Homeserver und Fritzbox Probleme mit Remotezugriff
Boanna03
Habe ein Problem mit Remotezugriff auf meinen ASPIRE Homeserver.
Es hat schon mal funktioniert. Habe den Server neu aufgesetzt. Gottseidank ohne Datenverlust.
Allerdings funktioniert der Remotezugriff nun nicht mehr. Ich bin allerdings nicht sicher, ob er vor dem Neuaufsetzen auch noch funktioniert hat.
Der Homeserver soll mit einer Fritzbox 7270 zusammenspielen.
Der Homeserver macht auch die Ports schön auf. Siehe Screenshot.
Die Fehlermeldungen des Homeservers sind immer gleich. Siehe ebenfalls Screenshots.
‚Möglicherweise ist ein Problem mit dem lokalen Webserver oder der Firewall aufgetreten. Wenden Sie sich …‘
Eine andere Fritzbox 7170 zeigt genau das gleiche Fehlverhalten.
Weitere Konfiguration:
Fernwartung ist nicht aktiviert. Allerdings VPN-Zugriff. Dieser ist aber in dem Fehlerfalle nicht verbunden.
Was kann man da machen? Bzw. Welche Ratschläge könnt ihr mir geben?
Danke für alle Hinweise
Erhard
Erhard
- Portfreigaben.png (46.79 KiB) 4862 mal betrachtet
- Routerkonf_.png (22.5 KiB) 4862 mal betrachtet
- Routerkonf_2.png (22.05 KiB) 4862 mal betrachtet
- Domän_nam.png (24.56 KiB) 4862 mal betrachtet
- NobisSoft
Re: Homeserver und Fritzbox Probleme mit Remotezugriff
MS Remoteverbindung ist Port 3389.
aber beim WHS v1 wird normalerweise RDP-over-HTTP verwendet udn das ist 4125 ...NobisSoft hat geschrieben:MS Remoteverbindung ist Port 3389.
aus meiner Sicht ist alles richtig eingestellt ... zum gleichen Thema gibt es aktuell auch einen zweiten Thread ...
Kannst du denn die Homepag lokal (bitte mit Namen UND auch mit IP-Adresse versuchen) aufrufen ?
Boanna03
Hallo Nobby1805
Kannst Du Deinen Vorschlag bitte etwas präzisieren. Stehe da momentan auf dem Schlauch. Von wo nach wo wie lokal?
Erhard
Erhard
du hast im lokalen LAN einen Client und einen WHS ... auf dem Client den IE aufmachen und dort dann zuerst den Namen des WHS aufrufen ... und wenn das nicht klappt die IP-Adresse des WHS
wenn beiden nicht klappt dann geh doch mal mit RDP auf den WHS und mache den Versuch dort
PS in allen diesen Fällen ist der Router nicht beteiligt .. oder maximal der dort eingebaute Switch für dein lokales LAN
Boanna03
Hallo Nobby1805
Also nachdem ich die Portfreigaben auf der Fritzbox fest eingetragen habe - kann ja nichts schaden, kopmme ich mit folgendem link:
http://aspirehome/Home/default.aspx
von beiden Seiten (Client und RDP auf Server) jeweils auf die Anmeldeseite des Homservers.
Beim Klicken von Anmelden kommt sofort!! Die webseite kann nicht angezeigt werden etc
Wie gesagt, das Bild ist auf beiden Seiten gleich
P.S. beim Zugriff mit firefox kommt 'Die Verbindung zu aspirehome wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.'
Was nun?
Was nun?
warum schreibst du denn /home/deafult.aspx ... gib doch mal nur den Namen an ...
dann versuche mal aspirehome:55000
und dann aspirehome:55000/enrollid/id.aspx
- NobisSoft
Und bitte mal mit dem IE versuchen und nicht mit dem FF oder Opera...
