Einsteigerfragen vor Hardwarekauf
DO9TNT
Beitrag von DO9TNT »
Hallo zusammen.
Ich (37) zur Zei in der Umschulung zum IT-System-Elektroniker möchte mir zuhause einen WHS2011 einrichten.
Dazu plane ich folgende Hardware: (teilweise schon vorhanden!)
Server-PC Hardware:
Asus F2A55-M Mainboard (vorhanden)
AMD A10-5800K (vorhanden)
16384MB Corsair XMS3 Rot DIMM Kit DDR3 - 1866 (PC3 - 14900), Kit bestehend aus 2 x 8192MB (vorhanden)
500GB Western Digital Scorpio Blue WD5000BPVT für System (wird gekauft)
2000GB Seagate Barracuda 7200 SATA 6Gb/s für Datensicherung (wird gekauft)
Samsung SH-224BB DVD Brenner (wird gekauft)
400W Arlt Netzteil (vorhanden)
Cooltek K3 Evolution Gehäuse mit ingesamt 2 Lüftern (vorhanden)
Server-PC Software:
WHS 2011
Xamp
Hauptclient Hardware:
ECS A785GM-M7 V:2.0 (vorhanden)
2 x 2 GB RAM 1333 MhZ (vorhanden) (genauer Typ momentan nicht bekannt)
Gehäuse (vorhanden)
300 GB Festplatte (vorhanden, im Moment noch in dem Rechener der Server werden soll) (genauer Typ momentan nicht bekannt)
400W Arlt Netzteil (wird gekauft)
Hauptclient Software:
Windows 7 Professiaonal 64 bit
Netzwerkdevices:
Fritzbox 7390 (vorhanden) (DSL 6000)
Gigabit-Switch TP-Link SG1008D (wird gekauft)
Wester Digital My Book Live NAS 2TB
Sonstiges:
KVM Digitus DC-11802-1 (wird gekauft)
So. Geplant ist in Zukuft von der Fritzbox eine Leitung zum Gigabitswitch zu legen.
Server und Huaptclient werden ebenfalls an den Switch angeschlossen.
In der Fritzbox werden dann die nötigen Ports auf den Server weitergeleitet.
So. Jetzt meine Fragen: ;-)
1. Was haltet ihr grundsätzlich von der geplanten Hardwarekonfiguration? (ich weis, dass es sich hier immer um eine Glaubensfragen handelt)
2. Wie kann ich, wo am besten die Wester Digital mit einbinden?
3. Was für zusätzliche sinnvolle Software empfehlt ihr mir, sowohl für den Server als auch für dne Client?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe!!!
Tom
Re: Einsteigerfragen vor Hardwarekauf
Da der Server meist öfters läuft als der Client, würde ich diesem ein neues Netzteil verpassen. Dabei reicht bereits ein 300 Watt Netzteil (z.B. Cougar A300, BeQuite L7). Der WHS 2011 unterstützt nur maximal 8 GB RAM. Soll an dem Server nur die eine 500 GB Platte für Daten verwendet werden? Eine 500 GB Platte ist vom Preis je TB recht teuer. Da würde ich eher gleich eine größere verwenden, bzw. die Platte aus dem My Book. Ein DVD Laufwerk würde ich nicht extra kaufen. Die Installation kann man per USB-Stick ausführen. Ansonsten wird an einem Server kein optisches Laufwerk benötigt.
Eine Softwareempfehlung kann man nur schwer abgeben. Dies ist davon abhängig, welche man benötigt.
DO9TNT
Hallo und Danke für die Antwort.
Die Platte aus der WesterDigital wollte ich eigentlich nicht nehmen. Hab auch keine Ahnung was da für eine verbaut ist' bzw was die für einenAnschlu hat.
Das eine Netzteil ist grad mal 2 Monate alt.
Danke für den Hinweiss mit den 8GB RAM!!
Gruss
Tom
DO9TNT
So.
Die WD ist zerlegt und ist bereits jetzt schon in dem Rechner verbaut, der einmal der Server werden soll.
Gibt es Software, die man "unbedingt" für einen reibunglosen Betreib vom WHS braucht, oder kommt das wichtigste alles on Board mit??
Tom
Beitrag von Roland M. »
Hallo Tom!
DO9TNT hat geschrieben:Gibt es Software, die man "unbedingt" für einen reibunglosen Betreib vom WHS braucht, oder kommt das wichtigste alles on Board mit??
Meiner Meinung nach hat der WHS schon das meiste an Bord. Sehr sinnvoll ist noch LightsOut.
Ich schlage vor, installiere einmal den WHS, spiele damit, probier alles aus, quäle ihn, lerne den WHS kennen. Installiere auch alle möglichen AddIns und teste die, ob du sie brauchen kannst oder willst. Diese Chance hast du nur einmal!
Dann mach den Server noch einmal platt und installiere alles noch einmal sauber und nur mit der Software, die du wirklich brauchst.
Ach ja, verzichte bei der Installation des WHS vorerst auf die Eingabe des Lizenz-Keys. So ist der WHS trotzdem 30 Tage voll funktionsfähig, du ersparst dir aber Komplikationen bei oftmaligem Installieren. Den Key kannst du auch nachträglich eingeben.
Das gleiche gilt für LightsOut. Auch das ist ohne Lizenz 30 Tage voll lauffähig, bevor sich die Software in die abgespeckte, aber kostenlose Community-Version umwandelt - die Ehre gebietet aber, Martin, der Programmautor ist und hier perfekten Support bietet, zu unterstützen und die 15 Euro zu investieren! ;)
(OE6MOD)
