WHS bleibt zeitweise hängen
wing084
Beitrag von wing084 »
seit einige zeit hängt sich der WHS auf und das bild friert komplett ein. Danach hilft nur ein Reset. Woran kann das liegen? MemTest und HDD Tests waren OK.
Vielen Dank
Re: WHS bleibt zeitweise hängen
Beitrag von Roland M. »
Bei deinen spärlichen Angaben kann man nur raten.
Die üblichen Verdächtigen wären ein sterbendes Netzteil, oder thermische Probleme (verschmutzter CPU-Lüfter z.B.).
wing084
das netzteil ist ansich gerade mal 1 jahr alt. die Temperatur habe ich mitgeloogt und diese liegt immer auf max. 55°C. ich weiß mir eigentlich keinen rat mehr.
vielen dank
wing084 hat geschrieben:das netzteil ist ansich gerade mal 1 jahr alt.
Das sagt leider nichts aus. Komponenten können immer und jederzeit sterben... ;)
Was ich in der ersten Antwort angedeutet habe, formuliere ich jetzt einmal ganz direkt: beschreib einmal dein System! (Gerne auch in der Signatur.)
55°C (was und wie gemessen?) sind bei einer alter alten Pentium4-Heizkachel knapp über dem Gefrierpunkt, bei einem heutigen System dagegen doch schon nennenswert.
Selbstbau oder fertiges Gerät á la Acer H340?
Falls ein normales ATX-Netzteil verbaut ist, würde ich das wirklich einmal tauschen (z.B. mit dem Arbeitsplatz).
Wie häufig tritt der Fehler auf?
Bereits kurz nach dem einschalten, oder erst später?
Kann man den Fehler mit einer Betriebsdauer in Verbindung setzen?
wing084
also mein system ist ein eigenbau mit einen intel pentium D 2x2,2 GHz 2GB Ram, onboard Grafik und einen Raidcontroller. die temperatur wird vom motherboard mitgeloogt. ich kann über die MB-Software die Temperaturen vom CPU und Gehäuse anzeigen lassen. die temperatur bezieht sich auf den CPU.
mfg
Damit hast du leider den übelsten Fehler, welchen man haben kann.
Das kann eigentlich fast alles sein.
Um den Fehler zu finden müsstest du eigentlich Komponente für Komponente austauschen und schauen ob der Fehler weg ist.
Bei einem "Pentium D" würde ich behaupten, dass das System schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Wenn du nicht gerade alle Teile zum tauschen parat liegen hast, würde ich einen radikalen Weg empfehlen.
Hier würde ich dann das komplette System (außer ggf. Platten, Gehäuse) ersetzen.
Beim Netzteil kommt es darauf an, um welches Netzteil es sich handelt. Bei einem NoName-Model würde ich dies auch austauschen.
