Moinsen
also wie im Titel beschrieben, wenn ich meinen Server mit Lights-Out in den Ruhezustand versetze, sollte ja mein PC das Ding wieder aufwecken.
Jedoch fährt der Server nicht hoch, wenn ich dann versuche den Server manuell einzuschalten, passiert nichts er startet nicht wie wenn er vom Strom genommen wurde.
Ich muss das Netzteil dann 5 Sekunden ausstecken und dann wieder einstecken dann kann ich ihn wieder einschalten und dann wacht er auch aus dem Ruhezustand auf.
Nach dem Lights-Out Kalender wacht er immer auf wenn ich diesen so einstelle..
Am Netzteil kanns nicht liegen das ist neu und das Problem gab es auch bei dem Alten..
Alle Einstellungen am BIOS sind richtig sonst würde es ja nicht funktionieren nachdem ich ihn 5 Sekunden vom Netz genommen hab.
Hab schon ewig gegooglet, eine Person hatte scheinbar die selben Symptome wie ich nur hat er nie beschrieben wie er das Problem gelöst hat...
Jemand ne Idee? Ich bin am verzweifeln..
Server lässt sich im Ruhezustand nicht mehr einschalten
shawly
Re: Server lässt sich im Ruhezustand nicht mehr einschalten
Welche Komponenten stecken denn in deinem WHS?
shawly
Eigentlich nur ein ASRock E350M1/USB3 Mainboard und 8 GB G.Skill DDR3 (1333MHz) RAM wobei der RAM die geringste Rolle spielt genauso wie die Festplatten...
Habe den Server heut Nacht selbst in den Ruhezustand versetzt über Lights-Out da trat das Problem dann mal wieder auf..
Vorhin nachdem ich beim Umbau meines Schreibtisches den PC ausschalten musste fuhr er auch selbst nach einer halben Stunde in den Ruhezustand,
danach als ich meinen PC wieder eingeschalten habe ging er auch ohne Probleme an.
Das Problem scheint also nicht immer aufzutreten deswegen ist es auch so ungewöhnlich..
Ist dann wohl das gleiche wie hier: viewtopic.php?f=60&t=18080
Bisher gibt es aber wohl leider noch keine Lösung.
shawly
Hmm ja mit dem Unterschied das bei mir 5 Sekunden Netzschalter umlegen reichen :/
Es ist halt echt lästig wenn man nicht Zuhause ist und dann kurz per VPN zugreifen möchte und das Ding nicht aufwacht..
Gott sei Dank gibt es Mutter die den Schalter betätigt aber das muss ich ihr auch nicht immer zumuten wollen.
