WHS 2011 Ständig wird eine neue Festplatte erkannt
Kurti
Beim Aufwachen erkennt mein WHS 2011 immer wieder eine neue Festplatte, die er formatieren möchte. Es gibt aber keine, die dazu gekommen ist. Externe Platten wurden zwischenzeitlich auch nicht angeschlosssen.
Möchte ich diese -die ja nun garnicht da ist- formatieren, funktioniert es nicht.
Zur Konfiguration:
1 x System-Platte SSD Samsung 840 120 GB, davon habe ich ca. 80 GB für's System benutzt, der Rest ist frei.
2 x Daten-Platte Samsung 2 TB, je eine Partition (gesamter Speicherbereich)
Gibt es irgendwelche versteckte Partionen, die das System da immer zu findet oder wie lässt sich das erklären?
Zur Konfiguration:
WHS 2011: Acer H340 (umgebaut) Motherboard ASUS P8H-61-i, Intel® Core™ i3-3220T, G.Skill DIMM 8 GB
Re: WHS 2011 Ständig wird eine neue Festplatte erkannt
formatieren oder initialisieren ? Mach mal einen Screenshot von der Meldung ...
Kurti
Und darauf kommt die Meldung:
Kann nicht formartiert werden.
- format_g.jpg (16 KiB) 3026 mal betrachtet
und was wird in der Datenträgerverwaltung angezeigt ?
Da hast einen H340 mit WHS2011 ? Kann das der interne Revovery-USB-Speicher sein ?
Kurti
Im Moment sehe ich da nur die Platten, die dort auch aufgeführt sein sollten.
Ob es der interne Recovery-USB-Speicher ist weiß ich nicht. Wie kann ich das prüfen?
den müsste man in der Datenträgerverwaltung sehen ... mach doch mal einen Screenshot
Kurti
So sieht es aus:
- datendv.jpg (118.94 KiB) 3015 mal betrachtet
Interessant ... das Recoverydevice ist nicht da, hast du diesen Treiber für die LEDs des H340 installiert ?
Sonst suche doch mal in der Registry nach G: (z.B. in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices)
Kurti
Lights management service for Windows Home Server 2011 Version: 1.0.6 ist installiert.
Anbei noch der Screenshot der Registry. Da gibt es viele Laufwerke, auch Laufwerk G:
- devices.jpg (112.24 KiB) 3006 mal betrachtet
und den gleichen Wert (ID) findest du auch beim letzten Volume ... es gab eine Methode eine Rückübersetzung auf den physikalischen Ort zu machen, nur leider habe ich die vergessen
deaktiviere doch mal den Treiber ... nict das irgendjemand für die Recoverypartition den Buchstaben G: eingetragen hat ... oder scha mal in einer DOS-Box ob du dort auf G: wechseln kannst
Kurti
Auf G: kann ich in der DOS-Box nicht wechseln.
Ich habe den Treiber deaktiviert und neugestartet. Die Festplatten-LED's sind aus, Info blinkt, aber nun habe ich ein Laufwerk G. Dies enthält wohl die Wiederherstellungsdateien (Größe 235 MB).
Was muss ich nun tun? In der Datenträgerverwaltung den Buchstaben entfernen?
- ohne_hp_treiber.jpg (65.09 KiB) 2995 mal betrachtet
genau das würde ich versuchen ...
Kurti
Ok, vielen Dank für die Tipps. Ich habe den Laufwerksbuchstaben entfernt, den Dienst wieder auf automatisch gestellt, werde nun gleich neustarten und dann mal abwarten, ob der Server wieder eine neue Platte findet.
Aber ich denke, es wird nun passen. Thx!
