Schreibgeschützte Ordner nach Windows Update
Requiem
Beitrag von Requiem »
Hallo liebes Forum,
ich habe, nachdem ich massive Probleme mit NTFS-Rechten hatte (beim Ändern von Rechten über das Dashboard via Clientcomputer hat sich der Prozess aufgehängt, danach hat WHS2011 nur noch einen "unerwarteten Fehler beim Lesen der Freigaberechte" gemeldet, der sich nicht beheben liess), meinen Server neu aufgesetzt, dabei die Datenpartitionen gesichert, formatiert und die Daten dann zurückgespielt. Es handelt sich, falls es Relevanz besitzen sollte, um ein System von mehreren Festplatten, die mit Drive Bender zu einem Datenpool zusammengeführt wurden (aktuelle Version 1.4.5.5). Die Systemplatte ist eine eigene, physische Platte, die keine Partitionen im Pool hat.
Jetzt habe ich nach der Installation der Windows Updates (via Windows Update-Funktion) auf einmal alle die temporären Verzeichnisse, die Windows Update angelegt hat, schreibgeschützt im Rootverzeichnis des Datenpools, also auf d:\. Dummerweise kann man seit Vista/7/Win2k8 nicht mehr alle Verzeichnisse auf einmal seines Schreibschutzes berauben und ich müsste 100 Verzeichnisse händisch vom Schreibschutz befreien, dem System und dem Administrator Zugriff gewähren (das ist nämlich auch nicht der Fall) und diese dann löschen. Das Problem konnte ich nach 2 Neuinstalltionen beobachten.
Eine Google-Suche hat (zumindest mit meinen Stichworten) nicht so wirklich Licht ins Dunkel gebracht.
Weiss jemand, wie ich dieses Verhalten abstellen kann und wie ich die vorhandenen Ordner ggfs in einem Rutsch loswerde?
Danke!
Re: Schreibgeschützte Ordner nach Windows Update
Das Problem kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Man kann auch einen schreibgeschützten Ordner löschen.
Und wenn man bei einem Ordner den Schreibschutz entfernt, wird man gefragt, ob dies auch auf alle Unterordner angewandt werden soll.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Requiem
Das Problem ist, das nicht nur Schreibschutz aktiv ist, sondern auch die rechte für Administrator und System entzogen sind. Da es sich um ca 100 Verzeichnisse im Top Level Ordner handelt, kann man sie leider nur alle einzeln mit entsprechenden Rechten versehen und dann einzeln löschen...
Dann stimmt aber generell etwas mit deinen Rechten auf dem D: Laufwerk nicht. Hier sollte der Admin volle Berechtigung haben.
Unabhängig davon kann man die Berechtigung auch auf alle Unterordner und deren Dateien übertragen lassen. Das muss man ebenfalls nicht einzeln machen:
Requiem
Ah. Genau das habe ich gesucht. Ich hatte versucht, mehrere Ordner zu selektieren, dann fehlen die Kontextmenüs zu den Sicherheitseinstellungen, das war unter Windows vor Vista/7/2k8 anders. In der Tat war da etwas gewaltig verdreht, denn es waren gar keine Objekttypen zugeordnet. Nachdem ich das jetzt mal korrigiert habe waren auch die entsprechenden Berechtigungen wieder korrekt gesetzt. Warum sowas aber sogar über eine Neuinstallation auf physikalisch neuer System-Festplatte und volsltändig formatierter Datenplatte persistiert ist mir ein Rätsel, ich habe damit vorher nie Probleme gehabt.
Wie auch immer, danke jedenfalls!
