Intel S1200KP oder Supermicro X7SPA-HF
Hendrik7777
Beitrag von Hendrik7777 »
habe meinen server bisher auf einem alten x4 AMD Board am laufen.
Da die Kiste im Idle schon 130watt zieht wollte ich mir jetzt ein vernünftigen server zusammenbauen.
Ich nutze den Server für:
Backup
Netzlaufwerke für 4 rechner im Netzwerk
Squeezbox server
Medienfreigabe für WD TV-Live
Wichtig ist mir das der Stromverbrauch ok ist, und stabilität.
Habe mir diese beiden Boards als Favoriten herausgesucht.
Intel S1200KP mir xeon (welchen) oder Supermicro X7SPA-HF
Würde gerne eure Erfahrung bzw Meinung hierzu hören.
Grüße Hendrik
Re: Intel S1200KP oder Supermicro X7SPA-HF
Für einen Homeserver ist nicht zwingend ein Serverboard erforderlich.
Die Serverboards haben sogar meist den Nachteil, dass Standby etc. nicht sauber unterstützt wird.
Daher sind aktuell die normalen Sockel 1155 CPUs von Intel (Ivy Bridge, Sandy Bridge) zu empfehlen. Diese sind sehr sparsam. Bei entsprechendem Board und Netzteil ist ein Leerlaufverbrauch von ca. 25 Watt zuzüglich Festplatten möglich.
Du findest hierzu einige Systemempfehlungen in unserem Forum "Kaufberatung".
Beitrag von Roland M. »
Hallo Hendrik!
Ich habe selbst das S1200KP in Betrieb und kannes uneingeschränkt empfehlen!
Sicher ist ein Serverboard nicht zwingend erforderlich (@Larry), aber der Preisunterschied zu einem guten Desktop-Board ist bereits so gering, daß ich mir damit gerne die nativen Servertreiber erkaufe.
Standby funktioniert beim S1200KP völlig problemlos.
Und was den Verbrauch betrifft: ich komme mit einer Festplatte, einem - völlig überdimensionierten - E3-1245 und einem Chieftec-Netzteil (450 W, 80+) auf knapp unter 40 W.
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=23&t=17368
Hendrik7777
hm.
könnt ihr mir denn eine prozessorempfehlung geben für das intel board?
macht dieser ecc speicher sinn ?
Hendrik
Hallo Hendrik!
Hendrik7777 hat geschrieben:könnt ihr mir denn eine prozessorempfehlung geben für das intel board?
Na ja, die üblichen Verdächtigen eben:
i3-2100 - ca. 110 Euro Straßenpreis
i5-2400 - ca. 190 Euro
E3-1225 - ca, 230 Euro
Zur Erleichterung der direkte Vergleich dieser drei Prozessoren, damit die Entscheidung noch schwerer wird! :twisted:
http://ark.intel.com/de/compare/52270,53422,52207
Beim Videotranscodieren wird bereits oft ein i5 genommen, mir persönlich wäre da der Preisunterschied zum E3 nicht mehr kaufentscheidend und ich würde zum E3 greifen - aber das ist auch eine Geschmacksfrage.
Beachte aber beim E3 unbedingt, daß du ein Modell mit Endziffer 5 (z.B.E3-1225) auswählst, nur die haben die Grafik mit an Board!
Tja, Glaubensfrage.
Nur so viel, Klagen über Speicherprobleme sind äußerst selten...
Muß die CPU aber auch unterstützen (E3!), siehe obigen Vergleich.
Hendrik7777
hm,
habe bei alternate diesen hier gefunden:
Prozessor_E3-1225V2
aber irgendwie kann ich hier keinen ECC speicher finden der auf der kompatibilitätsliste steht?
jemand einen Tipp?
Hendrik
Hallo Hendrik!
Hendrik7777 hat geschrieben:aber irgendwie kann ich hier keinen ECC speicher finden der auf der kompatibilitätsliste steht?
Ja, die Kompatibilitätsliste des S1200KP ist recht "übersichtlich", speziell was auch hier erhältlichen Marken betrifft.
Aus diesem Grund kaufe ich meist Motherboard, CPU und Speicher gemeinsam bei meinem Händler vor Ort, wähle MB und CPU und verlange dazu passenden Speicher. ;)
Und wenn es einmal nicht funktionieren sollte (ist bereits ein Mal passiert), stehe ich wieder auf der Matte. :twisted:
Aber als konkreten Tipp: bei mir sind 2 x 4 GB Kingston KVR1333D3E9S/4G verbaut (hier gekauft).
Hendrik7777
hm,
soweit sogut :-)
macht das einen unterschied ob man den
E3-1225V2
oder
E3-1225
nimmt?
Hendrik
Hallo Hendrik!
Hendrik7777 hat geschrieben:macht das einen unterschied ob man den
E3-1225V2
oder
E3-1225
nimmt?
Sandy Bridge vs. Ivy Bridge... ;)
http://ark.intel.com/de/compare/65733,52270
Ich glaube für einen WHS ist der Unterschied vernachlässigbar.
3,1 vs. 3,2 GHz, 95 vs. 77 W TDP, 2 vs. 3 Bildschirme unterstützt,...
Hendrik7777
na die frage ist, ob das board mit dem V2 klarkommt?
Hendrik7777
selbst gefunden...
BIOS COMPONENTS/CONTENTS
Processors supported:
Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200 series
Intel(R) Xeon(R) processor E3-1200V2 series on the product with the product code
of DBS1200KPR and BBS1200KPR only
Intel(R) Core(TM) processor i3-2100 series
Hendrik7777
Roland M. hat geschrieben:Hallo Hendrik!
habe grade den server zusammengeschraubt.
aber leider piept das bios nur 3x ,
jemand ne idee ?
ich habe den oben genannten speicher eingebaut und einen 1225v2 prozessor.
Hendrik
Hallo Hendrik!
Leider kann ich dir nicht (mehr) helfen, da mein WHS abgeschaltet ist und ich auf Urlaub bin.
Daher nur ein kleiner Tipp: über http://ark.intel.com das Technical Reference Manual herunterladen, dort sollte auch die Bedeutung der Piepstöne drinnen stehen.
Nach Diktat verreist :D
Hendrik7777
Moin Moin,
ich denke mal ich habe mich verlesen...
der 1225V2 passt nicht auf das board.
3 x Piepen bedeutet arbeitsspeicher, aber daran kann es eigentlich nicht liegen.
Hendrik7777
habe heute den 1225 verbaut, und nun läuft der Server.
Habe jetzt also einen 1225v2 über.....
naja evtl. bau ich mir jetzt noch einen 2ten whs server.
