HP Data Vaul X312 nach Stromausfall sehr langsam
SimplyFred
Beitrag von SimplyFred »
ich hatte seit einem Jahr einen HP Data Vaul X312 mit vollster Zufriedenheit betrieben bis am letzten Wochenende ein Gewitter kam und der Strom komplett ausfiel. Nach einer Stunde hatte ich den Server wieder eingeschaltet und es dauerte ewig, bis ich darauf zugreifen konnte.
Nun läuft wieder alles, allerdings sehr sehr langsam.
Wer hat dazu eine Iddee, was kann ich machen, damit das wieder normal wird.
Sind da noch Re-Sync Prozesse am Laufen? Wie kann man das ggf. beschleunigen etc.
Bin wirklich froh für jeden Tipp, und bin auf diese Daten angewiesen ....
OlafE
Re: HP Data Vaul X312 nach Stromausfall sehr langsam
Beitrag von OlafE »
möglicherweise läuft noch eine Plattenprüfung im Hintergrund, oder eine Platte ist dabei, den Abschied einzureichen.
Schau mal auf dem Server im Taskmanager in der Prozessliste bzw. im Ressourcenmonitor (auf der Registerkarte Leistung zu starten), ob da irgend ein Prozess aus der Reihe tanzt bei Speicher-/CPU-Auslastung oder beim Plattenzugriff.
Ansonsten kann auch ein Blick in die Ereignisanzeige nicht schaden.
SimplyFred
Ja, okay!
Vom "Defekt" einer Platte mal abgesehen, denke ich auch, daß es wohl ein Checkdsk oder sowas derartiges sein muss.
Kann man dies abschalten, sodaß nicht jedesmal nach einem Absturz die Platten geprüft werden?
Wenn Checkdsk wegen einem Absturz läuft, dann kannst du nicht auf den Server zugreifen, da dies von dem Betriebssystemstart durchgeführt wird.
Sollte also was anderes sein. Aber wie Olaf schon geschrieben hat, sollte in Blick in den Taskmanager helfen.
SimplyFred
Ich würde gerne in den Taskmanager schauen, geht aber nicht - keine Reaktion.
Sogar ein "ping server" kommt mit Zeitüberschreitung ...
Gestern lief der Zugriff noch, superlangsam - aber er lief.
Heute ging bis jetzt noch nichts, aber ich lass ihn nochmal zwei, drei Tage laufen.
Sind 5TByte Platten verbaut.
Sollte das wirklich so lange dauern? Ich kann es ja nicht glauben ....
asterixxer
Beitrag von asterixxer »
Ich sag mal so, wenns laenger als n Tag dauert is was faul. Kannst du nen Monitor an das Teil haengen? Oder ist das komplett haedless?
SimplyFred
Natürlich ist das Teil natürlich ohne Monitor!
Jetzt muss ich zuerst mal so einen VGA-Adapter besorgen, dass ich mal sehe, was da los ist ...
Ich lasse die Kiste aber mal noch bis nach dem Wochenende "verschnaufen" mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück!
du könntest auch mal alle Platten bis auf die Bootplatte entfernen und schauen ob er dann schneller startet ... dann im Eventlog nachschauen was dort steht
