Sicherung Server nicht mehr möglich, Speicherplatz
peterle
Beitrag von peterle »
betreibe den WHS2011 jetzt ungefähr 1 Jahr.
Jetzt musste ich leider feststellen, dass die Serversicherung nicht mehr ducrhgeführt wurde. Fehlermeldung
"Es steht nicht genug Speicherplatz auf dem Datenträger zur Verfügung"
Ich habe:
Serverplatte 1863GB, belegt 1660GB
Serversicherung 1863GB, belegt 1862GB
Ich hatte das immer so verstanden, dass wenn die Serversicherungsplatte voll ist, die ältesten Sicherungen immer automtisch gelöscht werden, oder nicht?
Gibt es denn ein Möglichkeit die Serversicherungsplatte händisch zu bereinigen von alten Sicherungen, oder wie sollte man vorgehen?
Leider habe ich noch eine Möglichkeit gefunden, irgendwo den Speicherbedarf bzw. Aufteilunbg der Platten zu sehen. Dann könnte man ja ggf. von Hand bereinigungen durcführen.
Dank im voraus
peterle
wildhor
Re: Sicherung Server nicht mehr möglich, Speicherplatz
Beitrag von wildhor »
Hallo an alle Profis,
die o.g Frage würde mich auch interessieren :D
CPU: Intel® Core™ i3
Speicher: 32GB Skill DDR-3 1333MhZ
TV Karte: TV-Karte Terratvalue
HDD: 1X Seagate FireCuda SSHD 1Tb [System]
HDD: 1X Seagate 1,5Tb [Backup]
HDD: 8X 8Tb Seagate Archive HDD ST8000AS0002 [Daten]
Motherboard: Asrock Z87 Extreme 6
OS: Windows Server Essentials 2019
Software: Argus Monitor, Kerio Connect, Lights-Out, Emby,
butcha
Beitrag von butcha »
Habe jetzt dasselbe maleur. Endlich funktioniert die Serversicherung ohne Probleme, dann kam vor 2 Tagen die Meldung bitte größere Platte ODER WHS löscht alte Sicherungen. Heute konnte aber die erste Sicherung nicht zuende geführt werden wegen voller Platte. Warum löscht der die alten Sicherungen nicht wie angekündigt?
WHS
WHS2011 / HDD:System 500GB, Serversicherung:1,5TB, Daten 2TB / Board:MSI 785GM-E65 / CPU:AMD Atlhon II X2 245e / Ram: DDR3 4GB Corsair
Clienten
Desktop: Windows 7 Professional / HDD:System 500GB, Daten 1TB / Board: Gigabyte GA-P35-DS3 / CPU:Intel C2D E6300/ Ram: DDR2 4GB Adata
Laptop: Windows 7 Professional / HDD: 240GB / Asus Pro31s
Netbook: Windows 7 Starter / HDD: 250GB / Acer Aspire Happy One Green N450
Traseus
Beitrag von Traseus »
Der Cleanup Job läuft nur einmal in der Woche. Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:00 Uhr. (sofern man nicht in der Aufgabenplanung herum gespielt hat)
Entweder den Job auf einen Zeitpunkt verschieben, wo der Server läuft, oder den Server Samstagsnacht laufen lassen, oder den Job manuell ausführen.
Bei mir läuft der Job Samstagnacht und benötigt dann auch schon mal 3 1/2 Stunden!
holzfred
Beitrag von holzfred »
der Cleanup Job sollte eigentlich den Server zum Betrieb reaktivieren, wenn er eventuell im S3 ist. Das tut er aber nicht, denn bisher hat dieser Job bei meinem Rechner noch keinen einzigen Lauf gehabt.
Ich habe deshalb den Trigger auf Abends 19 Uhr gestellt. Irgendjemand in der Familie hat dann sowieso den Rechner an und der Server läuft und eine eventuelle Beeinträchtigung der Geschwindigkeit konnte ich noch nicht feststellen...
Gruß Uwe
Traseus
Zum automatischen Reaktivieren aus dem S3 ist der Zeitgeber zur Aktivierung in den Energieoptionen notwendig.
Der Cleanup Job ist nur für die Clientsicherungen zuständig.
Die alten Serversicherungen sollten direkt bei der Serversicherung gelöscht werden.
Kann evtl. sein, dass so viele Daten geändert wurden, dass diese nicht mehr auf die Sicherungsplatte passen, obwohl nur die letzte Version gespeichert ist? 1,6 Tb auf 1,8 TB zu sichern ist schon recht knapp.
Das könnte dann passieren, wenn z.B. die letzte Komplettsicherung die genannten 1,6 TB beansprucht und dann ca. 0,5 TB geändert wurden. Dann passt es nicht mehr auf die Sicherungsplatte, auch wenn der WHS alle älteren Sicherungen außer der letzten gelöscht hat.
Im Dashboard wird leider nicht angezeigt, welche Sicherungen tatsächlich noch vorhanden sind.
Dies kann man aber auf dem WHS direkt aufrufen.
Hierzu müsstest du dich mit RDP am WHS anmelden und aus dem Startmenü den Punkt "Windows Server-Sicherung" aufrufen.
Bei dem Fenster, welches sich öffnet, gibt es in der Mitte rechts unter Status einen Punkt "Alle Sicherungen". Hier werden dann alle tatsächlich vorhandenen Sicherungssätze angezeigt.
Traseus
Hm, OK, wieder was gelernt...
