Nur 1MB/Sek beim Datentransfer
Fragen zum Bereich Netzwerk
Bolle001
Beitrag von Bolle001 »
Hallo Zusammen ich habe seit kurzem das Problem das wenn ich daten vom server auf meinem Rechner ziehe das ich nicht über 1MB/Sek Download Geschwindigkeit komme. Allerdings Wenn ich einen anderen Rechner im Netzwerk benutze funktioniert das einwandfrei mit bis zu 60MB oder mehr. Habe ein Gigabit-Switsch der den Transfer regelt und habe schon versucht die LAN-Kabel im Switsch zu tauschen aber kein unterschied. Gehe davon aus das es wohl an meinem rechner liegen muss. Daraufhin habe ich einen aktuellen LAN-Treiber installiert aber das wars auch nicht. Ip wird automatisch zugewiesen. Connektor-Software habe ich auch neu installiert. Ich habe keine Ahnung was es noch sein könnte. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank vorraus
Re: Nur 1MB/Sek beim Datentransfer
Wenn du jetzt noch deine Hardware verraten würdest und welches OS auf dem Client läuft :roll:
Bolle001
Client:
Mainboard : Asrock P43 Pro
CPU : Intel Core2 Quad Q9650
OS : Windows 7 Prof x64
RAM : 4GB
Disk : 1x 1TB
und der WHS ?
Bolle001
WHS:
Mainboard : Biostar 870A-UD3 rev.3.1
CPU : Athlon II X2 250 3,0GHz
OS : WHS 2011 SP1 x64
RAM : 4GB
Disk : 1x 500GB System , 3x 3TB ( Raid 5 )
Sind die LAN-Treiber auf dem Asrock-Board aktuell ? Da gab es mal Probleme mit der Realtek NIC ...
Du kannst die reine LAN Geschwindigkeit gut mit dem NETIO-Tool messen ...
schau mal beim Zugriff auf den WHS (Download) ob eine Task auf dem Client die CPU stark auslastet
Bolle001
So sieht das beim transfer aus
ausserdem habe ich wie schon erwähnt schon den aktuellen LAN treiber des herstellers installiert
du solltest wirklich mit Netio die reine Netzwerkperformance testen
Bolle001
Habe es heruntergeladen hab aber keine ahnung wie ich es anwenden muss
du startest es in jeweils einer DOS-Box auf dem WHS und dem Client ... der erste Start (z.B. auf dem WHS) wird als Server gestartet und der zweiten Start (dann auf dem Client) schickt dann Datenblöcke zu Server und misst die Transferrate ...
Dazu gibt es etliche Threads hier im Forum und im Download-ZIP ist auch eine Beschreibung
