Verständnisfragen zu Backups
Wurzelsepp
Beitrag von Wurzelsepp »
ein paar Verständnisfragen zu Backups mit dem WHS:
Was wird eigentlich jeweils wohin gebackupt?
Meine Situation ist die: Ich habe meine Mediadaten (Musik und Videos) auf meinem normalen PC liegen und jetzt zwecks Streaming auf den WHS kopiert.
Wenn ich es richtig verstehe, werden beim Client-Backup alle Daten des Clients gesichert (ich habe die Standardauswahl belassen beim Konfigurieren).
Dann gibt es ja noch die Serversicherung. Werden dabei auch die Client-Sicherungen mitgesichert oder nur die reinen Serverdaten?
Und kann ich irgendwo angeben, wohin die Clientsicherung geschrieben werden soll? Bei der Serversicherung kann ich ja eine Zielplatte auswählen.
Danke schon mal :)
Re: Verständnisfragen zu Backups
Du kannst bei den Clientsicherungen wie bei den anderen Freigabe selbst bestimmen, auf welche Platte diese gespeichert werden. Dies geht im Dashboard über Serverordner.
Bei der Serversicherung kannst du auch bestimmen, was alles gesichert werden soll. Die Clientsicherung können in die Serversicherung mit aufgenommen werden.
earens
Beitrag von earens »
Hallo, dann würde ich mit gleich mit noch einer Verständnisfrage "zu den Clientsicherungen dranhängen": erolgt die Sicherung hier differentiell oder inkrementell?
Anschließen würde sich die Frage: welche Clientsicherungen kann ich löschen (bzw. markieren "Sicherung bei der Bereinigung löschen")? Mir geht es nur darum, den letzten Stand meiner Clients vollständig wieder herzustellen- Zugriff auf Daten von vor einem halben Jahr benöige ich nicht.
Wie kann ich die Bereinigung manuell starten oder erfolgt dies automatisch? ich benötige langsam etwas Platz auf dem Server, daher die Fragen.
Gruß Earens
WHS2011: HP N36L
Beitrag von Roland M. »
earens hat geschrieben:Verständnisfrage "zu den Clientsicherungen dranhängen": erolgt die Sicherung hier differentiell oder inkrementell?
Beim Sichern: differenziell.
Beim Rücksichern: Vollsicherung! :D
Das heißt, beim Rücksichern brauchst du nicht die letzte Vollsicherung und zusätzlich alle neueren Deltas, sondern der WHS erstellt aus seiner internen Datenbank sozusagen eine Vollsicherung, die in einem Rutsch zurückgesichert werden kann.
Laß die automatische Bereinigung (läuft IIRC auch beim WHS 2011 am Sonntag im Sicherungszeitfenster) machen! Wenn du wirklich nur die aktuelle Sicherung behalten willst, dann setz die Aufbewahrungsdauer für die Tagessicherung auf wenige Tage und die wöchentlichen und monatlichen Sicherungen auf 1 oder gar 0.
Ich gebe aber zu bedenken, daß man unter Umständen auch ganz gerne auf ältere Sicherungen zurückgreifen will, etwa wenn eine Datei beschädigt wird und man merkt es nicht sofort.
Und grandios Speicherplatz wirst du bei der Aktion auch nicht einsparen.
Siehe oben - automatisch.
Manuell habe ich jetzt auch nichts auf die Schnelle gefunden... :?
Zusätzliche Festplatte einbauen! :twisted:
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
Roland M. hat geschrieben:Manuell habe ich jetzt auch nichts auf die Schnelle gefunden... :?
Die Aufgabe in der Aufgabenplanung manuell anwerfen.
Gruß Joachim
Hallo Joachim!
JoachimL hat geschrieben:
Ok, jetzt hab ich es auch gefunden.
Sinnigerweise nicht unter Backup, wo ich es am Nachmittag gesucht habe... :?
Also fürs Protokoll:
Augabenplanung > Aufgabenbibliothek > Microsoft > Windows > Windows Server > Cleanup.
Trigger: Wöchentlich, jeden Samstag um 23:59 Uhr.
Bleibt noch die Frage zu klären, wie sich der WHS verhaltet, wenn um diese Zeit der Server nicht läuft (bei mir läuft er da üblicherweise...) - "Aufgabe so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen" ist bei mir deaktiviert...
Lights-Out weckt da den Server...
Siehe http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... tandby.htm
