Computer kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden
JoshMalsch
habe alles in diesem Forum ausprobiert (natürlich auch die Checkliste zu diesem Problem unter FAQ), nichts hat geklappt.
Ich möchte den Connector auf meinem Win 8 Pro 64 bit Rechner installieren und die Installation bricht ab. Wenn ich die Logdatei richtig interpretiere, stimmt irgendwas mit einem Zertifikat nicht.
Wer kann helfen? Danke!
Joachim
[11380] 130221.175559.7936: ClientSetup: Start of ClientDeploy
[11380] 130221.175559.9030: General: Initializing...C:\Windows\Temp\Client Deployment Files\ClientDeploy.exe
[11380] 130221.175559.9186: ClientSetup: Loading Wizard Data
[11380] 130221.175559.9811: ClientSetup: Current DeploymentStatus=Running
[11380] 130221.175600.2937: ClientSetup: Showing the Client Deployment Wizard
[11380] 130221.175600.4031: ClientSetup: Adding Server Info data in the Product Registry
[11380] 130221.175600.4187: ClientSetup: Set the Deployment Sync Event
[34888] 130221.175604.7628: ClientSetup: Running ValidateUser Tasks at WizardPage HomeServerCred
[34888] 130221.175604.7784: ClientSetup: Entering ConnectorWizardForm.RunTasks
[34888] 130221.175604.7784: ClientSetup: Running Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser
[34888] 130221.175604.7940: ClientSetup: Entering ValidateUserTask.Run
[34888] 130221.175604.7940: ClientSetup: Install root cert to local trusted store
[34888] 130221.175604.7940: ClientSetup: Validating User
[34888] 130221.175604.7940: ClientSetup: Call MachineIdentityManager.GetMachineStatus
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Current Machine Join Status: ActiveWithCert
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Exiting ValidateUserTask.Run
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser has TaskStatus=Warning
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.ValidateUser has RebootStatus=NoReboot
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Exting ConnectorWizardForm.RunTasks
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Running JoinNetwork Tasks at WizardPage HomeServerCred
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Entering ConnectorWizardForm.RunTasks
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Running Task with Id=ClientDeploy.JoinNetwork
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Entering JoinNetworkTask.Run
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Network Join Client to Server: ClientComputerName=I7SILBER2012 ServerName=SERVER
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Maximum amount of joined machines: 15
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Current amount of joined machines: 1
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Server already contains a computer joined with Client Machine Name
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Network Join has not been forced
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Network Join will not be Run
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Exiting JoinNetworkTask.Run
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.JoinNetwork has TaskStatus=Retry
[34888] 130221.175700.8608: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.JoinNetwork has RebootStatus=NoReboot
[11380] 130221.175700.8764: ClientSetup: JoinNetwork Tasks returned TaskStatus=Retry
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Running JoinNetwork Tasks at WizardPage ComputerAlreadyExists
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Entering ConnectorWizardForm.RunTasks
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Running Task with Id=ClientDeploy.JoinNetwork
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Entering JoinNetworkTask.Run
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Network Join Client to Server: ClientComputerName=I7SILBER2012 ServerName=SERVER
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Maximum amount of joined machines: 15
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Current amount of joined machines: 1
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Server already contains a computer joined with Client Machine Name
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Network Join has been forced
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Running Network Join
[34888] 130221.175714.6744: ClientSetup: Call MachineIdentity.GetCert
[34888] 130221.175735.3947: ClientSetup: JoinNetwork had errors: ErrorCatalog:InvaildCert ErrorCode:-1
BaseException: Microsoft.WindowsServerSolutions.Devices.Identity.MachineIdentityException: MachineIdentityManager.GetCert ---> Microsoft.WindowsServerSolutions.Certificates.CertificatesException: InstallResponse
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Certificates.CertManaged.InstallResponse(String strResponse, CertificateEnrollmentContext context, InstallRestrictionFlags restrictions, EncodingFlags encoding)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Devices.Identity.MachineIdentityManager.GetCert(String serverName, String userName, String password, Boolean bForce)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.ClientSetup.ClientDeploy.JoinNetworkTask.Run(WizData data)
[34888] 130221.175735.3947: ClientSetup: Exiting JoinNetworkTask.Run
[34888] 130221.175735.3947: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.JoinNetwork has TaskStatus=Failed
[34888] 130221.175735.3947: ClientSetup: Task with Id=ClientDeploy.JoinNetwork has RebootStatus=NoReboot
[34888] 130221.175735.3947: ClientSetup: Exting ConnectorWizardForm.RunTasks
[11380] 130221.175735.3947: ClientSetup: JoinNetwork Tasks returned TaskStatus=Failed
[11380] 130221.175840.4310: ClientSetup: Back from the Client Deployment Wizard
[11380] 130221.175840.4310: ClientSetup: Saving Wizard Data
[11380] 130221.175840.4310: ClientSetup: End of ClientDeploy: ErrorCode=1603
Joachim
Re: Computer kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden
Ist auf dem Rechner eine personal Firewall oder Security Suite installiert?
Hast du am WHS irgend etwas verändet (IIS)?
JoshMalsch
Nein, auf dem PC ist nur die Standartfirewall und der Windows Defender drauf. Die Firewall (auf PC und Server) habe ich auch schon ausgeschaltet, der Fehler in der Logdatei ist dann unverändert. Auf dem Server läuft StabelBit DrivePool und Twonky Server, sonst habe ich nichts installiert. Einige Verzeichnisse habe ich mithilfe des Dashboard (über Remotezugriff auf den Server) in den Pool verschoben.
