Datenfestplatte vom WHS v1 in WHS 2011 einbauen
Hallo Leute, ist es möglich, die Datenfestplatten vom v1 einfach in den WHS 2011 einzubauen und so die vorhandenen Daten nutzen zu können? Ich meine mich zu erinnern, dass es nicht gehen würde, konnte aber nach langem suchen hier nichts finden. Falls es nicht gehen würde, warum geht es nicht?
WHS: VIA K7VT4APRO & AMD Athlon(tm) XP 3000+ mit 1GB RAM, 1x 160GB (WD16000BB) und 2x 2TB (WD20EARS)
(alter aussortierter PC zum Server gemacht, ist nur an, wenn sie gebraucht wird)
Re: Datenfestplatte vom WHS v1 in WHS 2011 einbauen
Grundsätzlich geht das schon.
Nur speichert der WHS V1 durch den Driveextender die daten auf verschiedenen Platten.
Der WHS 2011 will aber jede Freigabe auf einer Platte haben. Somit muss man die Dateien entsprechend verschieben.
Hallo larry,
vielen Dank für die Antwort. Das klingt schon mal besser als ich gedacht habe. Heißt das auch, dass Dateien innerhalb eines Ordners bzw. Subordners unter WHS v1 willkürlich irgendwo abgespeichert wird? Wenn das so ist, wäre es für mich viel zu viel Aufwand die Dateien einzeln zu verschieben.
Die Daten sind im versteckten DE-Ordner gespeichert. Dies ist auch detailliert in der FAQ beschrieben.
