Umzug von WHS V1( englisch) nach WHS 2011 (deutsch)
RaMaBe
Beitrag von RaMaBe »
Hallo Forum,
melde mich heute erstmals auch mit einer Frage; habe bisher nur mitgelesen aber nur ein Bruchteil verstanden.
Bitte verzeiht meine Naivität.
Habe vor kurzem einen sehr günstigen Asus TS-Mini Homeserver bei Amazon erstanden, später aber erst gemerkt, dass er eine englische WHS V1 Version hat.
Wisst ihr ob ich den TS-Mini mit dieser Version bespielen kann?
Quelle: Amazon
Systembuilder Windows Home Server 2011 64Bit deutsch von Microsoft Software
Plattform: Windows 98 / Me / 2000 / XP
3.9 von 5 Sternen Alle Rezensionen anzeigen (27 Kundenrezensionen) Like (24)
Preis: EUR 45,89 Kostenlose Lieferung. Details
Vielen Dank schonmal für`s lesen und evtl. Antworten
RaMaBe
Re: Umzug von WHS V1( englisch) nach WHS 2011 (deutsch)
Da dein WHS keine VGA-Ausgang hat, kann dies Problematisch sein.
Da es hier scheinbar noch niemand gemacht hat, wirst du wohl nicht um das Probieren herum kommen.
Grundsätzlich müsste der Server von USB booten können. Das kann man evtl. auch dadurch erreichen, dass man die Festplatte erst nach dem Booten anschließt.
Zusätzlich braucht man eine angepasste cfg.ini, damit der WHS unbeaufsichtigt installiert wird.
Wenn dann alle wesentlichen Treiber des Asus System dem WHS 2011 bekannt sind, sollte dieser auch laufen.
RaMaBe
Danke für die schnelle Antwort,
Der TSMini hat einen versteckten VGA Port, das habe ich hier gelesen:
viewtopic.php?f=33&t=10702
Tastatur an USB und USB-DVD Laufwerk und schon ist der TSmini ein normalen PC.
Meine Frage bezog sich aber eher auf die Software. Insb. auf die machbarkeit eines Systemwechsels WHS V1(32bit) => WHS 2011 (64bit)
Die 64 bit Software sollte kein Problem sein. Sichheitshalber kannst du die CPU prüfen, ob diese 64 Bit fähig ist. Aber ganz so alt ist die Hardware des TSMini meines wissens nicht, dass es keine 64Bit Unterstützung gibt. Für die restliche Hardware gibt es diesbezüglich keine Limitierung. Es muss nur passende Treiber geben.
RaMaBe
O.K
also den VGA-Port habe ich freigelegt.
Die WHS 2011 Software ist bestellt.
Was die Treiber betrifft; kann man da die Treiber von der V1-CD nehmen?
Jetzt müsste ich nur noch im Bios die Bootreihenfolge ändern.
Hat das schon jemand gemacht?
RaMaBe
Nein V1 basiert auf Server 2003 und 2011 auf Server 2008 R2
Also brauchst du Treiber für WHS 2011, Server 2008 R2, Win7 64 Bit oder Vista 64 Bit.
RaMaBe
Hallo Larry,
also werde ich mich auf die Suche nach den passenden Treibern auf der ASUS Seite machen.
Oder kennst du eine andere gute Quelle?
RaMaBe
Sollte ja ein Chipsatz von Intel sein. Dann solltest du bei Intel direkt suchen.
RaMaBe
O.K.
Habe bei Intel einen Chipsettreiber für die ganze 945er Familie gefunden. Jetzt warte ich nur noch auf den Paketboten.
Wenn du noch gute Tipps oder Anregungen hast; immer gerne.
Ansonsten melde ich mich spätestens wenn die ersten Probleme auftauchen.
Nochmal Dankeschön
RaMaBe
RaMaBe
nur noch eine kurze Meldung zum Misserfolg des o.g. Umzugs:
Die CPU des TS-Mini von Asus scheint nicht 64bit-tauglich zu sein wie man sicherlich dem beigefügten Bild entnehmen kann.
Möchte jmd. eine vollst. Windows Homeserver 2011 DVD in 64bit kaufen?
Ich kann sie preiswert abgeben.....
Das scheint dann aber wirklich das einzige Komplettsystem mit WHS V1 zu sein, welches keine 64 Bit CPU hat. Da hat wohl Asus den falschen Atom eingebaut.
Wenn du deine Lizenz verkaufen willst, solltest du einen Beitrag im Forum Markplatz erstellen.
