Howto: voll automatisierte WS2012e auf Mediasmart
Vlaves
Beitrag von Vlaves »
Hallo Zusammen,
ich wollte hier mal kurz und knapp meine erfahrungen schildern bei der Installation von Windows Server 2012 Essentials auf meinem HP Mediasmart Server (EX490/X510)
Habe bisher auf dem Server WHS 2011 betrieben. Vor der Installation habe ich eine meiner kleinsten Platten (500GB) aus dem (Stabelbit)DrivePool genommen und diese dann mit Diskpart "gecleant". Es sollten eben keine Partitionen auf der Platte sein.
Dann mit dem "Windows 7 USB DVD Download Tool" ein bootbaren USB-Stick von der Windows Server 2012 Essentials ISO-Datei erstellt.
Auf den Stick, dann einfach die zwei angehängten Dateien kopieren (direkt ins Root-Verzeichnis). Die Dateien müssen abervoher noch angepasst werden (siehe weiter Infos).
Server herunterfahren. USB Stick hinten in den untersten USB-Steckplatz. Danach habe ich die leer gemachte Festplatte in den untersten Schacht hinein und alle anderen Platten entfernt. Server wieder eingeschaltet. Nach etwas über einer Stunde konnte ich dann per RDP auf den Server zugreifen und entsprechend alles Weitere einrichten.
Weitere Infos:
Datei "autounattend.xml" / Abschnitt "DiskConfiguration":
Hier ist in folgendem Abschnitt
<CreatePartition wcm:action="add">
    <Extend>false</Extend>
    <Order>2</Order>
    <Type>Primary</Type>
    <Size>511650</Size>
</CreatePartition>
der Wert für Size auf 500GB gesetzt. Hier entsprechend einfach den Wert für die gewünschte Systempartionsgrösse setzen.
Datei "autounattend.xml" / Abschnitt "<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"...":
In folgendem Feld "ProductKey":
<ProductKey>HHRHF-YMNJW-RPGCC-VV68W-BWMVY</ProductKey>
ist der Lizenzschlüssel für eine 180-Tage Demo direkt von MS eingetragen. Hier müsst ihr natürlich euren Lizenz-Key eintragen.
Datei "cfg.ini" / Abschnitt "InitialConfiguration":
TIP: Ich habe für die Werte NetbiosName und DNSName auf "workgroup" bzw. "workgroup.local" gesetzt.
Bsp.:
ServerName=Homeserver
NetbiosName=WORKGROUP
DNSName=workgroup.local
So wird der Server schneller in der bisherigen Netzwerkumgebung angezeigt.
Habt ihr eure Arbeitsgruppe bereits auf alles PC's umbenannt, so würde ich das hier entsprechend eintragen.
Bsp.:
NetbiosName=ARBEITSGRUPPE
DNSName=arbeitsgruppe.local
Datei "cfg.ini" / Abschnitt "[PostOSInstall]":
Hier habe ich eine feste IP vergeben, dann ist auch sichergestellt, dass man später auch direkt über die IP per RDP auf den Server kommt, falls was mit der Namensauflösung nicht klappt :)
[PostOSInstall]
StaticIPv4Address=192.168.1.99
StaticIPv4Gateway=192.168.1.1
StaticIPv4SubnetMask=255.255.255.0
Ich hoffe dass es einigen von euch hilft :)
Grüsse
Vlaves
autounattend.xml
(5.53 KiB) 372-mal heruntergeladen
cfg.ini
(1.43 KiB) 355-mal heruntergeladen
MSP1978
Re: Howto: voll automatisierte WS2012e auf Mediasmart
Beitrag von MSP1978 »
Super, danke :-)
Server: HP Microserver Gen8, ESXi 5.5 Upd.3, Server 2012 R2 Standard
Clients: PS3, 1x Windows 8.1 Professional, LAN-Drucker, 1x MacBook Pro, 1x iPad 1, 1x Android, 1x Windows Phone 8.1
Netzwerk: 3x 200MBit Powerline-Adapter ALLNET ALL168205, Gigabit-Switch, 100.000kBit Unitymedia IPv3
MG74
Beitrag von MG74 »
Hallo Vlaves,
ich werde demnächst mal diese Anleitung für meinen Acer H340 verwenden. Sollte eigentlich funktionieren.
Wie ist deine Erfahrung bei der Performance? Läuft WS2012e gut auf dem HP Mediasmart Server?
MG
WHS: Acer H340 mit 5TB
1 Eigenbau-Server 2012 Essentials: Quadcore 2,4 GHz; 8 GB RAM; Sys 120GB SSD; 5TByte HDDs; GBit-LAN; hängt an USV.
Add-ons: Lights-Out
1 HP Laptop, Win 8.1 Pro 64 Bit
1 Acer Aspire 5612 WLMI Laptop, Win 8 Pro 64 Bit
1 Asus EEE PC 1000H Netbook, Win XP
1 Samsung LCD LE32B650 mit Ethernet + Samsung PC Share Manager (auf Server)
1 Nokia Lumia 820, Win Phone 8, mit Lights-Out Mobile
OlafE
Beitrag von OlafE »
Performancewunder sollte man bei der Hardware nicht erwarten.
Eher nach dem Motto: langsam, aber stabil.
Problematisch könnten fehlende Treiber für die Hardwarekomponenten werden (Netzwerkadapter, LED-Ansteuerung ...)
Vlaves
MG74 hat geschrieben:Hallo Vlaves,
MG
Hi MG74,
die Anleitung funktioniert natürlich auf jedem System. Was die Performance angeht, denke ich dass der Windows 2012 Server auf einem Atom-System keine Freude bereiten wird. :(
Bei mir läuft das ganze auf einem x%10 mit 2GB RAM. Ich denke, dass das ganze AD-Zeugs zu viel overhead im Vergleich zu WHS2011 ist.
Werde wahrscheinlich wieder zurück zu WHS 2011 gehen...andererseits: Ist der WSE2012 einmal konfiguriert und wenn nicht all zu viel zusätzliche Software drauf läuft, so performt der Server doch sehr gut. Beim Einrichten und Verwalten macht es dann auf schwächerer Hardware kein Spaß, aber da macht man ja eingentlich auch nicht ständig :D
Bei modernerer Hardware (alles ab Core Duo und höher) läuft der WSE2012 sehr gut.
Gruss
Vlaves
chaoszwerg
Beitrag von chaoszwerg »
@MG74
Hast Du bei deinem X510 mit Speicherpools gearbeitet?
Wenn ja, wie war der Performance?
Gab es Treiberprobleme?
Oli
HP Media Smart x510 (1TB Version) mit 3 x WD EARS 2TB
