"backup server error" fehler
pleibling
Beitrag von pleibling »
hoppla,
da habe ich doch glat folgende meldung beim homeserver (unter network status: critcal):
backup server error:
a possible databease consistency problem has been detected in the backup database.
hat einer von euch das auch schonmal gehabt, oder sogar schon behoben? habt ihr die adresse zu der ms homeserver community, damit ich da mal schauen kann?!?
danke für eure hilfe :).
lars
Re: "backup server error" fehler
Beitrag von lars »
also ich hatte noch kein Problem mit den Backups, hier aber der Link zu den Foren.
http://forums.microsoft.com/windowshome ... ?siteid=50
Hast Du zufällig defrag auf dem Server genutzt? Ich glaube mich zu erinnern, dass das nicht so gut ist...
Ist dies eine Signatur?!
pleibling
ne, nach einigen recherchen habe ich dann gefunden woran es liegt, passt gut zu eurem thread mit dem backup dienst kann nicht starten.
ich habe auch einfach mal alle backups gekillt und neustart, dann war auch der fehler behoben :).
ich hatte einige abgebrochene backups (standby vom rechner usw.), das scheint den homeserver aus der fassung zu bringen. dennoch gefällt mir der homeserver so sehr, das ich eine richtig dicken bauen will.
hab hier 5 x 500 gb hdd, dazu ein asus board und mir heute noch ein schickes gehäuse geholt, was 6 hdds und 4 x 5 1/4 zoll schächte hat - in einem schicken schwarzem design (http://www.snogard.de/index.php?kategor ... MID-CS1050) für kleines geld.
habe hier nun ein board mit amd geode cpu mit mega wenig stromverbrauch (http://www.minitechnet.de/commell_lv651_1.html) - das wäre dann ein mega wenig stromverbraucher, andererseits habe ich hier noch ein top asus board hier rumfliegen und im testserver (aopen xc cube) eine 3 ghz cpu mit 2 gb ram.
hm, ich könnte aber auch eine kleine 300er platte in dem testserver lassen und mir einfach ne kleine celeron cpu holen und die dann mit dem einen gb ram betreiben, was ich hier noch rumfliegen habe, dann brauche ich nur ne kleine pcie vga karte, denn die ati hd 2600er ist einfach zu groß dafür.
achja, ist das blöd wenn man die qual der wahl hat :). was meint ihr, was ich nehmen soll?!?
pleibling
hmm, der intel pentium d 805 kostet nur 60€, hat dual core und 64 bit, mit dem 64 bit könnte ich die plattform auch für die nächste homeserver generation nutzen (wurde ja angedeutet, das die nächste generation 64 bit sein könnte).
vom preis her hält sich das dann auch in grenzen, den ram und das board habe ich ja hier :).
lars
Beitrag von lars »
Also wenn ich mir die Hardware selber zusammenstellen werde ( bin da noch unschlüssig ), werde ich auf jeden Fall auf 64 Bit setzen, denn soweit ich das mitbekommen habe wird die V2 des WHS NUR NOCH auf 64 Bit laufen. Darauf wurde hingewiesen. Damit man jetzt schon -in der Beta- die richtige Hardware kauft.
Aber das Commell Board sieht dennoch sehr gut aus...
pleibling
das dachte ich mir auch. deswegen hatte ich die pentium d lösung in betracht gezogen, da die 64 bit kann. das wäre dann auf richtung zukunft orientiert. dann könnte man das system für die nächste whs generation verwenden.
