Festplattenschaden? Wie Platten tauschen?
Alex0815
erstmal ein dickes Lob an das gesamte Forum und vielen Dank für alle Beiträge, die mir bisher (ggf. nach einiger Suche) immer weitergeholfen haben. Wegen aktueller Probleme aber doch mal eine Frage an alle Experten hier:
Ich habe habe seit einigen Jahren einen HP Data Vault, der bisher -abgehesen von Kleinigkeiten- immer gut und zuverlässig lief (24/7). Wegen Platzproblemem hatte ich irgendwann mal die beiden mitgelieferten 1-TB-Platten (?) gegen vier baugleiche 2-TB-Platten ausgetauscht, allesamt von Seagate (bei Seagte hatte ich im Gegensatz zu IBM, Maxtor oder WD noch nie Festplattencrashs).
Vor einigen Tagen hat mir die Konsole Dateikonflikte gemeldet. Bald darauf habe ich gemerkt, dass der Server häufiger neu startet (z.B. an der uptime in der Advanced Admin Console). CHKDSK /x hat bei einer der vier Platten Probleme angezeigt, aber nicht beseitigt. Der Server bleibt immer häufiger hängen und startet dann neu, der Neustart dauert mehrere Stunden, in dieser Zeit blinkt die Status-LED.
Da ich nicht ständig mehrere Stunden warten will und der Zeitraum bis zum nächsten Absturz immer kürzer zu werden scheint, hab ich den Server jetzt ausgeschalten und teste die Platten separat in nem externen USB-Gehäuse an einem Client. Dafür hab ich Seatools von Seagate genommen. Der S.M.A.R.T.-Test funktioniert nicht, die anderen Tests aber schon. Als erstes war die von mir für evt. kaputt gehaltene Platte dran, hier waren die Kurztests o.k., der Langzeittest (dauert mehrere Stunden) hat etliche (vllt. 50) Bad LBA gefunden, die Reparatur ist aber abgebrochen.
Die Daten auf der Platte ließen sich (stichprobenartig) öffnen, ein angezeigtes Verzeichnis (das freigegebene Software-Verzeichnis) konnte aber "nicht gefunden" werden. Die Daten auf dem Server waren bis auf ein nicht so sehr wichtiges (aber auch extern gebackuptes) Verzeichnis alle dupliziert. Auf allen Platte ist noch Garantie.
Was soll ich jetzt tun?
(zunächst werde ich noch alle Platte extern mit Seatools durchcheken)
Ich weiß, daß man (auch kaputte) Platten eigentlich immer in der Konsole abmelden muß. Wenn ich aber dort kaum mehr hinkomme bzw. der Server kurz danach wieder abschmiert und in einer mehrstündigen Prozedur neustartet was ist dann?
Was passiert, wenn ich den Server einfach ohne die kaputte Platte starte (außer daß die auf der Platte gewesenen Dateien des einen nicht-duplizierten Verzeichnisses weg sind)? Oder gerät WHS (v1 falls ich das noch nicht geschrieben hatte) dann durcheinander?
WHS könnte dann meckern, dass die Duplizierung fehlt und für eine Neuerrichtung der Duplizierung der vorhandenen Daten innerhalb der dann noch zur Verfügung stehenden drei Platten der Platz nicht reicht. Dagegen könnte ich natürlich eine neue 2-TB-Platte einbauen und hinzufügen. Legt WHS darauf dann automatisch eine neue Duplizierung an? Vermutlich ja, oder?
Könnten die Plattenfehler durch Formatieren weggehen? Oder sollte ich die Platte gleich einschicken? Wie sollte man vorher die Daten darauf löschen (man weiß ja nie, was mit der Platte bei Seagate passiert)?
Schon mal vielen Dank für alle Antworten und Hilfestellungen!
Alex
Alex
Re: Festplattenschaden? Wie Platten tauschen?
dafür benötigst du /r /fAlex0815 hat geschrieben:CHKDSK /x hat bei einer der vier Platten Probleme angezeigt, aber nicht beseitigt.
dann wäre auch eine Reparatur mit CHKDSK nur eine vorübergehende AbhilfeDa ich nicht ständig mehrere Stunden warten will und der Zeitraum bis zum nächsten Absturz immer kürzer zu werden scheint, hab ich den Server jetzt ausgeschalten und teste die Platten separat in nem externen USB-Gehäuse an einem Client. Dafür hab ich Seatools von Seagate genommen. Der S.M.A.R.T.-Test funktioniert nicht, die anderen Tests aber schon. Als erstes war die von mir für evt. kaputt gehaltene Platte dran, hier waren die Kurztests o.k., der Langzeittest (dauert mehrere Stunden) hat etliche (vllt. 50) Bad LBA gefunden, die Reparatur ist aber abgebrochen.