Im IIS-Manager ist WSS Certificate Web Seervice gestartet.
Auf meinem alten Laptop mit XP SP3 klappt die Installation auch nicht, bricht aber zu einem späteren Zeitpunkt (Der Computer wird mit dem Netzwerk verbunden...) Deshalb nehme ich an, dass Problem auf meinen Win 8 PC liegt.
Joachim
Joachim
Hier gab es eine Lösung zu dieser Meldung:
http://social.technet.microsoft.com/For ... ee14ef05c/
JoshMalsch
Ich habe versucht diese Lösung aus dem oben genannten Link:
I found this thread, which mentioned this article and was able to get the machine to join the dashboard properly. I added the local machine administrators group to the security permissions with full access on the C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft directory. "Everyone" already had access to that directory, but the change seemed to fix things along with the fact that I was logged in with a LOCAL machine administrator account to install the connect software.
I've got the backup running for the first time now. When it completes I'll be a little bit more comfortable that the network is configured correctly.
für mich in Deutsch und von XP auf Win 8 zu übersetzen. Ich habe im Verzeichnis c:\User\AppData\Local\Microsoft im Registerreiter Sicherheit die Benutzergruppen Lokaler Dienst (local machine administrator habe ich nicht gefunden) und Jeder Vollzugriff gegeben. Die Connector-Installation habe ich als Administrator gestartet.
Hat leider nicht funktioniert. Habe ich das falsch übersetzt?
Hast du den Artkel auf den verwiesen wird gelesen ? http://support.microsoft.com/kb/278381
Die notwendigen Änderungen sind m.E. schon exakt durchzuführen ... die Gruppe der lokale´n Admins heißt in einer deutschen Installation Administratoren
JoshMalsch
Danke Nobby1805 für den Hinweis. Es hat leider nicht geholfen, dass ich auch dem Verzeichnis c:/ProgramData/Microsoft/Crypto/RSA die entsprechenden Berechtigungen gegeben habe. Bei Jeder kann ich keine Spezielle Berechtigungen vergeben und habe es mit Vollzugriff versucht. Beim Vererben der Berechtigungen kommen ein paar Fehler, dass auf bestimmte Container der Zugriff verweigert wurde.
Der Fehler in der Log-Datei bleibt unverändert.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke!
Joachim
Danke!
Joachim
Ich vermute, dass nicht das Ergebnis der Einstellungen das Problem behebt sondern die exakte Einhaltung der im Artikel beschriebenen Vorgehensweise
Das solltest du etwas genauer Erläutern. Am besten mit Screenshots. Ohne genau zu wissen was du versucht hast und an welcher Stelle das Problem auftritt ist einer weitere Fehlersuche schwierig.JoshMalsch hat geschrieben:Bei Jeder kann ich keine Spezielle Berechtigungen vergeben
JoshMalsch
Danke für Eure Geduld!
Wenn ich Berechtigungen geändert habe, habe ich stets das Kästchen 'Alle Berechtigungseinträge für untergeornete Objekte durch vererbbare Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen' ausgewählt.
- Hier die Übersicht der Berechtigungen vom Ordner MachineKeys
- Erw Sicherh MK.jpg (49.21 KiB) 9419 mal betrachtet
- Bei Jeder kann die Spezielle Berechtigung nicht ausgewählt werden
- Jeder.jpg (35.42 KiB) 9419 mal betrachtet
- MachineKeys Administrator
- Adm.jpg (37.34 KiB) 9419 mal betrachtet
- Hier die Berechtigungen für das Verzeichnis User
- user.jpg (57.72 KiB) 9419 mal betrachtet
Die Berechtigungen sollten meines Erachten passen. Jede erforderliche Berechtigung ist vorhanden.
Die nicht anwählbare "Spezielle Berechtigung" ist generell nicht auswählbar. Sobald man "Erweiterte Berechtigungen anzeigen" klickt, hat man weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wurde hier etwas individuellen erzeugt, wird dies in der Reduzierten Ansicht als "Spezielle Berechtigung" gekennzeichnet.
Jetzt habe ich aber erst einmal keine weitere Idee, was dein ursprüngliches Problem angeht.
JoshMalsch
Ich habe ja das Internet auch schon nach allen möglichen Lösungen durchsucht und nichts gefunden.
Könnte eigentlich auch ein Treiber schuld an dem Problem sein? Ich habe, wie viele andere auch, einen selbst zusammengestellten Home-Server. Im Gerätemanager ist zwar nicht ein Ausrufezeichen zu sehen, aber es läuft nicht alles perfekt. So funktioniert z.B. beim eSATA der Portmultiplier nicht, obwohl er das laut Handbuch können müsste.
Oder könnte es am Netzwerk liegen? Ich habe zwischen meinen PCs und dem Server zwei Switches zwischengeschaltet.
Lohnt es sich hier nach einer Lösung zu suchen?
Vielen Dank für Euere Hilfe. Ich finde es ja wirklich toll, wie Ihr Euch umd die Home-Server-Gemeinde kümmert.
Joachim
Joachim
JoshMalsch
So, habe jetzt die Faxen dicke gehabt! WHS2011 neu aufgesetzt und der Connector ließ sich problemlos installieren. Selbst nachdem der Stabel Bit DrivePool drauf war, konnte ich auf einen Win7 Rechner das Programmm aufspielen.
Das Problem lag also am Server. Schade, dass man es nicht genau bestimmen konnte. Man kann doch nicht bei jeder Schwierigkeit das Betriebssystem neu aufspielen. Denn jetzt funktioniert auf meinem Tablet die Sicherung nicht und ich mache mich mal auf Lösungssuche ...
