nachdem ich WHS 1 auf meinem Server hatte, mir jedoch 3 TB große Festplatten zulegte, womit dieses BS nicht klar kommt, wollte ich es mal mit einem freien BS versuchen und installierte mir Debian Squeeze, was auch sehr gut funktionierte. Dann reichten meine Sata-Steckplätze auf dem Mainboard nicht mehr aus und ich kaufte mir einen PCIe SataRaid Controller. Damit fingen meine Probleme an. Der Controller-Hersteller hatte keine Treiber für diese Debianversion, sondern nur Open Source Code. Ich habe eine Woche lang immer nach Feierabend erfolglos versucht, meinen Kernel zu kompilieren, aber dann irgendwann aufgegeben, da ich es nicht hinbekommen habe. Das war zu kompliziert für mich. Jetzt habe ich mir WHS 2011 von meinem Kumpel ausgeliehen und probiert, ob es damit geht. Das geht aber auch nicht. Ich versuche seit Stunden, die Installation von WHS 2011 auf eine SSD (60 GB) zu bekommen.
Ich habe bereits mehrere Stunden hier im Forum zu diesem Thema gelesen und auch gegoogelt ----> und trotzdem bekomme ich es nicht hin. Ich habe einen 16 GB großen Stick mit Fat 32 formatiert und die cfg.ini erstellt. Dazu bin ich so vorgegangen: Im Stick rechte MT, --> Neu-->Textdokument. Dann "Neues Textdokument.txt" umbenannt in "cfg.ini" und den Inhalt
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
eingefügt.
Auf der SSd im Server ist noch Debian installiert (bei einer Neuinstallation wird die FP ja sowieso formatiert) und im BIOS hab ich im Bootmenü das DVD-Laufwerk als 1. Bootinstanz eingestellt.
Beim Serverstart komme ich auch bis zur Installation, da jedoch bricht es ab und es kommt ein Fenster, wo steht, dass während der Installation ein Fehler aufgetreten ist und ich mir nur das Fehlerprotokoll anzeigen/speichern und neu starten kann. Hier ist die log-Datei:
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[18.10.2012 07:45:19 2f4] Failed to wait for PnP devices some drives and devices may not be visibile
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Found Configuration File C:\cfg.ini
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Setup Running in Unnatended Mode from cfg file
[18.10.2012 07:45:19 2f4] starting unattend mode
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[18.10.2012 07:45:19 2f4] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for Drivers
[18.10.2012 07:45:19 2f4] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Disk 710be092-ffc2-4006-a00b-43329bd0cb2f
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Name: \\?\CdRom0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Friendly Name:
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Address: Port0Path0Target0Lun0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Device path: \\?\ide#cdromtsstcorp_cddvdw_sn-s083c________________sb01____#5&36353bb&0&0.0.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Adaptor: ATA Channel 0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Status: ONLINE
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Health: HEALTHY
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Device type: DVDROM
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Media type: 0x00000033
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Size: 4363190272
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Bytes per sector: 2048
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Sectors per track: 32
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Tracks per cylinder: 64
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Flags: 0x00000000
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Bus type: VDSBusTypeAtapi
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Partition style: MBR
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Signature: 0x00000001
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 0 type 0x00000002 size 4363190272 offset 0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[18.10.2012 07:45:28 2f4] [Online]
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Disk 2f14bd5a-ed6b-43d1-8d43-877f1005c940
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Name: \\?\PhysicalDrive0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Address: Port1Path1Target0Lun0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Device path: \\?\ide#diskcorsair_cssd-f60gb2_____________________2.0_____#5&37129d8b&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Adaptor: ATA Channel 1
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Device type: DISK
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Media type: 0x0000000c
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Size: 60022480896
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Bytes per sector: 512
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Sectors per track: 63
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Tracks per cylinder: 255
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Flags: 0x00001000
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Signature: 0x0006e84e
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 2 type 0x00000000 size 57539559424 offset 1048576
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 3 type 0x00000001 size 1047552 offset 57540608000
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 4 type 0x00000001 size 1024 offset 57541655552
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 5 type 0x00000000 size 2479882240 offset 57541656576
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Disk 1b8ce36b-e598-4ac6-9937-1e1e724adac9
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Name: \\?\PhysicalDrive1
