WHS2011 in einer Partition installieren?
woofer
Beitrag von woofer »
Hallöchen,
ich bin grade dabei das WHS2011 neu zu installieren.
Ich habe dazu die 25gb große C-Partition formatiert. Bei der Installation will es aber nicht wissen in welche Partition installiert werden soll, sondern auf welche Festplatte .....
Ich möchte aber meinen "Serverfolder" auf der D-Partition nicht verlieren.....
Wie mache ich ohne Verlust der D-Partition eine Neuinstallation?
Vielen Dank
woofer
Re: WHS2011 in einer Partition installieren?
Beitrag von Roland M. »
woofer hat geschrieben:Wie mache ich ohne Verlust der D-Partition eine Neuinstallation?
Vorsichtig! :)
Kann nur erreicht werden, wenn man sich selbst eine cfg.ini strickt.
Lies dazu bitte die FAQ viewtopic.php?f=66&t=13719 und vor allem den weiterführenden Link auf die MS-Seite.
Aber: du arbeitest auf eigene Gefahr!
Ein Backup der Daten ist auf jeden Fall angesagt (und dann kannst du auch gleich normal installieren...).
25 GB sind auch viel zu klein für die Systempartition.
Standardwert sind 60 GB, bei mir sind davon schon rund 33 GB belegt (und ich hab nur wenige AddIns installiert).
woofer
Ok, danke für die Warnung!
Nun Plan B!
Ich installiere WHS auf eine extra Platte, habe hier noch eine alte 160GB rumzuliegen.
Die Alte Platte würde ich dann so um muddeln, dass ich nur noch eine Partition habe.
Ist es den num möglich dem neuen WHS den alten Serverfolder unter zu schieben, oder gibt es dann Probleme mit den Benutzer rechten?
woofer hat geschrieben:Ich installiere WHS auf eine extra Platte,
Klingt bedeutend besser! ;)
Nun, alte Festplatten für einen Server zu verwenden, ist auch nicht risikolos. Die Wahrscheinlichkeit eines Festplattendefekts steigt eindeutig mit dem Alter... Aber das mußt du selbst entscheiden.
Auch für diese Aktion empfiehlt sich ein Backup! :D
Ja.
Nein.
asterixxer
Beitrag von asterixxer »
Eine Moeglichkeit muesste gehen:
- WHS auf extra Platte installieren.
- mit drivesnapshot ein Image auf eine andere Platte ziehen.
- Urpsrungsplatte wieder einbauen.
- mit drivesnapshot Image wieder auf die Ursprungsplatte zurueck umziehen.
- Ich empfehle sowieso beim WHS die Systempartiion nach der Installation und patchen mit drivesnapshot auf eine externe Platte zu sichern.
Dann kann mann wenn man mal die Systemplatte zerschossen hat, den WHS ganz einfach wieder aufsetzten.
Irgendwie kann ich den Sinn den ganzen nicht ganz nachvollziehen.
Die sicherste Variante ist, dass Laufwerk D: gesichert wird (z.B. auf die 160 GB Platte) und nach eine Neuinstallation können die Daten zurückkopiert werden.
Mit einem reinen ersetzen von Laufwerk C: musst du die Freigaben von D: generell wieder über das Dashboard neu einrichten, das die Freigaben und die Berechtigungseinstellungen auf einem "neuen" System nicht gültig sind.
asterixxer
Wenn du mehrere verschiedene Berechtigungen hast ist da nat. was dran. Wenn es aber nur ein paar sind, kann man die wieder relativ schnell einrichten. Das Problem ist das der installer vom WHS standardmaessig die ganze platte plattmacht, waehrend ein Image auch auf eine Parition zurueck gespielt werden kann. Evtl. ist es auch Sinnovoll erst dann ein Image zu ziehen wenn man alle berechtigungen schon angelegt hat.
