Client wird nach ca. 10 Min. wieder als online angezeigt.
Helios
Beitrag von Helios »
ich habe mir einen zweiten WHS 2011 (HP N40L) zum Backup meines ersten WHS 2011 (HP N36L) gekauft. Bisher hatte ich für den Backup meinen alten Acher H340 mit WHS V1.
Jetzt habe ich aber das Problem das der neue Backup WHS (N40L) nachdem er in den Ruhezustand bzw. ausgeschaltet wurde im LO ca. 10 Min. nachdem der N40L in den Ruhezustand ging, wieder als online angezeigt wird.
Ich habe das Forum zu diesem Thema schon ein wenig durchsucht und das stoppen/starten der beiden Dienste
- Integritätsdienst von Windows Server (engl. Windows Server Health Alert Service, HealthAlertsSvc
- Windows Server-Geräteanbieter (engl. Windows Server Devices Provider), DevicesProviderSvc
bzw.
net stop HealthAlertsSvc
net start HealthAlertsSvc
leider ohne Erfolg ausprobiert. Auch ein Neustart meines WHS (N36L) brachte keinen Erfolg. Nur wenn ich das Netzwerkkabel von meinem N40L ziehe wird dieser in meinem WHS als offline angezeigt. Wird der N40L wieder mit dem Netzwerk verbunden dauert es keine 2 Minuten bis er wieder als online angezeigt wird.
Im Router (fritzbox 7390) wird der N40L wenn er ausgeschaltet bzw. im Ruhezustand ist als offline angezeigt.
Im N40L habe ich für die onboard Netzwerkkarte die HP Treiber installiert und bei WOL nur Magic Packet eingestellt. Hat leider auch nichts bewirkt.
Und nun bin ich Ratlos... :nw
Helios
Re: Client wird nach ca. 10 Min. wieder als online angezeigt
Hier noch ein paar Bilder
Ungenutzte Verbindungen Fritz.Box
Ungenutzte Verbindungen Fritz.Box.JPG (43.97 KiB) 2115 mal betrachtet
Backup WHS N40L im LO online
N40L im LO.JPG (12.54 KiB) 2115 mal betrachtet
Die Datensicherung mit Synctoy klappt nicht da LO den Backupserver N40L nicht zur vorgegebenen Zeit weckt da er ja bereits als online gelistet ist.
SYNC: 08/02/2012 17:20:29:280: *** Failed to execute folder pair Bilder. Could not locate folder \\N40L\Bilder\.
SYNC: 08/02/2012 17:20:29:280: *** Failed to execute folder pair Dokumente. Could not locate folder \\N40L\Dokumente\.
Du hast den N40L als IP-Client hinzugefügt? Welche Netzwerktreiber sind installiert, die Windows eigenen oder die HP/Broadcom Treiber? Ich vermute mal, dass die Netzwerkkarte auch im Ruhezustand auf ARP Anfragen reagiert und damit von Lights-Out als Online erkannt wird. Schau mal ob es eine Treiberoption gibt, in der man das abschalten kann. Probier auch zur Sicherheit, dass sich der N40L nicht anpingen lässt.
Nachtrag: Der Treiberparameter heisst Proxy ARP Abladung und muss auf Disabled gestellt werden, dann klappt es.
Helios
So habe mal bei meinem N36L die Einstellung angepasst.
N36L nach Änderung
N36L nach Änderung
N36L mit Standard Treiber.JPG (48.04 KiB) 2077 mal betrachtet
Beim N40L, bei dem ich die HP Treiber installiert habe, habe ich die Option zum anpassen noch nicht gefunden.
N40L mit HP Treiber
N40L mit HP Treiber
N40L HP Netzwerk Treiber.JPG (58.54 KiB) 2077 mal betrachtet
Das Ergebnis sieht leider noch nicht so wie erwartet aus.
Links N36L - gestreift der N40L
LO Laufzeit nach Anpassung.JPG (15.94 KiB) 2077 mal betrachtet
Helios
So, gerade nochmal am N40L nachgesehen.
N40L Einstellung deaktiviert
N40L HP Treiber geändert.JPG (48.21 KiB) 2068 mal betrachtet
und auch die Einstellung mit den HP Treibern gefunden und angepasst.
Jetzt mal warten und Daumen drücken.
Helios
Der N40L (Backup für Daten vom N36L) ist jetzt bereits 15 Min. im Ruhezustand und er wird immer noch als offline angezeigt. Sieht super aus. :!:
Ich hatte schon überlegt meine alten Acer H340 wieder zu reaktivieren.
Herzlichen Dank!
LG Andy
