LightsOut (Standby und VPN)
pfaelzer
Hallo Wissende,
wie viele habe ich auch sehnsüchtig auf LightsOut gewartet und bin gerade am "praktischen Erproben" mit aktuell folgender Problemstellung:
Ich habe eine VPN-Verbindung auf den WHS realisiert, diese benötigt den Dienst "Routing und RAS", zumindest wird dieser Dienst automatisch aktiviert. Mit aktiviertem "Routing und RAS" kann auf der anderen Seite der WHS kein Standby oder Ruhezustand.
Gibt es eine Lösung oder schliessen sich VPN und Standby aus?
Gruß Werner
Gruß Werner
Re: LightsOut (Standby und VPN)
Das schließt sich nach meinem Verständnis leider aus.oder schliessen sich VPN und Standby aus?
Um eine VPN Verbindung aufbauen zu können, muss der Server bereits laufen.
Was du hier brauchst wäre ein WoL über den Router damit der den Server erst mal aufwacht.
Für manche Router gibt es alternative Betriebssysteme, die das können (da bin ich aber nicht der Spezialist für, vielleicht hat ein Mitleser hier Erfahrung).
pfaelzer
Nur kann ich (weder direkt am WHS noch im LAN mittels RDT) den WHS in den Standby zwingen ohne deaktivierten "Router und RAS" Dienst. Und den Dienst benötige ich, weil ich auf die VPN-Verbindung nicht dauerhaft verzichten kann.
Die konkrete Feage wäre, kann ich den WHS trotz dieses aktivierten Dienstes in den Standby zwingen?
Gruß Werner.
kleines Missverständnis, über VPN muss den WHS niemand wecken.Um eine VPN Verbindung aufbauen zu können, muss der Server bereits laufen. Was du hier brauchst wäre ein WoL über den Router damit der den Server erst mal aufwacht.
Gruß Werner.
- AliG
Eine Möglichkeit wäre doch, den Dienst vor dem Eintritt in den Standby zu beenden, und ihn nachher wieder zu starten.
Das LightsOut Addin hat dafür sogar eine Funktion eingebaut
pfaelzer
Hi Alex,
Gruß Werner
ja, ich habe das Handbuch gelesen (Kompliment an Martin) und ja, diese Funktion habe ich gefunden, aaaberDas LightsOut Addin hat dafür sogar eine Funktion eingebaut
würde funktionieren, wenn der WHS nicht bei beenden/anhalten dieses Dienstes "Routing und RAS" automatisch die vorhandene VPN-Verbindung löschen würde. Somit kann ich zwar beim Aufwachen diesen Dienst wieder starten, die VPN-Verbindung bleibt aber wegEine Möglichkeit wäre doch, den Dienst vor dem Eintritt in den Standby zu beenden, und ihn nachher wieder zu starten
Gruß Werner
- AliG
Oje, das ist nicht gut.
Ich hab meine VPN Verbindung nach dieser Anleitung eingerichtet: http://www.wintotal.de/Artikel/vpnxp/vpnxp.php , dafür braucht man den Routing & Ras Dienst nicht, allerdings hat man auch weniger Einstellungsmöglichkeiten (aber für mich reichts).
Kannst ja mal probieren, ob mit dem ein Standby möglich ist.
pfaelzer
Hi Alex,
Hast du mal (testweise) diesen Dienst manuell angehalten und deine VPN-Vebindung war danach noch da?
Gruß Werner
ich auch. Alex, ich auchIch hab meine VPN Verbindung nach dieser Anleitung eingerichtet
glaubste das oder weisste das? Ich habe diesen Dienst händisch deaktiviert und automatisch war auf dem WHS die eingehende Netzwerkverbindung weg. Wenn ich diese wieder anlege, ist automatisch dieser Dienst wieder aktiv. Die beiden gehören (zumindest auf meinem WHS) irgendwie zusammen.dafür braucht man den Routing & Ras Dienst nicht
Gruß Werner
- AliG
Hmm, hast mich überführt, ich glaubte dass es so ist
Anscheinend nutzt diese einfache Methode im Hintergrund auch den RAS Dienst, also kann der nicht deaktiviert sein.
Jetzt fällt mir nur noch ein, die Verbindung nach aktivierung des Dienstes über ein Skript neu anzulegen.
pfaelzer
Hallo Alex,
Gruß Werner
ich bin ausreichend stabil mein Unvermögen diesbezüglich einzugestehen. Hast du eine Idee oder einen Link, wie so ein Skript aussehen könnte?Jetzt fällt mir nur noch ein, die Verbindung nach aktivierung des Dienstes über ein Skript neu anzulegen
Gruß Werner
pfaelzer
Re: LightsOut (Standby und VPN) [gelöst]
Problem gelöst, VPN und Standby ist kein Widerspruch. Wieder ein Stein zur Verwendung von LightsOut aus dem Weg geräumt.
Ursache:
Die VPN-Lösung mit der "eingehenden Netzwerkverbindung" ist mit dem Dienst "Routing und RAS" gekoppelt, die "eingehende Netzwerkverbindung" wird gelöscht bei Deaktivierung des Dienstes.
Lösung:
VPN-Lösung mit der "eingehenden Netzwerkverbindung" NICHT verwenden, sondern die VPN-Lösung mittels "Routing und RAS". Die zur VPN-Verbindung notwendigen Einstellungen bleiben nach Deaktivierung und Neustart des Dienstes "Routing und RAS" erhalten.
Im LightsOut unter "Einstellungen" im Feld "Stoppe/Starte diese Dienste ..." zusätzlich "RemoteAccess" eintragen, dann geschieht das automatisch.
Test erfolgreich, Dank an alle Beteiligten
Gruß Werner
Ursache:
Lösung:
Gruß Werner
Danke für die Info.
Skylone
Ich weiß dass ich hier in einem Forum für WHS bin, aber kennt jemand ein Tool wie LightsOut, dass ich auch auf einem SBS 2003 installieren kann. Auch ich möchte auf den RAS & Routing-Dienst nicht verzichten, möchten meinen privaten Win2003Srv dennoch automatisch bei Inaktivität in den Standby versetzen können.
Christian
Christian
Mir ist in dieser Form keines bekannt was aber nicht ausschließt dass es eines geben kann.
steve0564
Ist zwar schon alt, trotzdem die Frage, ob das jemand näher erläutern könnte. Wie geht das?pfaelzer hat geschrieben: Lösung:
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
pfaelzer
Gruß Werner
Einrichtung von VPN ist hier beschrieben (Verbinden der Netzlaufwerke ist nicht nötig) und der Eintrag in LightsOut ist "DriveExtenderMigrator,RemoteAccess" statt "DriveExtenderMigrator".steve0564 hat geschrieben:ob das jemand näher erläutern könnte. Wie geht das?
Gruß Werner
