Suche schnellen Switch
gaulo28
Beitrag von gaulo28 »
Hallo ich bin auf der Suche nach einem Switch der eine schnelle datenübertragung zulässt. Momentan habe ich ein TP-Link TL-SG1005D der nicht gerade der Hit ist.
Ich hatte mir den Cisco Small Business SG 100D-08 8-Port Gigabit Switch 10/100/1000 schon mal raus gesucht. Ist der was ??
Mein Home Server verwende ich hfür große Datenmengen. Also brauche ich ein schnelles Netzwerk. Mom schaffe ich ca 35-45MBit/s und was ist zu langsam.
Rechner haben beide genug Power Silent 6core CPU 8GB Ram WD Black / WHS C2D E8400 4GB Ram 3x WD Green..... alle Netzwerkkabel sind CAt6..
hoffe das reicht an Informationen. Es reicht auch ein 5 Port Switch. Ausgeben möchte ich bis max 50€ wenn das reicht.
Re: Suche schnellen Switch
Ich glaube nicht, dass der Switch dein Engpass ist ...
Das Thema wurde schon oft diskutiert und es gibt auch diverse Vorschläge für GBit-Switche ... bitte die Suchfunktion verwenden
gaulo28
Also ich schaue scon die ganze Zeit, aber bis jetzt habe ich nichts passendes gefunden.. Sonst würde ich ja nicht schreiben..
stardvd
Beitrag von stardvd »
Ich glaube auch das Problem liegt nicht am Switch. Sieh Dir mal z.B. bei der Produktbeschreibung bei Amazon die Leistungskurve an (Anmerkung: die ein Anwender da gepostet hat): da wird mit 120 MB/s das maximal mögliche erreicht.
Du musst also versuchen das Problem einzugrenzen. Wenn Du z.B. sehr viele kleine Dateien überträgst ist die von Dir genannte Datenrate normal. Bei großen Datein (im GB Bereich) sollte es dann deutlich schneller sein.
gaulo28 hat geschrieben:Also ich schaue scon die ganze Zeit, aber bis jetzt habe ich nichts passendes gefunden.. Sonst würde ich ja nicht schreiben..
such z.B. mal nach NETIO ... damit kannst du die effektive Übertragungsrate des Netzwerkes messen ...
zum Switch schau z.B. hier viewtopic.php?f=10&t=17698&p=131050&hil ... ar#p130983
