ACER H 340 erkennt eSATA erst nach Neustart
Indy-Fan
Beitrag von Indy-Fan »
ich habe eine eSATA-Platte (fantec DB-ALU3e) an den ACER H340 angeschlossen. Wenn der Rechner läuft, passiert gar nichts; die Platte wird nicht erkannt. Nach einem Neustart funktioniert die Platte jedoch dann ohne Probleme - ein nicht richtig sitzender Stecker kann also nicht das Problem sein.
Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
Danke im Voraus!
Indy-Fan
Re: ACER H 340 erkennt eSATA erst nach Neustart
Hast du mal geschaut, ob der aktuelle Treiber für den E-Sata Anschluss installiert ist?
Wenn ich recht entsinne müsste es beim H340 ein Marvel Controller sein.
Indy-Fan
Danke für die rasche Antwort!
Ich habe den Treiber installiert, der in dem Thread
viewtopic.php?f=10&t=15755
verlinkt ist. Und nun klappt es tatsächlich: Die Platte erscheint auch ohne Neustart.
Herzlichen Dank an alle!
Indy-Fan
Detmi
Beitrag von Detmi »
wenn Du mit dem Remotedesktop auf den WHS zugreifst und dort in der Systemsteuerung auf die Datenträgerverwaltung zugreifst und dann dort Datenträger neu einlesen wählst, wird Dir die externe HDD auch angezeigt. Brauchst nicht den ganzen Server neu starten.
detmi
Indy-Fan
danke auch für diesen Tipp!
Indy-Fan
