keine platten und ordner mehr im dashboard!!!
Poseidon
Beitrag von Poseidon »
immer wieder fehler, error usw.
schon an drei verschiedenen pc´s server2011 mit immer anderer art es zu inst. und keines läuft normal.
ist das whs2011 so blöd :twisted:
an allen pc´s jeweils zwei sata platten zwischen 160 und 1000gb
alle sockel 775 mit dual core.
4GB ddr2.
chipsatz: Q35, g31, P45
hatte ja vorher einen acer h340 wobei der eine leistung hatte zum einschlafen, also für die heutige zeit eigendlich eine frechheit aber egal.
jetzt habe ich mir das 2011 gekauft und dachte, entlich ein bischen leistung mit einem kleinen dual core usw.
habe vier server zusammen gebaut zum testen.
an allen whs2011 installiert und alle updates gemacht.
als ich den ersten getestet habe, hatte ich whs smart, DB 1.2.2.2, Admin cons.1.0.0 und natürlich LO 1.5.1.1656
als ich den pool mit DB machte war auch noch alles bestens und auch alles funktioniert mit allen ordnern usw.
dann machte ich eine serversicherung die er abgebrochen hat warum auch immer (habe nichtmehr alle fehlermeldungen im kopf)
als er dann in den ruhezustand gegengen ist und ich ihn aufweckte, waren bei allen ordner bei nicht erkannt und status fehlend.
nach etlichen neustart und versuch den pool weg zu machen und wieder zu machen ging nichts.
naja dachte ich, habe ich irgendetwas falsch gemacht.
zweiter pc genau das gleiche nur habe ich als add in nur den DB installiert und alles andere nicht (dachte vielleicht war der fehler von anderen add ins)
als ich wieder den pool machte und ich zwischendurch den client gemacht habe bin ich mal heruntergefahren und neu gestartet, wieder das gleiche, DB error.
wie gesagt anderer rechner also hats nichts mit der hardware zu tun.
habe dann am gleichen rechner neu installiert und den DB neu heruntergeladen, wieder das gleiche.
so habe ich mir gedacht, der Drivebender kann mich mal :twisted:
so, dritter server: alles installiert auch Drive bender (nur nichts gemacht damit) und meine ordner ganz normal angelegt und ein paar daten gespeichert.
serversicherung auf usb platte und clientsicherung alles funktioniert.
habe dann die client softw. inst. und startete den server neu.
so und jetzt sind keine ordner mehr da und auch keine platten im dashboard :nw
dachte mir jetzt, was soll die sch..
hängt man tagelang, stundenlang dabei (frau wird schon unduldig, da ich immer sagte jetzt wirds was)und dann wieder ein fehler und das obwohl ich kaum was gearbeitet habe damit.
das kann es doch nicht sein. :x
jetzt habe ich stehen unter serverordner und festplatten: die liste der elemente wird aktualisiert...
haa haa hha schon seit sieben stunden..
auch mehrmals neu gestartet hilft nicht.
fehlermeldungen wie auf einmal windows update nicht aktiviert und so ein sch.. schreibt er obwohl es immer aktiviert war.
auch beim dritten fehler wo ich zum dienst und dann start drücken soll kommt wieder ein fehler mit dem code 1068
wenn man auf problem beheben geht kommt:
reparaturvorgang...bitte warten!
für ein paar sec. und das wars, aber hat sich nichts geändert.
ach ich sag euch was, warum muß alles so kompliziert sein und so empfindlich sein das kann nicht sein.
werke schon seit über 20ig jahren mit pc´s und alle tadellos gelaufen auch nach jahren, aber die WHS machen mich krank..
komme auch nur mehr über remote vom client in den server.
hätte auch das backup von der zeit als ich gerade alles inst. habe zurückgespielt aber es hilft nichts.
gibt es eine trottelsichere anleitung vielleicht für mich?
anbei die fehlermeldungen:
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
Re: keine platten und ordner mehr im dashboard!!!
So auf den ersten Blick fällt mir folgendes auf:
- Die IP-Adresse ist in einem ungültigen Bereich, diese sollte 192.168.x.x sein.