nein, genau das musst du machen wenn die Platte so kaputt ist wie du schreibstWas soll ich jetzt tun?
ja, auch ohne neue Platte dupliziert er so lange bis der Platz voll ist und meckert dann, dass nicht alles dupiziert ist ... der WHS läuft baber prinzipieel normal weiter
bei low level format .. aber ohne der Grund zu kennen könnten sie schnell wiederkommen
jaOder sollte ich die Platte gleich einschicken?
low level format versuchen ... aber ich glaube bei Seagate hat man besseres zu tun als deine Daten zu lesenWie sollte man vorher die Daten darauf löschen (man weiß ja nie, was mit der Platte bei Seagate passiert)?
Alex0815
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Nobby1805!
Mit dem Abmelden der Platte hatte ich das ja schon so befürchtet, ich hoffe nur es klappt. Mittlerweile hab ich alle vier Platten mit Seatools durchgecheckt (jeweils inkl. Langzeittest, bei dem wohl alle Sektoren geprüft werden): Zwei Platten sind komplett i.O., bei der schon vorher als wohl kaputt aufgefallenen gab es etliche "Bad LBA", bei der vierten Platte einen einzigen "Bad LBA". Was sollte ich mit der machen? Auch einschicken?
Und würde das WHS-Dateisystem durcheinanderkommen, wenn ich auf der richtig kaputten Platte schon mal vorab (durch Anschluss an Client) Dateien aus dem nicht duplizierten Verzeichnis lösche, um den folgenden Abmeldevorgang im Server zu beschleunigen? Bei den duplizierten Verzeichnissen könnte ich mir vorstellen, dass WHS dann durcheinanderkommt, denn dann hätte ich die entsprechenden Dateien ja nur 1x gelöscht und auf einer anderen Platte wären sie nochmal. Bei dem nicht duplizierten Verzeichnis dürften solche Probleme aber doch nicht auftauchen, da WHS die gelöschten Dateien nicht "vermisst", sehe ich das richtig?
Alex
Alex
auch ein defekter LBA kann Probleme machen wenn es der "richtige" Sektor ist ... die Frage ist dann ob der Sektor immer noch Pending ist oder ob er schon ausgesondert und durch eine Reservesektor ersetzt worden ist (das sieht man in den SMART Daten)
Auch bei nicht duplizierten Dateien bringst du den WHS durcheinander ... die Tombstones zeigen dann auf Dateien, die nicht vorhanden sind ... die anschließende "Korrektur" durch den DEmigrator könnte in deinem Sinne kontraproduktiv sein
Alex0815
So, zwischenzeitlich hab ich die Platte via Konsole abgemeldet, was mehrere Stunden gedauert hat, aber nicht vollständig funktionierte. Bei insg. etwa 20 Dateien (alle aus dem selben Verzeichnis) hat WHS wegen Fehlern gemeckert. Öffnen und löschen ließen sie sich nicht. Bis auf einige MB an Daten hat das Abmelden die Platte aber leer gemacht. Nach chkdsk /x /r habe ich das Abmelden nochmal probiert, komplett geklappt hat das aber auch nicht.
Nun hab ich den Server runtergefahren, die Platte rausgemacht und dann in der Konsole abgemeldet. Das hat anscheinend funktioniert. Es gab zwar noch ein paar Dateikonflikte (ein paar jpgs waren auf zwar auf zwei Platten im jeweiligen Verzeichnis, ließen sich aber nur auf jeweils einer Platte öffnen). Nach 2x Neustart waren alle Fehlermeldungen weg. Die zuvor konfliktbehafteten Bilder sind nun wieder an beiden Speicherorten ordnungsgemäß öffenbar. Allerdings: Ich hab mal WHSListTombstones installiert und dort tauchen diese Dateien (und etliche andere) gar nicht in der CSV-Liste auf. Woran kann das liegen?
Und nochmal zu den Platten:
- Woran kann der Defekt hier gelegen haben? Könnte es HP-Gehäuse zu heiß (insb. wenn man wie ich alle vier FP-Schächte belegt, erwischt hat es jetzt die zweite von oben, also mittendrin) werden?
