WHS 2011 aus SubNetz
Horrorbratze
Beitrag von Horrorbratze »
Nachdem ich nun auf WHS 2011 umgestiegen bin, habe ich eine kleine Hürde zu überwinden um mich letztendlich über den Umstieg vom WHSv1 zu freuen.
Folgendes Szenario: Arbeite weit weg von zuhause und habe mich mit Zuhause über 2 Fritzboxen mit einem VPN verbunden. Zuhause 172.168.1.0/24, Arbeitswohnung 192.168.1.0/24. Das klappt soweit. Verbindung zu WHS per RDP klappt und die Freigaben kann ich auch sehen. Das was rumzickt ist das Dashboard bzw. Launchpad und Lights-On. Hosts-Datei ist der Server eingetragen und in der Serverfirewall ist bei Serverconnect das Subnetz eingetragen. Wo muss ich das Subnetz noch in der Firewall eintragen bzw. welchen Firewallservice aktivieren, damit die 3 Sachen funktionieren? Schalte ich die Firewall aus, geht komischerweise alles zu 100%. Hat sich da jemand auch schon dran aufgerieben? Über Vorschläge wäre ich dankbar. Grüße von Bratze
JoachimL
Re: WHS 2011 aus SubNetz
Beitrag von JoachimL »
Horrorbratze hat geschrieben:Das klappt soweit. Verbindung zu WHS per RDP klappt und die Freigaben kann ich auch sehen. Das was rumzickt ist das Dashboard bzw. Launchpad und Lights-On. Hosts-Datei ist der Server eingetragen und in der Serverfirewall ist bei Serverconnect das Subnetz eingetragen. Wo muss ich das Subnetz noch in der Firewall eintragen bzw. welchen Firewallservice aktivieren, damit die 3 Sachen funktionieren? Schalte ich die Firewall aus, geht komischerweise alles zu 100%. Hat sich da jemand auch schon dran aufgerieben? Über Vorschläge wäre ich dankbar. Grüße von Bratze
Es muss nicht an der Firewall liegen, sondern kann auch an der Namensauflösung liegen: Es gibt Dienste die (auch) mit DNS Namensauflösung arbeiten - da hilft die Hosts Datei - und andere die (nur) mit NetBIOS-Namensauflösung arbeiten, da zählt anscheinend das Dashboard dazu - oder jedenfalls zickt es bei mir. Für NetBIOS gibt es die Datei LM-Hosts, und der Port für Suchen ist 139 (TCP und UDP), aber probiert habe ich es nicht. Letztendlich suchst Du dann für jeden Dienst eine Lösung, deswegen läuft mein OpenVPN im Bridgemodus und alle Rechner sind im gleichen Subnet.
Gruß Joachim
Horrorbratze
Erstmal danke Mann, das gibt mir schonmal einen Denkanstoß! Jedoch schalte ich die Firewall am Server aus geht alles, das macht mich dann doch etwas stutzig. Ich weiß zumindest auch, das man durch den Tunnel noch einen Tunnel bauen kann mit Windows-eigenem PPTP, das wurde hier beschrieben funktioniert auch soweit ist aber nicht befriedigend. Ich wollte schon an des Pudels Kern, da wohl noch ein zweites Subnetz dazu kommt.
Horrorbratze
Achja Joachim, der Zugriff über Openvpn geht direkt an Deinen Server, öffnet jedoch nicht das komplette Subnetz, sehe ich das richtig?
JoachimL
Horrorbratze hat geschrieben:Achja Joachim, der Zugriff über Openvpn geht direkt an Deinen Server, öffnet jedoch nicht das komplette Subnetz, sehe ich das richtig?
Falsch, mein OpenVPN bridged zwei ganze Netze und wird von den NetGear WNDR 3700 unter OpenWRT aufgebaut - da geht alles außer DHCP transparent durch. Zusätzlich hab ich VPN auf dem WHS laufen, und wenn ich mich da einwähle, kann ich auch Fernwartung der Fritzbox 7050 auf der anderen Seite der Brücke machen.
Gruß Joachim
Horrorbratze
Ok, das erklärt einiges, wollte jetzt aber keinen neuen Router kaufen, das VPN geht ja. Es geht denke ich nur um die Firewall am WHS. Aber danke nochmal für die Antwort. Noch jemand eine Idee?
JoachimL
Horrorbratze hat geschrieben:Es geht denke ich nur um die Firewall am WHS.
Wenn es sicher an der Firewall liegt, dann sortier doch mal die Regeln nach Remoteadresse (ganz weit rechts, kann man aber nach links ziehen) und schau Dir die mit "Lokales Subnetz" genauer an. Mir sind diese eingehenden Regeln aufgefallen die relevant sein könnten:
Gruß Joachim
Horrorbratze
Hey Joachim, das war des Pudels Kern. Es funktioniert nachdem ich da überall das Subnetz eingetragen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich!!! Bratze
