WHS 2011 erkennt Standorttyp falsch
Fragen zum Bereich Netzwerk
Jagga666
Beitrag von Jagga666 »
Hallo liebe (geschundene) WHS Gemeinde,
nach ca.3 Jahren WHS V1 dachte ich es wäre an der Zeit auf den neuen 2011er umzusteigen,......ist hatte schon bessere Ideen :roll:
Die Migration aller Dienste (Voip, Mailserver, etc) klappte ganz gut, nur die Netzwerk bzw Standorttyp Erkennung bringt mich noch zum Verzweifeln.
Ich habe einen Cisco Router an dem keine weiteren Routings oder DHCP eingetragen sind die Öffentlichen IP Adressen gehen unverändert bin an das 1.WHS Interface wo sie per RAS konfiguriert sind.
Am 2.hängt ein Switch an dem alle anderen Clients Streaming Geräte oder äh. hängen.
Mein Problem ist das WHS die Verbindung zum Router immer als Heimnetzwerk erkennt und mein Internes Lan als unidentifiziertes Netzwerk.
Somit sind auch die Firewall Einstellung völlig sinnlos.
Kann ich diesen Dienst deaktivieren ?
Danke für eure Hilfe!
Intel SC5400 Gehäuse mit red. 840W
Intel 5000PSL Mobo mit 1 Xeon 5050 Dual Core 3,0Ghz
4 Gb Qimonda DDR 2 ECC Reg.
1x 500Gb Sys + 4 x 1,5 TB Western Digital in 6er SAS/SATA Backplane Raid 5
LSI/3ware 9690SA-4l SAS/SATA Controller
Re: WHS 2011 erkennt Standorttyp falsch
schau mal hier
t LAN-Automatik zähmen.pdf
(732.36 KiB) 335-mal heruntergeladen
Jagga666
Danke für den Tipp, hab ihn auch schon umgesetzt.
Funktioniert , Dankeschön.
Eine Frage noch, mein Internes LAN wird korrekt angezeigt (mit Häuschen und Heimnetzwerk) aber das WAN wird mit der Parkbank und Heimnetzwerk angegeben?
Ist das so korrekt?
Die Parkbank ist OK aber das Heimnetzwerk macht mich doch stutzig.
Eigentlich nicht .. könnte das eine Folge der Aktion sein ?
und wenn du auf das blaue Heimnetzwerk bei der Parkbank klickst und dann dort (noch einmal) das Häuschen wählst ?
Jagga666
Die Obere Verbindung soll als Öffentliche Schnittstelle erkannt werden (es geht um die Widersprüche Parkbank/Heimnetzwerk), die Untere ist richtig (Heimnetzwerk /Häuschen)
Selbst wenn ich Heimnetzwerk anklicke und das Parkbank Symbol wähle, kommt zwar die Parkbank aber es bleibt beim Heimnetzwerk.
Die Konstellation war schon vor dem umstellen der Netzwerk Metrik.
Eine Idee?
Sorry, aber aus meiner Sicht ist das obere kein "Öffentliches Netz" sondern ist doch mit deinem Router verbunden oder sehe ich das jetzt falsch ?
Jagga666
Genau so ist es, hinter dem Interface ist der Router.
Was läuft da falsch?
Was meinst du ? Das ist laut MS-Definition ein Heimnetz ...
Jagga666
Genau MS glaubt an der Schnittstelle ein weiteres Privates Netzwerk zu erkennen.Aber an dem interface mit der Parkbank steckt mein Router (Gateway).
Warum kann ich das obere nicht in ein Öffentliches Netz ändern??????Selbst wenn ich es in ein Öffentliches ändern möchte bleibt der Name Heimnetzwerk
Auch in der Firewall ist es nicht Öffentlich, habe dort 2 private Netzwerke .
:nw
Wir reden aneinander vorbei ... laut Definition IST ES ein privates Netz ... und woran MS das "festmacht" ist doch im Artikel beschrieben ... und war dein ursprüngliches Problem nicht das du genau das haben wolltest ?
Jagga666
MS zeigte keins der 2 Netze korrekt an, das "Echte" Interne Netz wurde als unidentifiziert angegeben.
Dies konnte ich mit dem von dir geposteten Link fixen(Danke nochmals)
Das Gateway wird allerdings immernoch als ein Heimnetzwerk deklariert, was defacto falsch ist.
Den Trick aus dem Link kann ich aber nur einmal anwenden, da ich
1.Keine inaktive IP aus meinem Internen LAN benutzen kann (unterschiedliche Netze)
2.sonst dem Server den Gateway unterm Hintern weg ziehe.
Jagga666
Keine Idee.....?
Bin ich der einzige mit diesem Problem?
Habe sogar den Router getauscht, ohne erfolg.
Bin schon am verzweifeln, bin für jeden Tipp Dankbar :)
Du hast kein Problem ... es ist genau so wie4 es von MS vorgesehen ist ...
oder ich habe deine Problemstellung immer noch nicht kapiert
Traseus
Beitrag von Traseus »
Auch ich kann Nobby nur zustimmen.
Oder ich bin genauso doof...
Jagga666
OK vielleicht liegt es an mir......
Der WHS Server sitzt zwischen dem Router und dem Internen Lan, und hat 2 Netzwerkkarten.
Ein Interface ist an einem Switch angeschlossen an dem die normalen PC´s hängen
An dem 2.ten hängt ein Router (also eine Punkt zu Punkt Verbindung, die phys.vom Rest getrennt ist )
WHS glaubt das zwischen dem Router und dem Server auch ein Heimnetzwerk ist, dies sollte aber das Öffentliche sein, sonst
kann ich die Firewall Einstellungen nicht vornehmen.
Ich hatte diese Toppolige schon Jahre lang bei WHS V1.
Diese Art der Verbindung ist nötig da ich Öffentliche IP´s habe die auf meine (Mail)Domäne und die Voip Telefonanlage zeigen.
81.189.xxx.xxx
WHS Server -------------Router ------------Internet
| 192.168.xxx.xxx
Switch ----------------------------------Internes Lan
