Lightout weckt Server nicht
betacarve
Beitrag von betacarve »
Hallo zusamen,
ich habe die Suche schon bemht, konnt aber keine Lösung finden - odr bin blind ;)
Ich betreibe einen HP X510 und habe dort auch alle modifizierten Treiber installiert. IN LO habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
- Standardaktion = Standby
- Überwachte Quellen = Windows Home Server Computer + Fernzugriff
Sobald ich einen Client, auf dem LO installiert ist, runterfahre, geht auch der Server aus. Ich kann den Server dann aber per LO nicht wecken - nur per Fritzbox geht es.
powercfg -a sagt mir dass S1 und S3 unterstützt werden.
Was mache ich falsch, dass ein Client den Server per LO nicht weckt?
1x WHS HP X510, 4GB RAM, 1TB+3x1TB Samsung HD103SJ, WHS 2011
1x Macbook Air 13" - i7 2Ghz, 8GB RAM, 256GB SSD
1x iMac 27" - i7 3,4Ghz, 24GB RAM, 1TB FD
1x Thinkpad T61 - 2,4GHz (T8300), 8GB RAM, 500GB Hybrid HDD, W7U
Immer mehr Senioren verschwinden im Internet, weil sie versehentlich "ALT" und "ENTF" drücken!
Re: Lightout weckt Server nicht
Wenn das Aufwecken durch die Fritzbox geht, kann es nur am Client oder der Clientkonfig innerhalb von LO liegen.
Hast du im Dashboard bei dem Client die option "überwachen und Server Aktiv halten" aktiviert?
betacarve
Hi Larry,
meinst Du hier:
Ja, da passt alles.
Der LighsOut Client läuft am dem Client (Glühbirne unten rechts in Taskleiste)?
Was hast du denn für ein Antivirus/Firewall auf dem Client installiert?
Schau doch mal in den LO-Log ob er den WOL an alle MAC-Adressen, oder zumindest die Richtige, schickt ...
2012-09-15 12:34:32:576 [ 13] DEBUG ******** finished powercfg.exe -waketimers ********
2012-09-15 12:34:32:636 [ 13] DEBUG Found 1 broadcast endpoints
2012-09-15 12:34:32:636 [ 13] DEBUG sending magic packet [00-0A-E4-8B-C3-D5] to 255.255.255.255:9
2012-09-15 12:34:32:666 [ 13] DEBUG Found 1 broadcast endpoints
2012-09-15 12:34:32:666 [ 13] DEBUG sending magic packet [00-0A-E4-8B-C3-D5] to 255.255.255.255:9
2012-09-15 12:34:32:666 [ 13] DEBUG >> Sent WOL packet(s) to server with MAC 00-0A-E4-8B-C3-D5 and IP 192.168.1.41
2012-09-15 12:34:32:666 [ 13] DEBUG sending magic packet [00-FF-93-88-9A-BD] to 255.255.255.255:9
2012-09-15 12:34:32:696 [ 13] DEBUG Found 1 broadcast endpoints
2012-09-15 12:34:32:696 [ 13] DEBUG sending magic packet [00-FF-93-88-9A-BD] to 255.255.255.255:9
2012-09-15 12:34:32:696 [ 13] DEBUG >> Sent WOL packet(s) to server with MAC 00-FF-93-88-9A-BD and IP 192.168.1.41
betacarve
@ Larry
Das Symbol auf dem Client ist da, ist wenn der Server im Standby ist grau. Ich kann zwar dann die Option "Server jetzt wecken" anklicken - es passiert aber nichts. Wenn der Cleint und der Server läuft, kann ich aber z. B. die Option "Server jetzt in Standby" nicht anklicken (grau hinterlegt).
@ Nobby
Wie lese ich denn das LOG aus?
ist ein Textfile ... einfach Doppelklick
PS oder fragst du nach dem Logfilenamen und Standort ? C:\ProgramData\LightsOut z.B. LightsOutClientService.2012-09-15.log
Manche Optionen, wie Server in Standby, werden am Server konfiguriert. Dazu in Lights-Out Doppelklick auf den Computer machen.
Kannst du den Server mit einem Kommandozeilentool wie wol.exe wecken?
betacarve
@ Nobby1805
Danke - genau die Pfadangabe habe ich benötigt.
Ich habe es jetzt noch nicht kontrolliert, weil ich das Problem woanders sehe.
@ Martin
Ich habe keine Ahnung, in welchen Status der Server fährt wenn LO aktiv ist, aber ich kann den Server dann weder über LO, noch über die Fritzbox starten. Ich muss den Server am Server selbst wieder einschalten, aber dann ist er auch sofort da. Wenn ich den Server von Hand "runterfahre", dann lauscht die NW-Karte trotzdem auf einen WOL-Befehl - nur per LO klappt es nicht (mehr).
Um PC Einflüsse (z. B. eine AV Suite) auszuschließen, teste bitte mal das Aufwecken vom PC mit diesem Tool:
http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
betacarve
Hi Martin,
ich habe das Tool runtergeladen und als Admin ausgeführt. Es erscheint für den Bruchteil einer Sekunde ein DOS-Fenster und das war es dann. Auch der Server startet nicht, nachdem er durch LO in dne Standby versetzt wurde.
Was ich beobachten konnte:
Deaktiviere ich LO und fahre den Server runter, dann steht in der Fritzbox, dass der Server auf 100 Mbit steht und dann kann ich den Server auch per Fritzbox starten. Gleichzeitig schaltet sich der Server aber auch ein, wenn ich mein Notebook starte (LO ist dabei deaktiviert).
Aktiviere ich LO und schalte mein Notebook aus, dann fährt LO den Server runter (Standby). Ich kann den Server dann weder über das WOL-Tool, noch über die FritzBox (hier steht nun nur noch LAN), noch über LO starten. Ich muss den Server darin über den Powerknopf einschlaten, der Server ist dann aber auch sofort da.
Du musst eine cmd.exe (Kommandozeile) öffnen und dort das Tool mit Angabe der MAc Adresse des Servers starten.
Kontrolliere mal deine Einstellungen der Netzwerkkarte: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
betacarve
der WOL Befehl wird vom Tool gesendet, der Server reagiert aber nicht darauf, wenn er durch LO in den Standby versetzt wurde.
Die Einstellungen der NWK stimmen.
Was mich halt sutzig macht ist, dass wenn ich den Server "Hrunterfahre" in der Fritzbox bei der NWK der Wert 100Mbit steht und ich den Server dann auch ohne Probleme wecken kann. Auch per LO geht es dann. Nur wenn LO den Server in den Standby verserzt, dann kann ich den Server nur noch per Powerknopf einschalten :nw
Dann dürfte der Standby in Wirklichkeit ein Absturz sein, aber das müsste das Ereignisprotokoll beantworten können.
betacarve
Meinst Du mit Absturz jetzt Absturz im Sinne vom OS!?
Das kann ich - denke ich - ausschließen, denn wenn LO den Server in den Standby versetzt und ich den Server dann über den Powerknopf einschalte, dann ist der Server sofort da. Ich kann Sekunden später auf alle Netzlaufwerke zugreifen.
Woram würde ich den Absturz im LOG denn erkennen können?