Boanna03
Also bei aspirehome:55000
kommt mit IE die Seite Setup für Windows Home Server-Connector
und bei aspirehome:55000/enrollid/id.aspx
Kommt folgendes
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<ServerId> <Id>{D37AFBF2-CA61-4FFF-A947-702561D69E5E}</Id> <Admin>ASPIREHOME\Administrator</Admin> <OobeStatus>0</OobeStatus> <OobeInProgressStatus>0</OobeInProgressStatus> <Path>C:\Programme\Windows Home Server\</Path> <Version>6.0.2423.0</Version> <Error/> <Master>-----BEGIN CERTIFICATE----- MIICzgIBAzCCAooGCSqGSIb3DQEHAaCCAnsEggJ3MIICczCCAm8GCSqGSIb3DQEH BqCCAmAwggJcAgEAMIICVQYJKoZIhvcNAQcBMBwGCiqGSIb3DQEMAQYwDgQIKQnp CoAMm8ECAgfQgIICKDxYMO2WaL8ltVasfXU2c4SEpnC9LC+Mvto+WqN2bPek4KD1 QMsb1gT4XGDu5vhb1vPzrTBJ5+nMuxGyAUnlZo1F1Zh0OwduXm/m2FxtlkWfXzgd HVL51qgoHq+xjLjd24aEYdaRwSjJn7Gr7+lrEjcDW46mEYBUq/27WcxjDz9dL70y 5FoIFX32cAcMrQT5jaHNMPzMbIqdmhaLwLURGgDQVJ8Fbhl1FtTC2LduNg6nuvs1 e42eqh4M8G9dDPrmq26zs76Z8uABvzaBnf+WWslYDO3kgnhoJZdU6Vx21jhzt1Pk 7h4Bk/GPRBCufgYU0nGHEAqtsUPCEVCrRZCx8FyGE1BTldrxKsmf5njwaz8yP2rz TcnHMqwrYVcJWVz1nCdCyiAZpAYDjfhIgTCPjZB3tlYHe10jpJpHRI6wgovGP+d2 unSOfIHVcND14+yGzdRJPEdGG93Okh/rB+sXTw5vqw1CsFMqxwNAswJRGRHUhyP5 FsQ/aiVvKqHZEfLF02KME/MD508LOuZJtRmmmA+r1kje4pOuEum629I8XEmhR36X QH3lUXekHlfExC2VXTnJ3wN03BJ3QBCVE5xQWYd61DMEuxsn3PpABFm67j8HXnHn UOHBriTvJ2VRULZC+X+KcPBwpdCSNFTaymvgwyK3KeTn3/Hf3262d+fLxipnpqS0 jRoTG14ViUMBYBvtUDS/qDJUgObZy0qEWZOCP8ziCXPriGQdtzA7MB8wBwYFKw4D AhoEFBLzuL1B+ZQqUrAwf8WlD9YduGW0BBQMjJrl6sD3xdCygwVmteV7ASAyXQIC B9A= -----END CERTIFICATE----- </Master> </ServerId>
Kann auch noch Screenshots hochladen, wenn gewünscht.
Wie gehts jetzt weiter.
Kommt folgendes
das sieht alles oK aus ... und der Zugriff von Extern klappt gar nicht ?
Die IP des WHS die in der Fritz eingetragen ist stimmt ? Schick mir doch mal deine URL oder Provider-IP, dann test ich es mal von außen
Boanna03
Hallo Nobby1805!
Kann es von außen selbst testen. Via Smartphone und Laptop. Hab allerdings momentan keine Zeit dafür. melde mich mit dem Resultat.
Erhard
Erhard
Boanna03
Es läuft. Weiß der Teufel warum. Habe nichts gemacht.
Nochmals die Einrichtungsprozedur durchlaufen un nun gibts auch keine Fehler mehr.
Die shatte ich aber schon vorher zigmal probiert.
Habe über Nachbar's ungeschütztem Router einwandfrei eine Verbindung aufgebaut.
Was soll's
Sowas passiert eben
Danke an Nobby1805
Erhard
