, und zwar auf die SSD, und die Installation lief ohne Mucken durch. Nun kommt die Frage:
Wenn ich den Ordner "Computer" öffne, zeigt er mir die beiden Festplatten mit viel zu geringer Festplattenkapazität an.
Für die 128er SSD ist die Anzeige 42 GB frei von 59,9 GB,
für die 250er HDD zeigt er 172 GB frei von 172 GB.
Warum ist die Anzeige der Festplattengrößen falsch? Wie kann man das ändern?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
WHS 2011 zeigt Festplattengröße falsch an
albireo
Re: WHS 2011 zeigt Festplattengröße falsch an
Der WHS 2011 zeigt die Festplatten korrekt an. Schau dir mal in der Datenträgerverwaltung an, wie die Platten partitioniert sind.
wangerin4u
die 128er SSd ist verscheinkt, der WHS nutz nur eine 60er Partition für das OS.
Und auf der 250 GB Platte werden 60GB für die Systeminstallation schon mla separiert sein - die musst du dann manuell komplett freigeben, also nue Partitionieren und formatieren
Mein Homeserver:
in meinem Lian-Li Q07B (!) habe ich folgendes verbaut:
Intel D525MW - mit Atom CPU (2x 1,8Ghz + HT)
8 Gb RAM (2x 4GB)
1x S-ATA-Controller (Chipsatz: VIA VT6421 - ohne sep. Treiber tadellos erkannt)
1x 60Gb OCZ-SSD (OS: WHS 2011)
2x 1 TB WD RED HDD, 1x 500GB HDD
75 Watt Pico-Netzteil (extern) - reicht vollkommen !
Ich nutze ihn vornehmlich als Fileserver, Datensicherung, TS3-Server, FTP (Filezilla-Server)
8 Gb RAM (2x 4GB)
