Datei nicht fernfügbar
DerEisige
Beitrag von DerEisige »
Hallo
Ich hoffe mal das ich im richtigen Forums bereich bin.
Bei mir ist seit langer zeit mal wider ein gravierendes Problem auf getaucht,
und zwar kann ich meine Daten auf dem Server nicht mehr öffnen oder abspielen,
die Daten sind vorhanden nehmen platz von der Plate ich sehe sie auch im Daten Explorer aber wen ich sie öffnen will kommt immer Datei nicht fernfügbar und ein Fehler Cod.
das Problem tritt sowohl bei allen angeschlossenen PC auf wie auch bei Remotedesktop direkt auf dem Server auf.
Hoffe das mir jemand helfen kann so das ich meine ganzen Daten nicht abschreiben muss.
mfg.derEisige
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS)
stardvd
Re: Datei nicht fernfügbar
Beitrag von stardvd »
Die Meldung gibt es nicht. Schreib mal wörtlich und korrekt die Meldung und logischerweise auch die Fehlernummer/Fehlercode.
So können alle nur: :nw
Und schau mal in die WHS Konsole, ob da eine Platte als Fehlerhaft angezeigt wird oder ob im Status andere Fehlermeldungen stehen.
DerEisige
Konsole lest sich nicht starten
und was passiert wenn du bei der Konsoel auf Wiederholen bzw. Überspringen klickst ?
Dann geh bitte mit RDP auf den WHS und poste den Logfile der Kosnoe, oder besser die letzten 2 bis 3
DerEisige
Und wie komm ich an die Logfile der konsole wen ich sie auch nicht unter RDP öffnen kann?
Re: Datei nicht verfügbar
der Logfile steht im Logverzeichnis ... und im Logfile steht i.d.R. der Grund warum die Konsole nicht gestartet werden kann
stardvd
..und etwas Googeln nach "0x80070780" bringt auch viele Treffer. Auch hier im Forum. Zugriffrechte falsch, Zugriff direkt auf die Dateien und NICHT über die Freigaben (wie es richtig wäre) uvm.
DerEisige
Hoffe mal das das die richtigen sind.
Nein, ist zwar auch interessant und zeiht das du irgendein Problem hast ... aber nur die Überschrift der Events lässt keien weiteren Aussagen zu ...
Den Logfile der Konsole findest du im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs und die heißen z.B. HomeServerConsole.120314.2350408437.4384.log
PS wenn ich auf die vielen Fehler schaue dann sagt mein Bauch: da gibt es ein Problem mit einer Platte ...
DerEisige
Created at 22.03.2012 14:19:46
***** Started at 22.03.2012 14:19:46 ***
[1]120322.141948.2031: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Sharing.dll.  User chose to retry.
[1]120322.141950.8593: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]120322.141950.9687: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]120322.141951.2187: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]120322.142005.2031: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]120322.142005.4218: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Sharing.SharingSettingsControl.WMCFolder..ctor(Image i, UIExposedShare qsmShare, Int32 height, IConsoleServices services)
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Sharing.SharingSettingsControl..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices services)
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Sharing.HomeServerSettingsExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices services)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
   bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
   bei System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtenderByType(Type theType, Assembly a, String name, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtender(Assembly a, String typeName, String prefixedDllName, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FindTabs(Int32 tabWidth, Int32 tabHeight, Int32 settingsWidth, Int32 settingsHeight)
[1]120322.142005.4218: Error: Problem with Home Server Console Tab DLL HomeServerConsoleTab.Sharing.dll while loading HomeServerSettingsExtender: System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
[1]120322.142018.0625: Error: Exception thrown
System.IO.IOException: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) in mscorlib.dll
   at System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames(String path, String userPathOriginal, String searchPattern, Boolean includeFiles, Boolean includeDirs, SearchOption searchOption) in mscorlib.dll
   at System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption) in mscorlib.dll
   at System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(String searchPattern) in mscorlib.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl.FillAvailableList(Addition[] known, Addition[] registered) in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl.Restore() in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionsControl..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices services) in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Storage.AdditionSettingsExtender.get_TabControl() in HomeServerConsoleTab.Storage.dll
   at Microsoft.HomeServer.Controls.SettingsDialog.AddSettingsPage(ISettingsExtender tab) in HomeServerControls.dll
   at Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FillSettingContainer(SettingsDialog settingsDialog) in HomeServerControls.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.InitializeComponent() in HomeServerConsole.exe
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.OnLoad(EventArgs e) in HomeServerConsole.exe
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl() in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) in System.Windows.Forms.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args) in HomeServerConsole.exe
Sender: Name:HomeServerConsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
Da hast du dir ein unangenehmes Problem eingefangen ... schau mal hier: viewtopic.php?f=9&t=16943&p=125516&hili ... ad#p125516
rename zuerst die DLL, dann fehlt zwar der Share-Tab in der Konsole aber vielleicht sehen wird dann mehr
DerEisige
oke ich hab HomeServerConsoleTab.Storage.dll in HomeServerConsoleTab.Storage.dllx geändert, die whs Konsole lest sich aber trotzdem nicht öffnen.
Registrywertes eintag hab ich auch geentert hat sich aber auch nichts geentert.
dann musst du wieder den Konsol-log posten (bitte als File-Attachmnent und nicht direkt im post) und packe bitte alle *.evt-Dateien in C:\WINDOWS\system32\config in einen ZIP und poste den auch
DerEisige
oke
HSConsole.zip
(13.62 KiB) 120-mal heruntergeladen
evt 01.zip
(685.1 KiB) 104-mal heruntergeladen
evt 02.zip
(821.03 KiB) 117-mal heruntergeladen
