Energieeinstellung WHS
D.I.S.C.O.
Beitrag von D.I.S.C.O. »
da mich die Suche bisher nicht weiter gebracht hat, muss ich die Frage hier stellen.
Wie sollte die Energie Einstellung des Servers aussehen?
Es geht mir nicht ums Strom sparen, sondern darum das der Server nur laufen soll wenn ein Client läuft. Hauptsache ist ein HTPC am laufen. Bin mir nicht sicher ob die Einstellungen der Energie auch auf den Standbild zugreifen bzw. Einfluss haben.
LO ist installiert.
Oder braucht man an den Energie Einstellungen nichts ändern?
Danke fuer Hilfe
jsysde
Re: Energieeinstellung WHS
Beitrag von jsysde »
Nein, du konfigurierst den StandBy des Servers via LightsOut.
Cheers,
jsysde
Was funktioniert den nicht wie gewünscht?
D.I.S.C.O.
Ich habe LO auf 5min eingestellt.
Nun habe ich auf meinem HTPC das Problem, wenn ich einen Film vom Server sehen möchte, schaltet LO diesen nach 5min ab bzw. In Standby
Eigentlich sollte LO ja nicht abschalten, da ja Daten in Bewegung sind, oder?
Da schau mal in LightsOut in die Computerübersicht. Beim HTPC muss ausgewählt sein, dass er den Server aktiv hält.
D.I.S.C.O.
Danke daran lags
