whs h340 fährt nicht hoch
- digiheld
Hallo community
Ich habe schon seit einiger Zeit einen WHS v1 Server von acer mit einer OS Platte und 3 sicherungs platten. Nun stehe ich vor dem Problem das der Server nicht mehr hoch fährt. Am Anfang leuchtet neben der PowerLED noch die LED für die Festplatten-Aktivität dann erlischt diese nach kurzer zeit und das war es dann. Die LED mit dem Ausrufezeichen leuchtet garnicht. Alle Festplatten LEDs sind aus. nun habe ich durch rumprobieren herausbekommen das ich nur eine bestimmte Festplatte von den Drei Sicherungsplatten entfernen muss und der Server fährt hoch. Baue ich sie wieder ein fährt der Server wieder nicht hoch. Eine Prüfung der Festplatte mit einem Prüftool ergab das die Festplatte mehr beschädigte Sectoren hat als in Reserve stehen. Heißt für mich die Platte muss ersetzt werden. Aber wie soll ich das machen wenn der Server nicht mit der Platte hochfährt?
hat jemand eine Idee
freundliche Grüße
digiheld
freundliche Grüße
digiheld
acer whs 340 Homeserver mit Servio für dlna
Windows 7 Ultimate, Intel 32Bit duo core 2x 3000Ghz 3gb Arbeitsspeicher
Windows 7 Home Premium, Intel 64Bit duo core 2x 2.33Ghz 2GB Arbeitsspeicher
laptop Sony Vaio Windows XP Intel Atom 1.66Ghz
Re: whs h340 fährt nicht hoch
Was meinst du denn mit Sicherungsplatten ?
Ich vermute du drückst dich nur falsch aus, meinst du evt. dass die 3 Platten den Storagepool erweitern?
Fahr doch mal den Server ohne die defekte Platte hoch, geh in die Konsole und poste einen Screenshot der Anzeige bei Serverspeicher
- digiheld
Ja ich meine die Platten die den Pool erweitern
Hier das bild.
Hier das bild.
- Zwischenablage01.jpg (73.1 KiB) 6470 mal betrachtet
Platte mit rechts anklicken und dann aus dem Pool entfernen ...
- digiheld
wenn ich die Festplatte aus dem Pool entferne gehen mir dann nicht Daten verloren?
die sind doch schon verloren wenn die Platte einen Schuss hat ... es sei denn die Verzeichnisse waren dupliziert
- digiheld
nein die Daten sind alle noch da. Wenn ich die Festplatte an einen anderen Rechner anschließe kann ich alle Daten noch sehen und auch darauf zugreifen. Lediglich mit einem Diagnosetool offenbart sich das die Platte sich bald verabschieden wird. Was ich mich nun frage ist: Warum startet der Server mit der Platte nicht und wie bekomme ich in zum Starten damit ich die Daten über den Server sichern kann.
Übrigens wäre es auch ein wenig komisch wenn die Daten weg wären. Schließlich habe ich mir den Aspireserver ja extra geholt und mit 3 Platten ausgebaut damit er in dem Fall das eine Platte abraucht keine Daten verliert. Oder habe ich da etwa auf das falsche Pferd gesetzt?
Duplizierung hat ja mit Datensicherung nichts zu tun ... die dient "nur" der Erhöhung der Verfügbarkeit ...
Wenn dir deine Daten wichtig sind, dann musst du diese regelmäßig sichern ... und zwar auf mindestens 2 verschiedenen Platten die NICHT im WHS eingebaut sind
Du hast geschrieben, dass der Server mit der Platte nicht mehr hochfährt ... an einem anderen Rechner (vermutlich W7) die Platte aber erkannt wird ... vermutlich hat dann also Server 2003 ein Problem mit der Platte das unter Windows 7 nicht so gravierende Auswirkungen hat ...
Ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten ...
1. du führst unter W7 mal ein CHKDSK /r /f für die Platte aus und hoffst, dass der WHS die Platte dann wieder akzeptiert
2. du nimmst die Platte aus der Konfiguration und kopierst danach die Daten (die nicht dupliziert sind ) aus /DE/shares/ und /DE/folders/...8086... (das sind die Clientsicherungen) wieder zurück auf den WHS
PS noch 'ne Idee: wenn du den WHS ohne die Platte hochfährst kannst du dann evt. im Eventlog (System) Einträge finden warum der Boot mit der Platte nicht funktioniert ?
- digiheld
Danke schön, das werde ich mal abarbeiten. Ich melde mich morgen nochmal und schreibe was daraus geworden ist
digiheld
digiheld
Kann es sein, dass du im falschen Forum bist ? Du hast doch den WHS v1 ...
