Gehäuse für mehr als 8 Festplatten
lukesky
Beitrag von lukesky »
da mein Fileserver immer größer und größer wird werde ich bald 4 750 GB sata platten einbauen. Da aber mein Gehäuse dafür nicht ausgelegt ist brauch ich da was neues. Welches könntet ihr Empfehlen mit mehr als 8 Einschüben für 3,5 hdd´s?
Ebenfalls wär es gut zu Wissen welche Raid kontroller für SATA heutzutage empfehlenswert sind? Ich brauche keine krasse Raid-Leistung, sondern mit geht es stumpf nur darum das ich auf möglichst hohe Terrabyte Zahlen komme.
Eckdaten:
Mainboard mit 4 IDE / Sata
Festplatten: 3x 250Gb(IDE), 2x 160 (IDE, SATA-Sys-platte)
Externe HDds: 1000gb, 3x 500gb, 250gb alle über USB 2.0
dr_schwob
Re: Gehäuse für mehr als 8 Festplatten
Beitrag von dr_schwob »
hallo,
nach meinen Infos kommt der Server nur mit 4 internen Platten zurecht!
Mehr Platten gehen nur über firewire oder USB.
Eine NAS wird auch nicht in der Console erkannt.
Vieleicht weiss ja jemand noch was gegenteiliges.
Einen Hardware Raid benötigtst für den homeserver eigentlich nicht!
Das kannst Du ja alles über die Console steuern.
dr schwob
AliG
Beitrag von AliG »
Der WHS unterstützt definitiv mehr als 4 interne Festplatten!
NAS Laufwerke können allerdings nicht in den Speicherpool integriert werden.
felix.jabs
Beitrag von felix.jabs »
dr_schwob hat geschrieben:nach meinen Infos kommt der Server nur mit 4 internen Platten zurecht!
Ob intern oder extern spielt keine Rolle - im Prinzip das gleiche - nur ein anderer Anschluss.
Hier im Forum setzten viele das Sharkoon Rebel12 Economy ein.
http://www.sharkoon.com/html/produkte/p ... index.html
In dieses Gehäuse kann man sehr flexibel viele Laufwerke einsetzten. Passend dazu kannst du dann noch eine Art HDD-Rack einbauen. In ein solches Rack werden immer 4 Festplatten eingesteckt und dann mit einem Ventilator optimal gekühlt. Zudem ist dann alles Pletzsparend und ordentlich untergebracht.
http://www.alternate.de/html/product/de ... =Zubeh%F6r
stefanprass
Beitrag von stefanprass »
Hi lukesky,
und als Raidcontroller kannst Du entweder was von Promise oder Adaptec nehmen, da machst Du nichts falsch mit.
Stefan
http://www.wg-grenzstrasse.de
WHS:
Athlon@2*2000|2048MB|4,90Tbyte|GBit-LAN
Athlon@2200|1536MB|320GByte|GBit-LAN
Athlon@2*2500|2048MB|250GByte|GBit-LAN
'Freecom 450 WLAN Streaming-Client
IngWios
Beitrag von IngWios »
zu dem Zubehör Cooler Master Stacker 4in3 Modul (ca 12 Euro) kann ich schon einmal meine Erfahrungen beisteuern.
Ich habe in dem Rahmen 4 IDE HDDs (200, 250, 400 u. 500 GB) verbaut und sind aufgrund des leisen Lüfters und der Entkoppelung fast nicht zu hören.
Die Tempearatur lese ich über das Programm O&O LED HDD aus und alle Festplatten liegen zwischen 29 C° (Samsung) und 32 C° (Seagate+WD).
Dabei ist der Server im Dauerbetrieb (uTorrent läuft :twisted: )
Als Gehäuse würde ich aber die Rebel12 Value-Edition von Sharkoon empfehlen > Die Verarbeitung ist wertiger als von der Economy Edition und dafür nur ein wenig teurer.
http://www.alternate.de/html/product/de ... =Big+Tower
Grüße Ingo
