WHS 2011 crasht regelmäßig
ludger.g
Beitrag von ludger.g »
Hallo
ich habe folgendes Problem , nach ca 18 Tagen laufzeit stürzt der Server regelmäßig ab mit folgendem Systemeintrag:
schwerwiegender Fehler Fehlercode war 0x000000fe (0x0000000000005, 0xfffff..................
fogendes System ist aufgesezt: Bord MSI Z68MA-ED55 , CPU i3 2120T , RAM DDR3 8GB , SSD 240 GB
ich nutze den Server nicht nur zur Datensicherung / Speicherung sondern zur Hausautomation
alle Treiber und Updates sind auf neuem Stand.
Eigenartig ist nur die Regelmäßigkeit mit der der Absturz statfindet, die Programme in unveränderter form liefen alle schon auf dem vorrigen Server über 8 Monate ohne Probleme, einziger unterschied war die Hardware vorher Intel Atom 330.
was läuft hier falsch?
Re: WHS 2011 crasht regelmäßig
Beitrag von Roland M. »
ludger.g hat geschrieben:schwerwiegender Fehler Fehlercode war 0x000000fe (0x0000000000005, 0xfffff..................
http://support.microsoft.com/kb/974410/de
Hilft das?
ludger.g
Hallo Roland,
leider nicht da mein Server nicht in den Ruhemodus geht sondern 24/7 durchläuft bis ca 18 Tage rum sind und dann plötzlich steht bzw neu startet
Ruhemodus Stanby usw sind abgeschaltet.
Ludger
Aus deinem Beitrag lässt sich leider nicht viel herauslesen.
Ist der verwendete Arbeitsspeicher in der Kompatibilitätsliste von MSI enthalten?
Könnte das Problem evtl. an der SSD liegen?
Ansonsten müsstest du mal die Protokolleinträge hier mal ausführlich angeben.
Eine mögliche Notlösung wäre, den Rechner einmal in der Woche automatisch neu zu starten (ggf. mit LightsOut Kalender).
ludger.g
Hallo Larry,
was müsstes du den wissen?
Der Speicher ist Markenspeicher solte doch i.O sein oder?
SSD ? ich hatte bei der Instalation auch mal einen crash, kann soetwas wirklich sn der SSD liegen? ist ja alles nagelneu!
welche Protokolleinträge meinst du, die Systemprotokolle unter Windows-Protokolle, hier konnte ich festtellen das der Server nach ca 18 tagen unerwartet bzw mit dem schwerwiegenden fehler neu gestartet wurde, es wurde auch ein Abbild gespeicher
Neustarten in regelmäßigen Abständen ist keine gute Lösung da ich auf dem Server Sofware betreibe welches mein komplettes Haus steuert.
( Fenster , Roladen , Beleuchtung , Heizung , Poolreinigung und Chemieeinsatz )
Da ich mich mit Servern nicht auskenne bitte nur einfache Fragen und Beschreibungen wenn möglich.
Ludger
Hallo Ludger,
mach doch mal ein Screenshot von der Fehlermeldung.
Ob Markenspeicher oder nicht, spielt keine Rolle. Nur wenn der Mainboardhersteller den Speicher in der Kompatiblitätsliste aufführt, bis du auf der sicheren Seite.
Solche Abstürze können leider alle möglichen Gründe haben. Meist liegt es aber an Hardware, bzw. an deren Treiber. Defekte oder inkompatible Arbeitsspeicher erzeugen häufig seltsame Abstürze.
Wenn ein Abbild gespeichert wurde, scheidet die SSD als Fehlerursache aus. Bei kurzfristigen Ausfall einer SSD kann ja nichts mehr geschrieben werden.
Wenn ein Serverneustart alle 18 Tage nicht verhindert werden kann, sollte es auf alle Fälle besser passen, wenn einmal in der Woche nachts der Server neugestartet wird. Dann kannst du immerhin auch selbst bestimmen zu welcher Zeit dies erfolgt.
Wenn dein Haus nicht mal nachts ein paar Minuten ohne den Rechner auskommt, dann solltest du eh ein ganz anderen System haben. Dann solltest du immer ein komplettes 2. System haben. Jeder Rechner kann ja auch mal ausfallen. Da muss nur mal das Netzteil oder das Mainboard defekt sein.
ludger.g
Hallo Larry,
bei dem Neustart würden ja auch meine Steuerprogramme neustarten müssen, da diese aber teilweise auf Funk zurückgreifen dauert es ca 2-3h bis alle Systeme wieder laufen würden. Ist für mich der lezte Ausweg.
Die Speicher werde ich noch nachprüfen notfalls mal Tauschen, ich setze den Server einfach mal auf einer anderen SSD neu auf, sollte ich hier auf etwas besonders achten? da ich einen USB Treiber zusätzlich instalieren muss (FTDI USB auf com )
hier mal die Fehlermeldung:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting" Guid="{ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}" EventSourceName="BugCheck" />
<EventID Qualifiers="16384">1001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-05-09T15:10:29.000000000Z" />
<EventRecordID>14890</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>HOME-SERVER</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">0x000000fe (0x0000000000000005, 0xfffffa80075141a0, 0x0000000080861c2d, 0xfffffa8009994c48)</Data>
<Data Name="param2">C:\Windows\MEMORY.DMP</Data>
<Data Name="param3">050912-6052-01</Data>
</EventData>
</Event>
Ludger
Torsten_MD
Beitrag von Torsten_MD »
hallo,
ich versuche mich ja als it-dienstleister aus den privaten diskussionen raus zu halten
aber du versuchst einen einen 24/7 server mit normaler hardware zu betreiben, dass kann nicht funktionieren
2-3h bis alle systeme wieder laufen? was betreibst du da?
mit deinen nicht server kentnissen kommst du leider nicht weiter
wozu gibt es profis die sich in ihrem fachgebiet auskennen?
großrechner brauchen mehrere stunden um wieder voll zur verfügung zu stehen aber doch kein heimserver
gib bitte mal mehr infos was genau du da machst
ludger.g
Hallo Torsten_MD,
ich nutze den Server erstmal ganz normal zur Datensicherung und Lagerung von Daten zb: Bilder , Filme , Musik sonstiges.
Auf diese Daten kann ich im Haus zugreifen mit dem laptop , Standrechner , Dreambox , AV Verstärker.
Zusätzlich laufen auf dem Server mehrere Haussteuerprogramme die über ein per USB und lan eingebundenes Emfangssystem welches teilweise Funkbasierend ist die Haussteuerung übernimmt ( ELV F20,FHZ, UVR 1611 ).Diese Funkmeldungen benötigen so lange da hier im Funkbereich eine maximalsendezeit vorgegeben ist.
Ich habe mich für die Serverausführung endschieden da mir hier die Ausfallsicherheit wichtig war und ist, ich habe mit dem WHS1 auf 32 Bit basis keine Probleme gehabt lief über 2 jahre ohne Unterbrechung. Dann gewechselt auf WHS 2011 vor ca einem jahr und lief auf einem Atom System recht gut ohne Ausfall, nur die Rechenleistung für alle Anwendungen gleichzeitig brachte probleme mit sich da teilweise Auslastungen um 100%.
Daher der endschluss die Hartwahre zu wechseln.
zwischenzeitlich habe ich das Netzteil gewechselt da dieses grenzwertig von der Leistung war und den server neu Aufgesezt allerdings ohne irgendwelche sondertreiber zu instalieren da ich vermute das diese USB auf RS232 Treiber das system instabil machen?!
Zur Zeit läuft der Server mal schauen wie lange?.
Ludger