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Friendly Name: SanDisk U3 Cruzer Micro USB Device
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Device path: \\?\usbstor#disk&ven_sandisk&prod_u3_cruzer_micro&rev_8.01#1942401e0800032e&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Adaptor: USB-Massenspeichergerät
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Media type: 0x0000000b
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Size: 16053960192
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Flags: 0x00005000
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Bus type: VDSBusTypeUsb
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Signature: 0x00000000
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 0 type 0x00007fff size 26624 offset 0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 1 type 0x00000002 size 16017335296 offset 26624
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Extent 2 type 0x00007fff size 36598272 offset 16017361920
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk1\Partition0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] WARNING: BIOS boot disk is set to a removable drive. You might need to change your boot order when windows setup reboots the machine
[18.10.2012 07:45:28 2f4] WARNING: BIOS Recommended boot disk not found defaulting system disk to the first usable disk
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Populating internal setting from existing data
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: MBR firmware detected
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 59916574720
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Extending system partition over the remainder of the disk
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionExtend
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for FinalPartitionID
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: System partition set to span the disk skipping filler and final partitions
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for FillerCreationInfo
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: No filler partitions requested skipping assembly
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Creating filler partitions using XML: (null)
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for FillerModificationInfo
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Modifying filler partitions using XML: (null)
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for InstallLanguage
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for PID
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Getting configuration for PostInstallScript
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Setup Checking System Requirements ---------------------------------
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Checking CheckReqs key in the ini file
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Found CheckReqs=0 in the ini File, will not enforce system requirements
[18.10.2012 07:45:28 2f4] ERROR: System does not meet minimum HDD requirements. Required 160 GB; Actual 60 GB
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: System meets minimum RAM requirements
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: System meets minimum processor speed requirements
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: System meets minimum processor core requirements
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: System meets architecture requirements
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Setup Configuring System Drive ---------------------------------------
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Checking ConfigDisk key in the ini file
[18.10.2012 07:45:28 2f4] Successfully cleaned disk \\?\PhysicalDrive0
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Setup Launching Windows Installation ---------------------------------
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Creating the unattend file from the template
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Checking RunSetup key in the ini file
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Checking SetupCmdLn key in the ini file
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: No value supplied, using default value
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Handing cotrol to windows setup and marking the cfg.ini as processed
[18.10.2012 07:45:28 2f4] INFO: Launching Win7 Setup from: X:\sources\setup.exe with cmd line: setup.exe /uilanguage:de-de /unattend:X:\unattend.xml)
[18.10.2012 07:46:00 2f4] ERROR: Win7 Setup Exited with 31
[TRACE] UIBackend::RunWindowsSetup : Exited (0x80004005)
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[18.10.2012 07:46:00 2f4] There was an error launching unattended setup.
[18.10.2012 07:46:00 2f4] Getting the reason for the failure.
[18.10.2012 07:46:00 2f4] Failed generating the unattend file and launching Windows Setup
[18.10.2012 07:46:00 2f4] starting the ui mode to show the error page since there was a failed attempt to run in unattended mode
[18.10.2012 07:46:00 2f4] Initializing common controls
[18.10.2012 07:46:00 2f4] Done initializing common controls
[18.10.2012 07:46:00 2f4] Displaying the wizard
P.S. Ich wollte die lange Datei mit z.B. NoPaste einfügen, aber nichts dazu gefunden in der FAQ. Falls ich es überlesen habe, tut es mir leid.
Meine harte Ware: Chenbro RM42300, Intel S3420GPV, Intel Xeon X3430, 3x Kingston 1GB, Samsung SN S083C, SSD Corsair F60 Force
