AC 100 + WHS 2011 - Laufwerk wird nicht erkannt
maverick_ro
Habe mir einen Acer AC 100 gekauft und daruf den WHS 2011 installiert. Habe jetzt zwei Festplatten mit jeweils 500 GB im Server.
Mein Problem: Wenn ich den Server hochfahre wird mir nur eine Laufwerk mit 500 GB angezeigt. Allerdings leuchten bei beiden Laufwerken die LED´s. Habe auch schon unterschiedliche Schubfächer ausprobierte. Auch hier hat sich nicht geändert. Wenn ich beim Hochfahren "Strg I" drücke wird hier im Menü die zweite Festplatte angezeigt.
Wie kann ich beim AC 100 unter WHS 2011 weitere Festplatten einrichten?
Danke!
Danke!
Re: AC 100 + WHS 2011 - Laufwerk wird nicht erkannt
Ist die Platte denn in der Datenträgerverwaltung von Windows zu sehen ?
maverick_ro
In der Systemsteuerung des WHS wird nur das Laufwerk "C:" (Partition für WHS) und das Laufwerk "F:" (restliche Partition der Festplatte) angezeigt. Im Gerätemanager wird ebenfalls nur ein Laufwerk angezeigt.
Im Server-Manager wird in der Datenträgerverwaltung ebenfalls nur das eine Laufwerk angezeigt.
maverick_ro
Nachtrag:
Jetzt wurden einige Updates vom WHS installiert. Jetzt blinken plötzlich die LED´s der einzelnen Schächte rot auf.
Es wird aber immer noch nur die eine Festplatte erkannt.
Die Platten sollten im Bios auf AHCI eingestellt sein. Hast du hier evtl. Raid ausgewählt.
maverick_ro
Bin mir nicht ganz sicher wie ich das im BIOS umstellen kann bzw. was da jetzt eingestellt ist.
Anbei ein Foto von der derzeitigen Anzeige im BIOS.
Du hast zwei 500 GB Platten zu einem RAID 1 zusammengefasst ... für Windows ist das dann EINE Platte
maverick_ro
Ok, und wie kann ich das dann am besten ändern (kenn mich da leider nicht so gut aus)?
Danke!
Anbei auch noch ein Foto von der Datenträgerverwaltung. Hier wird dann aber nur das Volumen von einer Festplatte angezeigt.
Danke!
- DSCN2738.JPG (208.05 KiB) 3217 mal betrachtet
Schau mal auf den vorletzten Screenshot ... da gibt es "3. Reset Disks to Non-RAID" ...
Vorsicht: da das RAID-Set im Status Rebuild ist kann ich dir nicht sagen ob danach die Platten noch OK sind oder ob du Windows neu installieren musst .. hast du schon Daten auf dem WHS? Dann vorher sichern !!
maverick_ro
Ok, das hat schon mal geklappt. Besten Dank!
Jetzt hab aber das Problem, dass ein Datenträger offline ist (Signaturkonflikt).
Was kann ich hier machen?
- DSCN2739.JPG (207.04 KiB) 3213 mal betrachtet
da steht es ja Signaturkonflikt ... beide Platten habe dieselbe ID
Versuch mal einen Rechtsklick auf den Datenträger ob es dort die Möglichkeit gibt ihn neu zu initialisieern .. sonst musst du es mit DISKPART versuchen
maverick_ro
Danke, das hat mir dem Rechtsklick geklappt. Jetzt sind beide Festplatten erkannt worden bzw. laufen.
Ist es normal das auf beiden Platten die gleichen Partitionen angezeigt werden? Habe eigentlich nur auf einer Platte eine Partition für die Installation vom WHS angelegt.
Nein, du hattest beide Platten zu einem RAID 1 kombiniert .. d steht auf beiden Platten exakt das selbe ... so sollte es zumindest sein
