N40L - Es kann keine Netzwerkverbindung gefunden werden
noxx
Beitrag von noxx »
HAllo
ich versuche verzeifelt WHS auf meinem N40L per USB zu installieren.
Nutze dies cfg.ini im Root vom Stick:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
Processed=true
[InitialConfiguration]
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=WHS2011
PlainTextPassword=Server000
PasswordHint=Passwort
Settings=Al
Booten vom Stick startet erstmal, dann kommt Fenster das Files extrahiert werden.
Irgendwann kommt dann ein Fehler, hier ziehe ich den Stick raus, Server neustart und
Installation geht ohne Stick weiter.
Dann will WHS am Ende konfiguieren und Ende mit einem Fehler, das keine Netzwerkverbindung gefunden werden kann....
Komme nun nicht weiter.... Brauche Hilfe
Installation / Extrahieren
1. Fehlermeldung
1. Fehlermeldung
BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport - Intel G2140 - Corsair CX Series Modular CX430M - 2x 2TB Western Digital WD20EARX - WHS 2011
Re: N40L - Es kann keine Netzwerkverbindung gefunden werden
Die Meldung bedeutet, dass keine Netzwerkkarte vorhanden ist, bzw. für die Netzwerkkarte kein Treiber installiert werden konnte.
Ist die Netzwerkkarte evtl. im Bios deaktiviert?
Ist dies nicht der Fall, muss der Treiber ggf. manuell installiert werden. Dies kann wie folgt ausgeführt werden:
Wenn das Fenster „Windows Home Server 2011 einrichten“ erscheint, kann mit Strg+Umschalt+Escape der Taskmanager aufgerufen werden. Über den Menüpunkt Datei/Neuer Task (Ausführen …) kann dann durch Eingabe von „explorer“ der Windows Explorer gestartet werden. Dort kann dann die Treiberinstallation vorgenommen werden. Danach muss der Server nochmal neu gestartet werden. Dann sollte es an der ursprünglichen Stelle weiter gehen.
noxx
Beitrag von noxx »
komme rein, aber die Netzwerkkarte ist da. Ist kein LAN Kabel drin, das steckt in der Remote Karte. Sonst sieht alles OK aus.
noxx hat geschrieben: Ist kein LAN Kabel drin,
wie soll die Installationsprozedur dann ein Netzwerk / Internetzugang finden ?
noxx
Beitrag von noxx »
danke
habe nun 2 LAN Kabel im Server, nun gehts.
