Optimale Vorgehensweise beim Klonen von Festplatten
anderl1969
Beitrag von anderl1969 »
ich will in meinem WHS die Festplatte mit den "Shares" durch ein größeres Modell ersetzen und habe diesbezüglich ein paar Fragen zur Vorgehensweise.
  • Welches Klon-Programm empfiehlt sich? Am besten Freeware.
  • Ist es ratsam, das Klonen selbst im WHS durchzuführen, oder würdet ihr die Platten dazu temporär in einem Desktop-Rechner installieren?
  • Gibt es Lösungen, die das Image direkt von der Quellplatte auf die Zielplatte kopieren, oder muss zwangsläufig das Image erstmal als Datei irgendwo zwischengespeichert werden? Auf dem WHS selbst hätte ich definitiv nicht den Platz, das Image zwischen zu speichern.
Ich suche eine Lösung mit möglichst geringem Zeitaufwand, sowohl was die erforderlichen Umbaumaßnahmen betrifft als auch das Klonen selbst. Optimal wäre also ein direktes Klonen von Platte 1 auf Platte 2 im WHS.
Würde mich über Eure Erfahrungen und Ratschläge (vor allem auch bzgl. Software) freuen.
gruß anderl
Martin M.
Re: Optimale Vorgehensweise beim Klonen von Festplatten
Beitrag von Martin M. »
anderl1969 hat geschrieben:Optimal wäre also ein direktes Klonen von Platte 1 auf Platte 2 im WHS.
Genau, dazu braucht man keine Zusatzsoftware.
Neue Festplatte in den WHS einbauen, Partitionieren, Formatieren, Laufwerk zuweisen, Freigaben vom alten Laufwerk im Dashboard auf neues Laufwerk verschieben, WHS herunterfahren, alte Festplatte ausbauen. Fertig
anderl1969
ich möchte die Festplatte aus folgenden Gründen klonen:
Wie in diesem Artikel beschrieben (Variante b), habe ich an den Freigabe- und NTFS-Berechtigungen des Benutzer-Ordners manuell rumgespielt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn ich den Freigabe-Ordner "Benutzer" über das Dashboard verschieben lasse.
Zusätzlich hab ich das ein oder andere Script laufen, das auf Laufwerksbuchstaben verweist. Die müsste ich manuell anpassen.
Da scheint es mir einfacher, die Platte zu klonen ohne dass der WHS etwas von der Änderung mitkriegt.
gruß anderl
anderl1969
Fazit:
Ich hab die Platte jetzt mit Clonezilla geklont. Der WHS hat gar nicht mitgekriegt, dass sich etwas ändert.
gruß anderl
Torsten_MD
Beitrag von Torsten_MD »
mitgekriegt hat der das schon, denn sobald du neue hardware einbaust bekommt der server das mit :lol:
im bussiness bereich verwendet keiner die org. MS sicherungsmöglichkeiten
die sind einfach aber dafür auch unsicher
mit drittanbieter software fährt man auf jedenfall sicherer, dafür kostet es meistens auch extra
wenn man von Clonezilla und anderen linux softwarelösungen mal absieht
Torsten_MD hat geschrieben:im bussiness bereich verwendet keiner die org. MS sicherungsmöglichkeiten
mit drittanbieter software fährt man auf jedenfall sicherer...
Was verstehst du unter "unsicher"?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es in dem Bereich beim WHS größere Probleme gibt.
