remote access nimmt meine domäne nicht
reel
Beitrag von reel »
hallo forum! hab mir vor kurzem bei myfritz (dyndns dienst von avm) nen account angelegt um vpn zu nutzen. das hat auch geklappt... was nicht klappt ist der remote access vom whs 2011 mit dieser domäne. wenn ich die myfritz domäne xyz.myfritz.net im assistenten angebe komme ich auf folgende page:
...verstehe ich nicht ganz.
MUSS ich mir denn so ne xyz.homeserver.com domäne einrichten auch wenn schon sowas vorhanden ist? oder verwechsel ich jetzt etwas?
nebenbei ist noch ein problem aufgetreten. der assistent sagt mir immer, dass bei meiner fritzbox (7390) UPNP nicht aktiviert wäre. das stimmt aber gar nicht! naja ich hab die ports jetzt mal so freigeschaltet aber komisch find ichs trotzdem.
JoachimL
Re: remote access nimmt meine domäne nicht
Beitrag von JoachimL »
reel hat geschrieben:MUSS ich mir denn so ne xyz.homeserver.com domäne einrichten auch wenn schon sowas vorhanden ist?
Nein, mußt Du nicht. Aber der Assistent des WHS unterstützt eben nur die zwei Anbieter, bietet dafür aber auch den Mehrwert von Zertifikaten deren CA in den meisten Browsern eingetragen sind. Andere Domänen und Zertifikate kannst Du natürlich auch verwenden, musst aber wissen wo im Internet Information Server Du was konfigurieren musst.
Gruß Joachim
reel
Beitrag von reel »
hm? hab ich nicht verstanden. was muss ich machen ums mit myfritz zu realisieren?
ein live-konto brauche ich aber so oder so ...oder?
Wenn du bereits eine Domäne über myfritz eingerichtet hast. Brauchst du dies beim WHS nicht mehr zu machen. Du musst nur die Portweiterleitungen in der Fritz Box einrichten.
Du hast dann aber das Problem, dass das Zertifikat fehlt und du beim Aufruf einen entsprechenden Hinweis bekommst.
Daher würde ich trotzdem zusätzlich noch eine Domäne bei Microsoft einrichten und damit auf den Homeserver zugreifen.
Hat dann auch den Vorteil,wenn eine Domäne ausfällt, kannst du die jeweils andere verwenden.
SpezieHH
Beitrag von SpezieHH »
Hallo Gemeinde
Lese ich da nun Richtig ?
" Aber der Assistent des WHS unterstützt eben nur die zwei Anbieter "
Also kann man auf die Domänen Dienste von DynDNS & Co. verzichten, da sie nicht unterstützt werden !?
Ich versuche seid Tagen eine Domain in WHS einzutragen aber er will und will nicht via Remote auf
WHS von außen zugreifen.
Ich habe Fritz!Box 7390 schon Ports Einrerichtet bzw Freigeschaltet und bin kurz davor die Fritz!Box
mit nem schönen 100ér Nagel mitten durch an die Wand zu nageln. (Schaut bestimmt ganz schön aus) :lol:
Hardware : Fritz!Box 7390 & FRITZ!WLAN Repeater 300E & Fritz!Powerline 500E / 546E
BitFenix Prodigy Tower - Mini-ITX , E/A-Anschlüsse: 2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon - Eingang , Systemgehäuse-Merkmale: SofTouch-Beschichtung, Öffnungen für Wasserkühlung , Spezifikationseinhaltung: ATX / PS/2
ASRock H77M-ITX - Motherboard - Mini-ITX - LGA1155 Socket - H77 Chipsatz:Intel H77 Expres Prozessorsockel:1 x LGA1155 Socket , Intel Core i5 3570 / 3.4 GHz Prozessor
Prozessortyp:Intel Core i5 3570 (3. Gen.) , Anz. der Kerne:Quad-Core / 4 Threads
Corsair Vengeance Memory - 16 GB : 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 , Erweiterungstyp:Generisch , Technologie:DDR3 SDRAM
Be quiet! Straight Power E9-400W - Stromversorgung - 400 Watt , Gerätetyp:Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern , Spezifikationseinhaltung:ATX12V 2.31 , 80-PLUS-Zertifizierung:80 PLUS Gold
Software : Microsoft Windows Home Server 2011 - Lizenz und Medien
Betriebssystem:Microsoft Windows Home Server 2011 - 64-Bit
Lights-Out für Windows , Server Solutions 2011 mit Lizenz
Lese bitte nochmal meinen Beitrag, welcher direkt vor deinem Beitrag steht.
Wenn du den Remotezugang testest musst du dies auch über das Internet machen. Aus dem lokalen Netz funktioniert es teilweise generell nicht.
