WHS V1 aktuell Folder Benutzer weg
infoingaut
auf dem Folder liegen die Verzeichnisse der Benutzer. Leider ist dieser Folder nach einer erfolgreichen Sys-Reparatur mit dem WHS Tool ( wurde als fehlerhaft gemeldet ) weg. Ein Benutzerverzeichnis ist dupliziert. Die logische Frage: wie wird der Folder Benutzer mit seinen Benutzerordnern wieder verfügbar?
Thanks
Thanks
Re: WHS V1 aktuell Folder Benutzer weg
mit welchem Tool ? Warum hast du denn eien Reparatur gemacht / Machen müssen ?
Beschreib bitte deinen WHS (möglichst in der Signatur)
infoingaut
WHS mit aktuellen SPs arbeitet seit zwei Jahren ohne Probleme. Das WHS-Symbol hat sys-Fehler gemeldet. Console meldet unter Serverspeicher die Sys-Partition als fehlerhaft. Auf der ersten HD sind C: und D: auf der 2. HD die Dupli.
Wird mit recht. Maustaste auf die entsprechende gemeldete Partition geklickt, dann wird reapieren angeboten. Dies wurde aktiviert, hat auch repariert und kamm ohne HD-Fehlermeldung für sys zurück.
Mir ist nicht aufgefallen, dass der Folder Benutzer fehlt, erst bei Versuch Zugriff fehlte der NW-Pfad. In den freigegebene Ordner für den Server fehlt folder Benutzer ebenfalls.
über Explorer oder Arbeitsplatz und D: DATA wird für Shares mit ADmin-Rechten der Zugriff verweigert, ebenso unter DE\Shares. In Verzeichnis Folder steht nur ein (....)mit Inhalt: whs.reg
Unter Benutzerkonten stehen alle Benutzer mit Speichergrösse, unter freigegebene Ordner fehlt der Folder Benutzer, bzw. die Untervezeichnisse.
Soll ein neuer Ordner angelegt werden, wird das Anlegen mit Kreuz quittiert, also nicht möglich: Soll versuchsweise ein Ordner Benutzer angelegt werden, kommt die Meldung, dass dieser Ordner bereits gegeben ist.
Also wird der Folder Benutzer auf der Partition sein, nur wird er nicht angezeigt und es werden Ordnermanipulationen unterbunden.
Mehr ist nicht gemeldet. Passiert sein muss das um Mitternacht, als dieses bereits ursprünglich eingerichete chkdsk automatisch läuft. Denn danach wurde eine Meldung zu diesem Ereignis in den Ereignissen angezeigt.
infoingaut
Zusätzlich: beide Festplatten haben genügend freien Space. Auf D: gibt es eine neue Datei QSM_VolumeID. Das Verzeichnis Folder unter D enthält 5 (..) einer mit aktuellem Datum ist leer, ein weiterer enhtält unter anderem eine Menge .dat-Dateien und die Recoverydateien, zumindest die entsprechenden Bezeichnungen der Clients... Ich werde einen Teufel tun, daran rumzuschrauben. Nur als Beruhigung; hier gibt es ja viele Mutige, für diesen Fall fehlt mir der Mut, einfach zu wichtig für mich.
Der um Mitternacht laufende CHKDSK verändert nichts auf den Platten, er wird nur im Lesemodus ausgeführt und meldet dann den Fehler ...
Wenn du auf den WHS gehst und dort bei D:\shares\ schaust ... gibt es dort das Verzeichnis Benutzer ?
Das eine Neueinrichtung nicht geht liegt vermutlich nicht daran, dass dort etwas auf der Partition existiert aber nicht angezeigt wird sondern daran, dass der Benutzer(-ordner) laut Registryeintrag schon vorhanden ist
PS hast du 2. Paltten oder mehr in deinem WHS ?
zu deienm letzten post ...
der WHS unterscheidet zwischen Verzeichnissen im Storagepool
in \folders\ ... die werden für interne Zwecke benötigt und nicht im Netzwerk angeboten ... {00008086...} enthält z.B. die Clientsicherungen
in \shares\ ... dort liegen die Shares die im Netzwerk angeboten werdenb ... für die Benutzershares gibt es das Zwischenverzeichnis Benutzer ... also für den Benutzer Otto => D:\shares\Benutzer\Otto
infoingaut
ja, leider kann auf share weder unter D\DE noch unter D zugegriffen werden; auf einem zweiten WHS V1 ist das ohne prob. möglich. Das mit dem chkdsk und Lesezugriff stimmt, wird auch so in den Ereignissen gemeldet, nur es gab, so sahs aus, einen zeitlichen Zusammenhang.
Danke, ihr werdet genug um die Ohren haben; trotzdem schnelle Antworten, toll.
infoingaut
oh, überlesen: zwei HDs, eine mit sys und DATA und die zweite für die Dupli.
aber dann kommst du doch auch nicht auf die anderen Shares ? oder ?infoingaut hat geschrieben:ja, leider kann auf share weder unter D\DE noch unter D zugegriffen werden;
geh im Windows Explorer mal auf d: und klicke mit rechts auf shares udn dann Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert .. davon dann eienn Screenshot
infoingaut
doch, kann alle freigeegebenen Ordner bearbeiten, nur BEnutzer fehlt.
- screenshotwhsshare.pdf
- (310.43 KiB) 115-mal heruntergeladen
infoingaut
der zweite Teil
- screenshotWHSshare1.pdf
- (141.33 KiB) 115-mal heruntergeladen
Das sieht bei mir völlig anders aus ... viel weniger und vor allem keine Verweigerung für "Jeder"
- Rechte shares.PNG (18.51 KiB) 3275 mal betrachtet
infoingaut
Danke Nobby, Folder Benutzer ist wieder sichtbar mit Benutzern und Dateien; jedoch können diese von den einzelnen Benutzer ( in diesdem Fall nur einer mit DAteien ) angeschaut, jedoch nicht bearbeitet werden. Auch das Hochladen über Internet ...homeserver.com angemeldet mit einem sofar neu angelegt Benutzer und entsprechenden Zugriffsrechten funzt nicht, Statusmeldung Fehler und bei Link angeklickt diese Meldung : qualys_security_in_the_cloud_de_NEU.pdf wurde nicht hochgeladen, weil der Benutzer nicht die erforderlichen Berechtigungen besitzt.
Was funktioniert sind alle öffentliche Ordner und das herunterladen von einer Datei aus dem Benutzerordner auf den Client.
Was könnte nach deiner geschätzen Meinung bei der Sicherheit D: Shares nicht korrekt sein? Bin konfus im Moment udn möchte wie gesagt das ganze nicht verbiegen.
- shares240111.pdf
- (157.86 KiB) 119-mal heruntergeladen
Da hast du zu viel entfernt
bei mir sind es 6 Einträge... bei dir jetzt nur noch 4
Der Haken bei Vererbung fehlt ... die speziellen Berechtigungen für die Gruppe Benutzer fehlen
und dann müssen ggf. auch das Verzeichnis Benutzer und die jeweilgen Benutzer-Verzeichnisse kontrolliert werden
- rechte shares 2.PNG (13.79 KiB) 3257 mal betrachtet
