Port für Webconsole ändern
Kuhlma
ich stehe derzeit vor einem kleinen Problem mit meinem Windows Home Server 2011. Bis vor kurzem war es der einzige Webserver in meinem Netzwerk, welcher aus dem Internet erreichbar war. Nun ist ein Apache2 dazu gekommen und dieser muss unbedingt über den Port 80 erreichbar sein, da ich darauf meine Webseiten hoste. Nach kurzer Überlegung habe ich nun den Port 80 für den WHS auf 81 und 443 auf 444 umgestellt. Diese Einstellungen habe ich selbstverständlich auch im Router vermerkt. Ebenfalls habe ich die Ports im IIS Manager konfiguriert (Default Site)
Ein Screenshot befindet sich hierzu im Anhang. Lediglich die Domain und die IP des Servers wurde ausgeblendet.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen...
Gruß Kuhlma
Gruß Kuhlma
- Bildschirmfoto 2013-02-03 um 20.06.47.png (25.03 KiB) 3097 mal betrachtet
Re: Port für Webconsole ändern
Und was ist die Frage?
Kuhlma
Was ich hierbei falsch mache. Der Server lässt sich nämlich weder über Port 81 noch über 444 ansprechen. Ich gebe die Domain in diesem Format im Browser ein ( www.MeineDomain.de:444)
transocean
wie soll das auch funktionieren? Du musst die FW entsprechend anpassen.
Uwe
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
Befindet sich der Apache auch auf dem WHS oder ist das ein separater Rechner?
Kuhlma
noch einmal etwas deutlicher
Ich nutze einmal einen Separaten Windows Home Server 2011 und einen Debian 6 Server auf einem ESXi. Die beiden Server sind jeweils von einander getrennt, aber eben im gleichen Netzwerk verfügbar. Aus diesem Grund möchte ich den WHS über einen anderen Port laufen lassen.
Den IIS auf dem WHS 2011 habe ich bereits wie in dem Screenshot konfiguriert. Ebenfalls habe ich die Ports in der Windows Firewall und im Router so konfiguriert, dass er eine Verbindung zulässt. Auch das komplette abschalten der Windows Firewall brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Die Frage ist nun, ob die Konfiguration im Screenshot OK ist oder ob man an dieser Stelle noch irgendwo Hand anlegen muss.
Gruß Kuhlma
Gruß Kuhlma
Wenn es 2 getrennte Systeme sind, brauchst du am IIS des WHS nichts zu ändern. Es reicht die Routereinstellung anzupassen.
Einfach den Port 80 an Port 80 des Apachesystems weiterleitung und den Port 81 and den Port 80 des WHS. Ebenso die anderen Ports.
Dadurch kannst du über den Port 81 den Port 80 des WHS ansprechen.
Kuhlma
ich habe nun noch einmal alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Hatte vorher ein Screenshot von der Konfiguration gemacht). Ich habe nun in der Fritzbox den Port 81 auf 80 und 444 auf 443 umgeleitet. Leider auch hier ohne Erfolg. Aufgerufen habe ich die Seite sowohl über http://www.MeineDomain.de:81 und https://www.MeineDomain.de:444 - Alternative und zum Test auch mit :81/remote & :444/remote.
Ich werde noch etwas mit den Einstellungen spielen und Euch auf dem Laufenden halten. Sofern Ihr noch Tipps habt, nehme ich diese natürlich gerne an
Von wo aus hast du das getestet?
Aus dem eigenen LAN wird das nämlich nicht funktionieren, Zugriff muß von außen erfolgen, also z.B. über mobilen Internetzugang, Smartphone, o.ä.
Kuhlma
Na super! Bin Deinem Rat nun einmal gefolgt und es funktioniert in der Tat. Hatte es bisher nur von Zuhause über VPN versucht (Firmenlaptop), dass hatte nämlich nicht funktioniert. Ich Danke DirRoland M. hat geschrieben:Hallo!
Allerdings lässt sich die Seite nur über "https://www.MeineDomain:444/remote" aufrufen. Eine direkte Weiterleitung von "https://www.MeineDomain:444" auf "https://www.MeineDomain:444/remote" erfolgt nicht. Damit kann ich aber leben, da sowieso nur ich und meine Freundin darauf zugreifen.
Danke und Gruß
Kuhlma
Wenngleich ich es mit https:www.MeineDomain/remote:444 versucht hätte (also Port nachgestellt).
Wenn du den Port per Default auf 443 belassen hättest, müßtest du auch das Unterverzeichnis /remote angeben. Also ändert sich hier nichts.
1. Ich
2. alle anderen
Kein Wunder, das es so oft in Beziehungen kracht!
<duck&weg>
Gerne geschehen! Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn!Kuhlma hat geschrieben:Na super! Bin Deinem Rat nun einmal gefolgt und es funktioniert in der Tat. [...] Ich Danke Dir![]()
Logisch.Allerdings lässt sich die Seite nur über "https://www.MeineDomain:444/remote" aufrufen.
Auch das ist logisch.Eine direkte Weiterleitung von "https://www.MeineDomain:444" auf "https://www.MeineDomain:444/remote" erfolgt nicht.
Sorry, completely off topic, and/or old school:Damit kann ich aber leben, da sowieso nur ich und meine Freundin darauf zugreifen.
1. Ich
2. alle anderen
<duck&weg>