- Ist ein 24/7-Betrieb für die Platten schlecht? Früher hat man ja immer gesagt, dass Platten vor allem beim Einschalten kaputtgehen (und so waren auch meine bisherigen Festplattenschäden.
- Sollte man bei neuen Platte welche einbauen, die als "geeignet für Dauerbetrieb" (so z.B. http://geizhals.at/de/?cat=hde7s&xf=165 ... 000#xf_top) gelten?
- Welche Platten sind (für den WHS-Einsatz) generell empfehlenswert? (in 2 TB)
sind das kleine Dateien ? NTFS legt bei kleinen Dateien die Daten direkt in der $MFT ab ... ansonsten bräuchte ich einige Zusatzinfos, kannst du mir zuerst mal die CSV per PN schickenAlex0815 hat geschrieben:SoAllerdings: Ich hab mal WHSListTombstones installiert und dort tauchen diese Dateien (und etliche andere) gar nicht in der CSV-Liste auf. Woran kann das liegen?
ja, z.B. WHS SMART überwacht die Temperatur und schickt WarnungenUnd nochmal zu den Platten:
Meine Platten laufen 24/7 ... zu oft an und aus ist sicherlich strapazierender als ein paar Stunden länger laufen- Ist ein 24/7-Betrieb für die Platten schlecht? Früher hat man ja immer gesagt, dass Platten vor allem beim Einschalten kaputtgehen (und so waren auch meine bisherigen Festplattenschäden.
Dauerbetrieb ohne permanente Zugriffe oder Dauerbetrieb mit ständigen Zugriffe (halt ein Fileserver in prof Umgebung) ... ich persönlich sehe keinen Grund im privaten Einsatz- Sollte man bei neuen Platte welche einbauen, die als "geeignet für Dauerbetrieb" (so z.B. http://geizhals.at/de/?cat=hde7s&xf=165 ... 000#xf_top) gelten?
Aufgrund der Align-Problematik der 4KB-Sektoren eignen sich die neuen WD eher nicht, Seagate oder Samsung (inzwischen auch Seagate) würde ich kaufen- Welche Platten sind (für den WHS-Einsatz) generell empfehlenswert? (in 2 TB)
Alex0815
So, PN mit Teil der CSV-Datei ist raus.Nobby1805 hat geschrieben: sind das kleine Dateien ? NTFS legt bei kleinen Dateien die Daten direkt in der $MFT ab ... ansonsten bräuchte ich einige Zusatzinfos, kannst du mir zuerst mal die CSV per PN schicken
Das funktioniert bei mir aus unerfindlichen Gründen leider ebenso wenig wie der S.M.A.R.T.-Test von Seatools....ja, z.B. WHS SMART überwacht die Temperatur und schickt Warnungen
Das sehe ich eigentlich genausoMeine Platten laufen 24/7 ... zu oft an und aus ist sicherlich strapazierender als ein paar Stunden länger laufen
Ich bin (bzw. war) seit Jahren Seagate-Freund, weil mir von denen noch nie eine Platte kaputtgegangen war (im Gegensatz zu WD, IBM, Maxtor und Co.)Seagate oder Samsung (inzwischen auch Seagate) würde ich kaufen
Weil es nicht in deiner Signatur steht habe ich gerade noch einmal den Thread durchgesehen .. ja, das scheint ein HP-Problem zu seinAlex0815 hat geschrieben:Das funktioniert bei mir aus unerfindlichen Gründen leider ebenso wenig wie der S.M.A.R.T.-Test von Seatools....ja, z.B. WHS SMART überwacht die Temperatur und schickt Warnungen
Alex0815
Hab mittlerweile etwas recherchiert und diese beiden Themen gefundenNobby1805 hat geschrieben:Weil es nicht in deiner Signatur steht habe ich gerade noch einmal den Thread durchgesehen .. ja, das scheint ein HP-Problem zu seinAlex0815 hat geschrieben:Das funktioniert bei mir aus unerfindlichen Gründen leider ebenso wenig wie der S.M.A.R.T.-Test von Seatools....ja, z.B. WHS SMART überwacht die Temperatur und schickt Warnungen
viewtopic.php?f=10&t=12306
viewtopic.php?f=9&t=18354
und den Intel-Rapid-Storage-Technik-Treiber installiert. S.M.A.R.T. funktioniert nun, allerdings leuchtet nur noch die LED von Platte 1 (wie offenbar bei allen anderen, die das so gemacht haben).
