Home Server Smart 2013
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
Coolzero
Beitrag von Coolzero »
was sagen mir die Meldungen bzw. das Runde Zeichen/ Atomzeichen!?) ganz vorne?
Internet Kabel 150000
Re: Home Server Smart 2013
Das Symbol ist die Kennzeichnung für einen kritischen/wichtigen Parameter.
Coolzero
Und was muss ich jetzt machen?
Nichts. Bei den wichtigen Parameter steht doch jeweils "Healthy".
Coolzero
Hallo, hab jetzt noch ein Problem mit 2 Externen Platten, einer WD MyBook und eine Seagate GoFlex, bekomme bei beiden angezeigt das diese zu heiß seinen, über 50 grad.
Kann das sein, und ist das normal?
Coolzero
ich habe jetzt einen Windows Server 2012 aufgesetzt und möchte auch dort den Status der Festplatten überwachen.
Dafür kann ich die Home Server Smart Version für Windows nutzen!?
Gibt es die auch in Deutsch?
Oder welches Programm könnt ihr mir für einen Windows Server 2012 Standart empfehlen?
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Moin moin,
mal ne Frage.
Wenn ich im Hausnetz per Remotedesktop verbunden bin, werden mir die Smartwerte aller Festplatten angezeigt. (alle mit grünem Häckchen)
Wenn ich aus dem Internet zugreife nur die Werte der ersten beiden Festplatten. (die mit blauem ? ohne Werte)
Ist das normal??
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Golf4
Beitrag von Golf4 »
wieder zu früh gepostet. :oops:
Hat sich mit dem Update auf "v3.1.9.25, released on September 25, 2013" - erledigt! :lol:
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Coolzero
ich bekomme folgende Meldung, was ist das Problem bzw. was bedeuten sie und was kann ich machen?
Die Temperatur warnung bekomme ich schon immer, und hab mal gegeooglet, das scheint bei der Seagate Platte normal zu sein
Golf4
Beitrag von Golf4 »
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Coolzero
Also wenn ich das da richtg verstehe ist der Fehler der WD Platten nicht so gravierend!?
Aber zu dem End-to End der Seagate Platte finde ich nichts, wie ist der einzuschätzen?
Bei der Seagate würde ich erst mal versuchen die Temperatur deutlich runter zu bekommen .. der End2end Error kann ein Folgefehler sein ...
Die CRC-Fehler bei der WD können durch schlechte SATA-Kabel oder Stecker ausgelöst werden ...Folge kann deutlich reduzierte Performance durch Retries sein
Coolzero
Mit der Temperatur wird glaub ich schwierige, da die aufgrund der Bauweise erhöht ist
http://www.tomshardware.de/HDD-USB_3.0- ... 869-3.html
Dann würde ich mal behaupten, dass die externe Platte für deinen Einsatzzweck ungeeignet ist. Bei den Temperaturen beseht ein erhöhtes Risiko, dass diese Platte ausfällt.
Generell kann du in HomeServerSmart Werte auf Ignorieren setzen. Somit werden diese nicht mehr als Fehler angezeigt. Erst wenn sich der Wert weiter verschlechtert bekommst du wieder einen Hinweis.
Dadurch kann man beurteilen, ob dies ein einmaliges Problem oder ein dauerhaftes Problem ist.
Schau mal hier: http://gruppen.niuz.biz/seagate-t618810.html?langid=1
für mich eigentlich ein Grund keine Seagate mehr zu kaufen :(
