Acer H340 Bootet von keinem Medium
Mounty
Beitrag von Mounty »
Mein Acer H340 bootet von keinem Medium mehr. Das Bios ist noch erreichbar und dort kann ich auch die Bootreihenfolge ändern. Beim anschließenden Booten, scheint der Homeserver immer vom internen Flash-Speicher zu booten anstatt vom DVD-Laufwerk oder USB-Stick. Im Bootprozess wird das laden der WHS 2011-Dateien angezeigt. Beim Wechsel in den Loadscreen (Ladebalken) von WHS 2011 hängt sich das System auf. Ab diesem Moment ist kein Zugriff auf die Festplatte, DVD-Laufwerk oder USB-Stick mehr zu registieren. Einzige Möglichkeit ist der Reboot der selbst wenn man eine andere Systemplatte mit einem anderen Betriebssytem(in meinem Fall XP) einbaut wird nur der Loadscreen (diesmal allerdings der von XP) angezeigt, das System startet jedoch doch nicht.
Serversicherung etc. sind nicht mehr vorhanden, da die Platten formattiert wurden.
Hat jemand eine Ahnung wie man den Acer wieder neu aufsetzen kann?
Re: Acer H340 Bootet von keinem Medium
Im Forum "Umzug von WHS V1" solltest du hierzu ein paar Hilfestellungen finden können: viewforum.php?f=75
Mounty
Hallo Larry,
den Umzug habe ich bereits bei Veröffentlichung von WHS 2011 durchgeführt. Leider ist mein System bei einem Windowsupdate abgeraucht, deswegen muss ich neu aufsetzen. Auch die verschiedenen Bootszenarien mit DVD und Grafikadapter und mit USB-Stick Headless bin ich durchgegangen. Moment bin ich ziemlich ratlos, warum das Biest von keinem Datenträger bootet.
Wir hatten mal den Fall, dass die Reset-Taste klemmte und deshalb immer der Recovery-Boot durchgeführt worden ist
Wenn der Boot klappt das System aber nicht startet (wo hängt er denn dann ?) tippe ich mal auf irgendeinen Hardwarefehler
Mounty
Hallo Nobby1805,
danke für den Tipp. Ich werde mir den Resetknopf mal ansehen - bislang fand ich den unauffällig und ich habe auch versucht ihn anzutippen.
Er hängt sich beim ersten Loadscreen von Windows auf. Da wo die Windowsversion grafisch angezeigt wird und der grüne Ladebalken kommt. Und das selbst im abgesicherten Modus. Wenn ich diese Anzeige im abgesicherten Modus unterdrücke, bleibt er beim Laden einer Treiberdatei hängen.
"laden einer Treiberdatei" klingt auch nach HW ... welche ?
Mounty
Hallo Nobby1805,
Er hängt sich bei folgendem Treiber auf Windows/system32/Drives/Disk.sys
Unter dem Floppy-Linux bleibt er beim AHCI-Treiber hängen.
dann passen die beiden Hänger ja zusammen ... entweder ist der Controller defekt oder du hast in beiden Fällen einen falschen Treiber
Mounty
Wie kann ich denn den Treiber bei den Startvorgängen ändern? Kann man den Controller testen/austauschen?
Ich befürchte das der Controller kaputt ist ... der sitzt aber direkt in der Southbridge auf dem Mainboard ...
Aber was willst du denn genau machen ? V1 neu installieren oder auf WHS 2011 gehen ?
Wenn du mit gedrückten Reset-Tastet startest und dann die Taste festhältst bist das i rot blinkt ... was passiert denn dann auf dem Monitor ?
Mounty
Ok, das erklärt warum nichts mehr geht. Mainboard tauschen wird wohl nicht drin sein, weil das nicht frei erhältlich ist bzw das Gebäuse sehr speziell ist.
War schon auf WHS 2011 und wollte da auch wieder hin.
Da passiert ägenau das gleiche wie ohne Reset-Taste. Ich bekomme das System nur in einen blinkenden i-Modus.