- Den CCleaner solltest du weglassen. Der kann einiges durcheinander bringen.
Hat das einen Grund, dass du WindowsUpdate deaktiviert hast?
Was nicht erkennbar ist: Hast du immer die selben Platten verwendet? Hast du diese mal auf Fehler untersucht?
Hast du immer die neusten Chipsatztreiber installiert?
Was kommen den in der Ereignisanzeige für Fehlermeldungen?
Was passiert den, wenn du bei jeder Meldung auf "Fehler beheben" klickst?
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
larry hat geschrieben:- Die IP-Adresse ist in einem ungültigen Bereich, diese sollte 192.168.x.x sein.
Da widerspreche Dir mal. ;)
Der komplette 10er-Bereich gehört ebenfalls zum privaten Adressbereich.
Also von 10.0.0.0 bis 10.255.255.255.
Der WHS hat damit keine Probleme.
sTunTe
Poseidon
ja die ip passt sicher.
habe eine fixe vergeben 10.0.0.100
festplatten waren an jeden system andere.
chipsatz auch alles aktuell.
sTunTe hat geschrieben:
Microsoft schreibt bei den Mindestvoraussetzungen das 192... sein sollte aber nicht sein muss.
Ich interpretiere das so, dass es mit anderen IP-Adressen Probleme geben kann.
Und wenn man nach einem unbekannten Fehler sucht, sollte man alle möglichen Fehlerquellen ausschließen.
Traseus
Beitrag von Traseus »
Also von IP auf fehlende Festplatten ist doch schon sehr ungewöhnlich... (aber nicht ausgeschlossen)
Ich würde den Drivebender bei der Installation mal weg lassen und den Server konfigurieren.
Ich persönlich hatte auf all meinen 775er Boards Probleme mit dem DriveBender die ähnlich Symtome zeigten.
Sollten alle Festplatten und Ordnerfreigaben ohne DB funktionieren, sollte das Problem dort zu suchen sein.
Gruß Traseus
Poseidon
werde mal nur LO installieren, LO brauche ich dringend.
werde es heute nachmittag mal testen ohne DB.
werde aber diese woche mein neues system bekommen 1155er.
Poseidon
habe gestern DB gelöscht und die zweite platte abgehängt sodaß nur mehr die eine 750er system + daten dran hing und auf einmal waren die ordner und festplatten wieder da, ausser die ordner die auf der zweiten platten waren.
es stand bei ein paar ordner beim status fehlend.
habe die ordner neu übernommen und somit fast alles wieder in der richtigen ordnung.
das einzige was nich funktionierte waren die ordner tv-aufzeichnungen und der video ordner, da schreibt er sie sind schon vorhanden obwohl im status fehlend steht.
komisch, vielleicht macht dieses board zicken das ich gerade provisorisch zum testen verwende.
ist ein asus p5q se.
bekomme heute bzw. morgen mein neues intel B65er board mit der G530er cpu.
mal sehen wie es dann dort läuft.
brauche unbedingt neue platten, aber der preis für 2TB samsung F4 ist ja sehr hoch noch und muß warten.
cbk
Beitrag von cbk »
ich nehme mal an, daß du mit "db" den Drive Bender meinst?
Wenn ja, würde ich erstmal einen WHS ohne den db aufsetzen und testen, ob dann alle Ordner immer im Zugriff sind. Ich kann mir gut vorstellen, daß das Add-In dieses Problem verursacht. Kann auch sein, daß die Reste des gelöschten db noch diese Probleme verursachen, drum mein Tipp den Server mal wirklich komplett neu aufzusetzen.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
Poseidon
habe gestern mit der neuen hardware (intel DB65AL, G530) neu aufgesetzt.
mit dem lan treiber hatte ich zimliche probleme die auch im netz bekannt waren aber jetzt funktioniert auch der lan.
soweit funktioniert mal alles.
habe nur die advanced admin und LO als add in installiert.
mal sehen wie es in den nächsten tagen aussieht.
drive bender wäre ja wichtig für mich, mal sehen ob es mit der neuen hardware funktioniert.
werde berichten..
