Kein Zugriff auf freigegebene Ordner
Fragen zum Bereich Netzwerk
Dickschieder
Beitrag von Dickschieder »
Ich war für einige Wochen nicht zu Hause. Das WHS war während dieser zeit komplett vom Netz getrennt H340. Stecker in die Steckdose, WHS einschalten und dann kam erstmal nichts. Der Server ist hochgelaufen und nachdem die Platten alle aktiv waren komplett ausgegenagen. Lediglich die Power Leuchte hat geflackert. Ca 2 Sekunden Pause und dann ein kurzes Blitzen.
Also das WHS vom Netz getrennt, alle Platten raus. Stecker rein und es ist erstmal nichts passiert. Netz wieder weg, Platten rein, Netz wieder ein. Und plötzlich lief er wieder. Nach 3-4 Minuten war er dann endlich auch hochgelaufen, ich konnte aber über meine Netzlaufwerke nicht darauf zureifen --> Passwort falsch
Remotedesktop funktioniert, Konsole funktioniert. Plötzlich war er wieder aus und das Blitzen der Power Leuchte hat wieder angefangen. Das ganze Spektakel hab ich nun 4 mal durch. Jetzt läuft er auch seit etwa einer Stunde recht stabil durch, bis auf dass die Prozessorlast ungewöhnlich hoch ist. Hab sie aber auch vor 4 Wochen nicht unbedingt beobachtet.
Mein einziges Problem ist derzeit, dass ich über Netzwerk mit keinem Benutzer auf die freigegeben Ordner zugreifen kann.
Grüße Basti
Acer H340 (4x2TB)
Asus N82J / Intel I7 / 8GB RAM / 1TB HD / Win7 Home X64
Lenovo / Intel I7 /32GB RAM / 245GB, 1TB / Win10 Home 64
Lenovo Tablet Tab 8 128GB
Re: Kein Zugriff auf freigegebene Ordner
Geh mal mit RDP auf den WHS und schau ob die Uhrzeit (incl. Zeitzone) ok ist ...
Dickschieder
Die Zeit hab ich schon manuell angepasst. Seit dem läuft er wenigstens stabil.
Wie muss denn der Benutzername aussehen? SERVERNAME\login oder ist das falsch?
Acer H340 (4x2TB)
WHS und Client sind in derselben Arbeitsgruppe ?
Normalerweise reicht der Benutzername
Dickschieder
Ich hab vom Prinzip her ja nichts geändert.
Nein. Die Arbeitsgruppe ist unterschiedlich. War sie aber die letzten 8 Monate auch schon.
Ich hab Win7. Der Benutzer ist aber auf beiden Systemen identisch mit gleichem Namen und Passwort. Macht aber auch keinen Unterschied wenn ich zuerst den SERVERNAME\login vorranstelle.
Es liegt wohl an meinem Laptop und nicht am Server. Hab mich gerade mit meinem Tablet angemeldet und konnte nur mit Benutzername und Passwort auf den Server zugreifen.
Acer H340 (4x2TB)
Hast du die Heimnetzgruppe eingeschaltet ?
Nach der Umstellung der Uhrzeit neu gebootet ?
Dickschieder
Du meinst dass mein Netzwerk im Win7 als Heimnetzwerk angewählt ist? Ja
Habe beide Geräte neu gestartet
Bekomme aber auch bei Kennwort aktualisieren einen Fehler. Auf dem Server kann ich es nicht speichern, auf dem Rechner funktioniert es, falls das was damit zu tun haben könnte
Hab auch die Arbeitsgruppe geändert. Sind jetzt beide in der gleichen Arbeitsgruppe. Leider ebenfalls ohne Erfolg
Acer H340 (4x2TB)
Dickschieder
Ich bin so ein Depp. Ich hatte zwar die Uhrzeit und das Datum eingestellt, aber nicht das richtige Jahr ausgewählt. Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
PICNIC
Problem in Chair! Not in Computer!...
Acer H340 (4x2TB)
